Stages Cycling StageONE
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
La brugola deve essere da 10 mm e non da 6 Vedi l'allegato 417364
a quanto pare sul mio telaio il sensore Stages non passa, mi dovrò orientare su altro
Strano...sono davvero pochissimi i telai che non consentono l'installazione dello stages...che tra l'altro è uno dei più sottili! Il precision Pro della 4ìììì è il più cicciotto...il nuovo precision3 sempre della 4ìììì sembra essere il più sottile.
Per curiosità che telaio hai?
Reactions: scoccy and Omino
yagone64
29 Settembre 2015
12.187
20.320
Elblag (Polonia)
Quanto spazio hai? se vuoi posso verificare sulla Gravel dove ho la pedivella Stages, Assioma uno non l'hai preso in considerazione, perché usi scarpe da mtb giusto?
Reactions: Omino
Omino
9 Settembre 2008
4.509
6.473
58
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
direi 9 mm, la 8 ci passa ma la 10 no, siccome inzio ad avere i denti delle corone consumati pensavo di cambiare la guarnitura e metterla con il PM
Reactions: yagone64
Omino
9 Settembre 2008
4.509
6.473
58
Fornoli (LU)
Trek Emonda del 2019
yagone64
29 Settembre 2015
12.187
20.320
Elblag (Polonia)
Allora ho verificato sulla Gravel e ho uno spazio di 7,2 mm, in precedenza la usavo su una bici da strada dove lo spazio era sopra i 10mm,sulla Gravel sono veramente al limite (vedi foto) ma sono più di due anni che è montata e "sgrat sgrat" non ho mai avuto problemi :yoga: :roll: 20230915_083122.jpg
Reactions: Omino
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Allora ho verificato sulla Gravel e ho uno spazio di 7,2 mm, in precedenza la usavo su una bici da strada dove lo spazio era sopra i 10mm,sulla Gravel sono veramente al limite (vedi foto) ma sono più di due anni che è montata e "sgrat sgrat" non ho mai avuto problemi :yoga: :roll: Vedi l'allegato 417699
Davvero!!! Ci passa giusto giusto un capello! :cool:
Reactions: yagone64
Omino
9 Settembre 2008
4.509
6.473
58
Fornoli (LU)
9mm bastano per il sensore Stages...ho misurato la distanza sulla mia Canyon e la pila AAA ministilo che corrisponde ai 10mm...è più alta del sensore!
Grazie o-o
Quindi i 10 mm suggeriti erano per sicurezza, se riesco a prenderla a buon prezzo la rischio
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.187
20.320
Elblag (Polonia)
Grazie o-o
Ti ho preso anche la misura della pedivella con e senza sensore e direi che confermano la misura fatta in precedenza 20230915_203800.jpg 20230915_203153.jpg
Reactions: Omino
fp0020
22 Luglio 2019
288
211
Padova
Wilier Blade Crono-Pinarello Dogma F
Ciao Ragazzi, scrivo poco ma vi leggo molto.
Ho un problema con il cambio batteria dello Stage Power L. L'ho acquistato da un amico che è passato al sensore di potenza Assioma. Premetto che il misuratore è tenuto bene e non ha mai dato problemi. Nel cambio della batteria una C2032 inserendo l'oring come da istruzioni e chiudendo come previsto, la batteria non fa contatto correttamente.
Il sensore funziona correttamente perchè se faccio la stessa prova appoggiando la bici sul lato e appoggiano la batteria sul vano previsto, fa contatto senza problemi e si connette.
Appena, anche da piegata, metto il tappo perde il segnale.
A qualcuno è mai capitato?
Grazie mille a chi avesse qualche suggerimento.
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Dentro il vano batteria dello Stages ci sono delle levette metalliche...con un cacciavite sottile...prova a piegarle leggermente verso l'interno in moda da far contatto con la batterie...attenzione a non forzare che sono delicate e si possono rompere...hanno un gioco che non ti fa contatto bene con la batteria...basta fare come ti ho detto e risolvi!
Reactions: scoccy and sod67
fp0020
22 Luglio 2019
288
211
Padova
Grazie mille Sandro in pausa pranzo provo e ti faccio sapere; cmq sei stato gentilissimo!
fp0020
22 Luglio 2019
288
211
Padova
Eh lo so, ma io sono Ragioniere e per me qualsiasi attività manuale non è scontata! :) ho fatto molti danni in passato.
Solo per precisione: quando dici "verso l'interno" intendi verso l'alto? porta pazienza.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Esatto, a me era successo con il 4iii (con lo stages mai). Altra opzione, per non toccare i contatti, è di inserire un piccolo spessore tra tappo batteria e batteria, basta un pezzetto nastro adesivo.
Reactions: scoccy
