35.192
26.416
Penso sia una buona idea entrare nell'ordine di idee di cambiare un copertoncino alla volta in base a spiattellamento (posteriore) e consumo (anteriore), rispetto al classico cambio di entrambi come si faceva in passato
L'ideale sarebbe cambiare l'anteriore e montare l'anteriore smontato al posteriore, è un lavoro in più ma gomma nuova ant sarebbe preferibile anche in virtù del fatto che la "stagionata" (quindi in teoria più dura) andrebbe dietro dove il consumo è decisamente più marcato.
gushle
17 Luglio 2014
1.196
890
Merida Scultura 905
giustissimo, è la seconda volta che lo scrivi.... prima o poi mi entrerà in testa :mrgreen:
  • Haha
Reactions: golias
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
AXA
11 Settembre 2015
4.758
6.393
Rovereto
Emonda SLR
Salve dovrei comprare il liquido sigillante mi è finito ho preso sempre lo Stans no tube ho visto la versione race sapete opinioni?
Il race aiuta a chiudere fori più grandi, di contro non riesci ad iniettarlo dalla valvola perché molto denso e a detta di Stans richiede un controllo maggiore (ogni 2-3 settimane) dei livelli di liquido.
Io andrei di "regular" o cercherei alternativa.
MiLu
30 Aprile 2023
360
217
59
Bondeno
Colnago V3
Salve io con cerchio con uncino nei tubeless non ho mai messo lattice sigillante e quando ho forato sono sempre riuscito a completare l'allenamento per via della perdita di pressione bassa e graduale. Un giorno mi si piantò nel pneumatico il filo di ferro della carcassa di una gomma da camion e me ne accorsi subito perchè si vedeva ad occhio e la ruota faceva un saltino. Mi fermai e una volta tolto l'oggetto, vedendo che non avevo perso pressione , proseguii l'allenamento di circa 50 km senza avere problemi. Ovviamente il mattino successivo la ruota era a terra e cambiai il copertone. Giornalmente la perdita di pressione di circa 0,5 bar non mi dava problemi visto che con il passare dei giorni non si sgonfiava mai completamente ma rimaneva sempre su un livello accettabile. Ora con Hookless sono quasi costretto a mettere il sigillante perchè senza non tengono proprio , esco a 4 bar e dopo 2 ore rientro a 2 bar o poco più e il giorno dopo sono a terra completamente. Quali sono le vostre esperienze in merito?
  • Wow
Reactions: yagone64
bianco70
22 Agosto 2007
9.168
6.353
Bologna
Wilier 110 Air
Che ci va il lattice,non è che tutti noi lo mettiamo anche se non serve a nulla....
  • Haha
Reactions: paoloderapage
opino1
30 Giugno 2018
665
228
58
pisa
francesco moser anni 80, specialized aethos
Ti è andata veramente di c...lo
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Qualcuno ha un calcolatore valido per la pressione tubeless?
io peso 72kg e la bici 7kg, i calcolatori mi danno pressioni assurde tipo meno di 4 bar, io in realtà gonfio la ruota dietro a 6 bar e quella davanti a 5,8 bar.
con canale interno 21 anche secondo me se troppo gonfio di circa 1 bar...io partirei da 5 e farei alcune prove per vedere come ti trovi meglio...
è sempre stato normale uno spiattellamento maggiore al posteriore, considerato che deve sopportare un peso maggiore; con tubeless che hanno pressioni minori e/o sezioni ampie la cosa si nota ancora di più. Io il treno precedente l'ho invertito a quella che presumevo fosse metà vita, ma l'anteriore spiattellato alla fine non è il massimo della sicurezza e guidabilità. Penso sia una buona idea entrare nell'ordine di idee di cambiare un copertoncino alla volta in base a spiattellamento (posteriore) e consumo (anteriore), rispetto al classico cambio di entrambi come si faceva in passato
io faccio così e di solito per finire un anteriore uso due posteriori...
giusto, però l'unica volta che ci ho provato poi il copertone smontato e rimontato perdeva parecchia pressione in più rispetto al primo montaggio e non sono riuscito a risolvere e da quella volta cambio quello che finisce e amen...
hai sicuramente qualche problema di tenuta da qualche parte, una volta che il sistema si è assestato dopo qualche uscita la perdita è intorno a 0.5 bar ogni 2-3 giorni circa...
Reactions: Daniele_84
yagone64
29 Settembre 2015
12.271
20.498
Elblag (Polonia)
No scusa, hai bucato e senza il lattice sei riuscito a fare 50 km? Perdonami ma è poco credibile, questa è la prima volta che la sento ;-)
aleali
7 Aprile 2010
1.819
490
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
va bene come il normale, all'interno ha "filetti" di varie dimensioni che in teoria dovrebbero aiutare nella chiusura di fori maggiori; in pratica però rende più difficoltoso l'inserimento con la siringa.
Agitare bene prima dell'uso e meglio inserire dal fianco; per il resto la parte liquida resta liquida a lungo.
Reactions: opino1
MiLu
30 Aprile 2023
360
217
59
Bondeno
Colnago V3
Dopo 500 metri da casa mentre salivo per un cavalcavia ho avuto questo inconveniente e cioè questo filo metallico piantato nel copertone che ho tolto con le mani. Una foratura c'era perchè il mattino dopo ho trovato la gomma a terra. Probabilmente il danno è stato tale da provocare un perdita di pressione lenta e graduale che durante l'allenamento non ho percepito. Al mattino successivo me ne sono reso conto perchè era completamente a terra decidendo di sostituire subito il tubeless per ragioni di sicurezza.
MiLu
30 Aprile 2023
360
217
59
Bondeno
Colnago V3
Ribadisco cerchio canale da 25 hookless , tubeless da 28 prima schwalbe pro one poi provato con continental 5000 s ma stesso risultato e alla fine messo sigillante e tutto si è sistemato. Ho provato a togliere e ritallonare , ho aspettato gonfiando e rigonfiando per diversi giorni ma non si è assestato nulla. Cerchio canale 17 hooked una volta tallonato con gomma da 25 tenuta perfetta e perdita trascurabile senza lattice.
paoloderapage
21 Luglio 2023
450
486
Pistoia
Scott Addict
ma se avevi il lattice tappava il buco e non buttavi via il copertone che quasi sicuramente era buono.
