[Test] Camera d'aria Tubolito
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Secondo te, pompe che hanno l'aggancio sgancio vecchio stile (infilando e tirando) sono sconsigliate con le valvole delle Pirelli in oggetto?
Con le camere in butile non ho problemi
Nel dubbio, per 6€, da Decathlon vendono un aggancio apri/chiudi che si può montare su qualsiasi pompa.
Reactions: BrunoDM
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Ce l'ho avuto ma si è rotto al secondo utilizzo :-(
Strano...
Di solito durano per anni.
Stiamo parlando dello stesso oggetto?
Io mi riferivo a questo:
maxmr71
22 Agosto 2016
1.248
924
55
BMC SLR01 Di2
Ciao Bruno l'aggancio vecchio tipo con la leva di fissaggio e sgancio tanto per capirci, me lo sono levato da quando ho montato le TPU,
In 3 mesi controllando ogni tre o quattro mattine la pressione dei Tubeless prima di fare l'uscita, avevo piegato tre pins (valvolina) in fase di sgancio.
Fortunatamente essendo gia' un problema a me noto avevo i ricambi.
Come ho ordinato le prima TPU, che hanno certo costo (elevato), ho subito ordinato la pompa con l'aggancio ad avvitare e pulsantino di sfiato in fase di rimozione.
Il tutto anche digitale oramai non costano piu' tanto e te la consiglio con l'uso delle camere in TPU per non rovinare le valvoline e cacciare via 25 o 30 euro.
Uso anche io le camere in TPU ma devo dire che:
- prove strumentali sulla scorrevolezza parlano chiaro a favore del tubless.
- in merito alla comodità: a quanto gonfiavi con i tubeless? A quanto gonfi con le camere TPU?
Ciao Peco,
Ho utilizzato Tubeless per 4 anni in due coppie di ruote da 28mm e 25mm (Continental GP4000/5000/5000S - Schwalbe Pro One TLR - Pirelli P-Zero Race TL) e a parte la comodita' in piu che offrono i Tubeless in seduta, perche' gli gonfiavo a circa 1 bar in meno rispetto alle TPU la sensazione di scorrevolezza e' la stessa (con TPU).
Sara' che in rete ci sono tantissimi argomenti a riguardo, ma da quello che avevo letto io e' esattamente l'incontrario di quello che hai scritto te.
Attualmente le TPU con pari pneometico montato, sono piu' scorrevoli sulla carta delle Tubeless, ma posso anche sbagliare ma la mia sensazione e' esattamete questa.
In fase di cambio misurai ipesi finali e la differenza era di 80/90gr a ruota a favore delle TPU contro i Tubeless, e anche i Tubless migliori in commercio non raggiungono il peso dei migliori pneomatici x camera d'aria e TPU montate.
Levare peso su massa scorrevole e' la cosa piu' costoda ma e' quella che in effetti rende di piu'.
maxmr71
22 Agosto 2016
1.248
924
55
BMC SLR01 Di2
Strano...
E' quella che ho montato sul compressore ad aria.
E' una buona valvola ma non la uso piu' con le TPU
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Ciao Peco,
In merito al peso non ho nulla da obiettare.
Sulla scorrevolezza, sia il sito www.bicyclerollingresistance.com che l'utilizzo massiccio che ne fanno i professionisti parrebbero premiare la scorrevolezza dei tubless (sebbene camere in lattice e TPU avvicinino la camera al tubeless).
Anche Ganna ha stabilito il suo record dell'ora con i tubeless...
X Raiders
18 Aprile 2012
1.657
356
Scott Cr1
Ci ho fatto 2300 km con le pirelli, perdite pressione quasi inesistente chiaramente non sono economiche, pero' mi sono levato dalle scatole i Tubeless felicemente.
Avendo due coppie di ruote il liquido sigillante, tendeva a seccarsi, e smontare pulire e rimontare risultava essere una scocciatura.
Tra Tubeless e camere in TPU posso dire avendo utilizzato i tubeless per 4 anni che le TPU sono piu' scorrevoli, necessitano di zero manutenzione e sono sicure.
A favore hanno anche che sono piu' leggere rispetto ai Tubeless anche quelli piu' leggeri, ho guadagnato 160gr a coppia mica poco sulla massa rotante.
Unica cosa a favore dei Tubeless, rendono la seduta piu' comoda.
Al momento ne ho montate 4 su due coppie di ruote profilo alto e basso piu' ne ho due di scorta al momento sono ben coperto, pero' se mi dite che il marchio cinese sono ben fatte ed hanno lo stesso peso delle Pirelli perche' non risparmiare soldi?
Io sono legato ancora ai 25mm mi trovo bene valvole 45mm e 60mm che mi consigliate? roba Cinese?
anche io Pirelli ottima qualità durate tantissimo, con le cinesi una durata 1 mese l'altra 2 uscite, rotture all'innesto della valvola, io torno a Pirelli
Reactions: maxmr71
jokerout
1 Dicembre 2009
16.154
6.045
Tuturano!!!!
Alcuni percepiscono il sistema con tpu più scorrevole perché gonfiano erroneamente alla stessa pressione del butile,a tutto svantaggio del confort.
Reactions: pecosbill76
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Strano...
Mi sembra di si (l'ho presa 4/5 anni orsono).
Ho avuto problemi nel montarla perchè tolto "l'imbocco a innesto" della vecchia pompa, questa non si congiungeva bene col tubo e sfiatava un po'; la cosa probabilmente ha comportato il non/malfunzionamento del manometro della stessa (con il vecchio "aggancio" infilavo la valvola e avevo subito la pressione, con questo rubinetto nisba). Ho rimesso il vecchio sistema stretto con una fascetta a vite et voilà, è tornato a funzionare e da allora non l'ho più toccata ;-)
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Questo rubinetto, una volta infilato sulla valvola (molto facilmente, senza percepire alcuna resistenza), richiede che venga chiusa la leva di bloccaggio, in modo che la guarnizione si chiuda e faccia presa sulla valvola, evitando appunto perdite.
Se hai fatto così, mi viene da pensare che tu ti sia imbattuto in un esemplare difettoso...
Reactions: BrunoDM
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Mi sono spiegato male: non sono riuscito a collegare al meglio il rubinetto col tubo della pompa.
Avevo li la perdita e non ho potuto usare, come avevo prima (ed ho ancora), una fascetta di metallo con vite per stringere
Monacograu
13 Agosto 2020
427
400
ROMA
Cannondale SuperSix evo 3 HM Rapha & Cube nuroad
Ciao Peco,
Hai il link della pompa? Grazie
maxmr71
22 Agosto 2016
1.248
924
55
BMC SLR01 Di2
Io uso solamente quella: ce l'ho uguale su tre diverse pompe.
Che problemi potrebbe mai dare?
La leva selettore, in fase di sgancio dopo aver gonfiato, mi ha piegato 3 valvoline, bisogna prestare attenzione a quando si sgancia di non eseguire questa operazione con sole due dita ma bisogna usare due mani.
Io quelle volte che ho piegato le valvoline ero distratto
Ho eliminato il problema della mia distrazione e fretta cambiando tipo di innesto appunto con quelli ad avvitare e il problema di piegare le valvoline sparisce.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.154
6.045
Tuturano!!!!
Ho anch’io una Lezyne con attacco filettato,ma per essere più veloce l’ho sostituito con questo.
Pratico e mai un problema
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Non ho mai avuto questo tipo di problema, però sono curioso.
Non mi è chiaro come si interfacci l'innesto ad avvitare sul tubicino liscio, in materiale plastico, delle camere TPU...
Il manometro digitale, invece, è particolarmente preciso?
Hai potuto fare confronti con altri "analogici"?
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Reactions: maxmr71
