Flowerpower Wax
Marmuel
5 Novembre 2022
6.185
12.124
Ho cominciato ad usare il flowerpower, è normale che sia molto liquido? Versandolo goccia a goccia sulle maglie tende a finire a terra e cola un pò sulla corona ecc... Non è un problema di pulizia, comunque l'eccesso di lubrificante lo toglievo anche prima ma piuttosto vorrei essere sicuro che il flacone è buono e non sto ''annacquado'' la trasmissione. Prima usavo un altro lubrificante a base cera (cerabike) ed era decisamente più pastoso e adesivo.
Per completezza: ovviamente agito bene il flacone prima di utlizzarlo.
Abbastanza liquido...
Però, agitando bene il flacone e non aprendo tutto il beccuccio, si riesce a versare goccia a goccia sui singoli rullini senza nessun problema e senza sporcare.
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
www.effettomariposa.eu
Pegoretti Marcelo (sui rulli)
Ciao, grazie per il resoconto. Puoi eventualmente ridurre un po' il flusso del Flowerpower Wax avvitando o svitando il sovratappo dosatore, in modo da evitare sprechi.
La viscosità è delle cere lubrificanti è un tema interessante... dato che se sono troppo viscose non penetrano all'interno delle maglie e non raggiungono i rullini, fermandosi all'esterno della catena, mentre se sono poco viscose possono transitare troppo rapidamente e fornire una lubrificazione insufficiente.
Ti direi comunque che potrebbe essere tutto a posto con il Flowerpower Wax in tuo possesso, e lo puoi verificare nell'uso pratico se la catena risulta silenziosa e la lubrificazione adeguatamente durevole. Rimaniamo a disposizione per ulteriori commenti!
paoloderapage
21 Luglio 2023
452
488
Pistoia
Scott Addict
Grazie per la risposta, il primo uso l'ho fatto contestualmente al cambio catena, quindi non posso fare un confronto diretto con il precedente ma in effetti la trasmissione è molto silenziosa e il cambio gira come un orologio. Ho comprato il flacone da 500 quindi avrò modo di testarlo a lungo sia su strada che sulla MTB.
Reactions: effettomariposa
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
Bene che il funzionamento sia adeguato alle aspettative!
Per qualsiasi domanda o dubbio, siamo a disposizione.
25.176
40.902
Il Flowerpower Wax è adatto all'uso in sinergia con una cera ad immersione come il Silca secret chain, oppure dopo averlo usato devo sgrassare tutto prima di rifare la successiva immersione?
Non è c'era come le altre ma ha una formula e consistenza diverse, quindi io lascerei bene prima di immergere nuovamente
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
Ciao, puoi utilizzare il Flowerpower Wax in alternanza oppure insieme alle più comuni cere ad immersione, dato che le formulazioni sono compatibili. Non serve sgrassare se passi da Flowerpower Wax a Silca, a meno che tu non voglia pulire la catena contaminata dallo sporco. Abbiamo molti clienti che utilizzano il nostro prodotto tra una "immersione" in cera fusa e l'altra, con soddisfazione.
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
Anche se la formulazione ed il mix di cere è specifico, c'è una compatibilità di base tra le cere in emulsione acquosa (come il Flowerpower Wax) e le cere solide hot melt per immersione... per cui non è necessario riportare la catena a "metallo" se si passa da una all'altra, a meno che la catena sia contaminata da sporco/sabbia/polvere. Spesso le cere liquide come il Flowerpower Wax sono utilizzate tra un immersione e l'altra, per avere la catena ben lubrificata se non si ha tempo di fare tutto il lavoro di immersione in cera fusa... e in tanti poi passano così al Flowerpower Wax, visto che il risultato è simile a quello di un'immersione (ma senza lo sbattimento ;-))
Bileygr
16 Luglio 2017
341
112
Brianza
Wilier GTR Team 2023
Grazie mille. Avendo appena cambiato bici volevo passare a lubrificazione a cera e stavo cercando un "protocollo" per manutenere la bici senza lasciarci un rene in falsemaglie e senza farlo diventare un secondo lavoro.
25.176
40.902
Ok grazie, uso entrambi i sistemi ma per ora con il vostro prodotto ho sempre pulito la catena prima di reimmergerla, anche e soprattutto per togliere lo sporco ma anche la maggior parte del lubrificante( senza l'ossessione di arrivare al metallo "puro" diciamo)
Buono a sapersi se confermate la compatibilità
Comunque il prodotto per me è ottimo, non il più pulito dei lubrificanti drip ma decisamente duraturo e silenzioso
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
Noi puntiamo sulla cera liquida in emulsione acquosa proprio perché sappiamo che non tutti desiderano dedicare tempo alla lubrificazione con cera fusa... che è sicuramente performante, ma ci vuole tempo.
Se hai la bici nuova, mi raccomando sgrassa bene la catena in modo da eliminare il famigerato grasso di fabbrica, che è un magnete per lo sporco.
Poi passa alla cera e non pensarci più o-o
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
Grazie per i commenti e l'apprezzamento.
E' vero come dici, che il Flowerpower Wax non è il più "asciutto"/pulito delle cere, quindi rimane leggermente untuoso (non appiccicoso, ma ci siamo capiti)... però in questo modo crea una barriera protettiva contro la ruggine, aspetto carente nelle cere più "secche".
Bileygr
16 Luglio 2017
341
112
Brianza
Si, l'ho tirata a metallo. Approfitto della vostra disponibilità per chiedervi anche se il vostro Alpine Extra, oltre a servire a sgrassare la catena per preparare alla ceratura, va bene anche per sgrassare lla catena dalla cera per la manutenzione straordinaria. Può inoltre essere usato nella pulitrice ad ultrasuoni?
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
Ti confermo che Allpine Extra funziona molto bene anche per eliminare i lubrificanti in cera.
Si può utilizzare (non diluito, per la massima efficacia), nella pulitrice a ultrasuoni. Sciacqua comunque la catena con normale acqua, dopo la pulizia.
Puoi smaltire Allpine Extra nel normale scarico domestico (a patto che il lubrificante che discioglie si possa smaltire nello stesso modo... se è cera sicuramente si, per certi olii/grassi bisogna verificare con il produttore).
Reactions: andry96 and Bileygr
Bileygr
16 Luglio 2017
341
112
Brianza
Grazie mille
25.176
40.902
Ottima conferma, lo sospettavo visto che lo sto usando sulla gravel e per ora aveva retto molto bene all'ossidazione!
Pinno Maior
30 Aprile 2021
444
205
Tarmac SL7
Mi inserisco nella conversazione. Attualmente uso metodi standard per la manutenzione della catena / guarnitura / pacco pignoni (sgrassatore + lubrificante), che è un po’ una seccatura (come tempo, logistica abitando in condominio, etc).
Vorrei quindi chiedere: con la cera si potrebbe evitare tutto questo? Se ho capito bene: si potrebbe fare un’ultima pulizia approfondita della catena e del gruppo, poi mettere la cera, e poi periodicamente passare un panno bagnato sulla catena, rimettere la cera (senza sgrassare), and that’s it??
(Se così fosse…)
grazie!
bianco70
22 Agosto 2007
9.260
6.479
Bologna
Wilier 110 Air
(Se così fosse…)
grazie!
Senza sgrassare no, per quanto sia un metodo molto pulito un po' di sporco nei rullini ci arriva.
Comunque anche tra le maglie non riusciresti a pulire bene solo con un panno.
Se il tuo problema sono tempo e logistica la ceratura non ti cambierebbe molto,anzi
Reactions: Pinno Maior
paoloderapage
21 Luglio 2023
452
488
Pistoia
Scott Addict
(Se così fosse…)
grazie!
non è che con un lubrificante a base cera non pulisci mai ma puoi ridurre drasticamente la frequenza del lavaggio che comunque è molto più rapido. Io pulisco quando necessario ma spesso faccio una decina di uscite senza lavare la BDC (ma potrebbero essere anche di più).
Anche con la MTB solitamente lavo tutto quando è sporca la bici e non per la catena.
25.176
40.902
(Se così fosse…)
grazie!
Panno bagnato no, panno asciutto o imbevuto di alcol meglio, con i lubrificanti drip e questo in particolare un po' di sporco si raccoglie lo stesso ma molto meno, puoi quindi pulire con panno e lubrificare più volte prima di fare un lavaggio vero
