Misteri anaerobici
Bullxr4
8 Settembre 2018
498
303
La Gatta
Trek
credo che nessun test consenta di spingere a tutta come in gara, probabilmente la curva durata-potenza sarà meno a "gradini" della mia, in cui ho provato a fare test da 1', 5' e 20'
Vedi l'allegato 406771
In gara difficilmente capita di fare dei cp massimali superiori a 2'-3' da freschi.
Se succede di li a poco uno si stacca di solito, almeno per me è così.
red.hell
6 Giugno 2013
1.523
955
Wilier Izoard XP 2013
Scusa, tu hai una neuromuscolare che va da 0 a quasi 3 minuti?? alla faccia dell'apnea!!!
sono le zone che mette in automatico Goldencheetah, non ho ben chiaro come le calcoli o le imposti
stando alla mia FTP di 295 W dovrei avere 442,5 W in Z7, 151% di ftp, che ho raggiunto per max 1'31", seppur in modo non "tirato" ma come residuo del minuto a 558 W
sartormassimo
27 Aprile 2013
2.709
4.607
TREVISO
bella è bella...
Complimenti per la resistenza! io 1' a 150%FTP parlo già con creature di altri mondi :mrgreen:
Reactions: valerio87
red.hell
6 Giugno 2013
1.523
955
ho il dubbio di avere una ftp calcolata al ribasso, a 3,2 W/kg, ma in ogni caso nelle tabelle di Coggan la potenza a 1' dovrebbe essere dal 280% al 180% della ftp, degradante maggiore è la potenza specifica
considerando la mia ftp dovrei fare 7.36 W/kg a 1', quindi 677 W, ma sono più di 100 W sotto
ovviamente 1' secco da riposato e in pianura -perchè in salita non c'è pericolo che riposi...-
sartormassimo
27 Aprile 2013
2.709
4.607
TREVISO
bella è bella...
Oddio, una botta secca probabilmente anch'io dovrei vedere numeri più alti ma poi posso parcheggiare la bici e stendermi con una birra in mano :mrgreen:.
Tornando ai tuoi numeri, a meno che tu non abbia la struttura di un "Filippo Ganna" non mi preoccuperei se dovessi fare anche molto, molto meno di quei 677Watt.
Non ti conosco quindi non posso fare affermazioni sensate, portando però il ragionamento sul mio specifico dovrei produrre almeno 580Watt sul minuto secco che è, dato il mio fisico non propriamente da ciclista tipo, un valore inarrivabile già se facessi 500watt (6watt/kg) sarei più che soddisfatto.
pianpianello
19 Dicembre 2020
596
550
zona gialla
cancello a pedali
Questo è un altro esempio dell’assurdità di cui parlo. Stare in z7 per oltre un minuto è un controsenso. Qualsiasi grafico e studio che ho letto indica che dopo massimo 15 secondi il motore neuromuscolare è praticamente spento, ed è già intervenuto quello anaerobico. Direi che per allenare il neuromuscolare è inutile insistere oltre i 10-15 secondi. Sono fiammate violentissime tipiche di una volata.
Le definizioni delle zone andrebbero cambiate per rispecchiare i meccanismi metabolici, altrimenti perdono senso e allora tanto vale parlare di sole 3 zone totali, e unificare z5-z6-z7 in un unica zona.
Il problema è che per sforzi intensi si mettono in moto tutti i meccanismi contemporaneamente, quindi le zone andrebbero definite non solo con parametri di potenza, ma pure di tempo. Ma non solo: diventa un casino perché certi aspetti metabolici possono essere stimolati pure a potenza variabile (ad esempio negli intervalli VO2max con picco iniziale e successivamente a potenza calante, oppure negli intervalli incrementali).
Se uno volesse veramente isolare il più possibile il meccanismo anaerobico, dovrebbe fare un allungo e smettere di pedalare prima che il cuore salga troppo. Ma ha senso farlo? O conviene “approfittare” del cuore che sale per stimolare pure il VO2max?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.764
28.348
krypton xroad - 0 slr
non senti parlare di distinzione perchè, alla fin fine, non funziona a compartimenti stagni...
IMHO , dal poco che ho capito...
ripropongo:
le zone sono di "comodo", per indicare che un esercizio in una determinata zona il benefico prevalente sarà quello di quella zona...ma gli altri meccanismi non vengono spenti...(parlo di zone alta/altissima intensità, chiaro che se sto passeggiando in z1 non attivo meccanismi anaerobici e/o neuromuscolari)
p.s. z7 per oltre un minuto magari sono sbagliati i settaggi delle zone e FTP
24.289
38.796
ripropongo:
Limite z7 437w( ftp 300w) e su 55s( la mia salita test finisce lì...) Tengo 585w
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
O fare come faceva Emil Zatopek che faceva le ripetute cercando di fare più metri possibile senza respirare
Diciamo che la natura degli interventi a mo’ di toto numeri è la riprova che il “tanto al chilo di FTP” lascia a desiderare :-)xxxx
red.hell
6 Giugno 2013
1.523
955
ripropongo:
uso questo settaggio di goldencheetah, senza aver toccato questi dati, che dovrebbero essere quelli "standard" recuperabili online
ma in effetti il 150% di ftp riesco a tenerlo per un tempo discreto.
Ma credo che le zone vadano intese come zone di allenamento, e non come zone di massimo sforzo effettuabile (infatti il passaggio z4-z5 corrisponde alla potenza che si sviluppa nel test ftp, che poi viene ridotta del 5%)
Ed in ogni caso sono numeri, pedalare è altro.
Bullxr4
8 Settembre 2018
498
303
La Gatta
Trek
Il problema è che una volata in corsa è spesso più simile a una progressione con sprint alla fine che una singola sparata...
Percui allenare solamente la componenente neuromuscolare non ha senso secondo me a meno che non ci si dedichi alla pista.
FDG
4 Luglio 2006
3.343
1.079
Nord Veneto
Bianchi Nirone
Vedi l'allegato 406855
Io farei un ragionamento al contrario, ovvero se sai che 150% di ftp lo tieni per un tempo discreto non può essere neuromuscolare. Neuromuscolare è quanto riesci a tenere per 10-15 secondi e magari anche da fresco (normalmente anche tranquillamente un 250% della FTP)
