Gel fatto in casa
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Io nell'ultimo anno ho usato queste:
e mi sono trovato bene, al pari delle Salomon che ho usato negli anni scorsi.
Però se posso consigliarvi, visto che mi sembrate utenti evoluti, passate direttamente a riempire la borraccia nel secondo porta borraccia, questo è un upgrade veramente importante che vi permette una gestione/capacità migliore nonché l'avere le tasche del body vuote (al massimo l'iPhone)
lo uso anche io, però preso su aliexpress perché costava la metà
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
lo ho guardato solo ora, mi sembra tanto una ricetta UCAS per avere un gel poco denso energeticamente, magari può servire se uno soffre parecchio i carbo, per tutto il resto mi sembra un gran casino e fare la gelatina per poi frullarla.... non so quanto possa essere vantaggioso
forse enlle buste monodose che ti prepari può essere sensato come vera e propria gelatina per tutto il resto trovo più comoda la mia ricetta che si fa in 30 secondi e consente di portare tanti carbo
Si a me interessava principalmente per la questione della gelatina che dovrebbe risultare meno impattante a livello intestinale ma poi è tutto da vedere nella pratica.
Al momento non ho necessità di usare delle flask perché la quantità presente nei gel che acquisto è sufficiente. Avrei solo un vantaggio economico ma finché trovo offerte e pago gel da 45 g di CHO 1,20-1,50 € preferisco evitare.
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
aggiungo, un gel molto idratato va conservato con più attenzione, uno con il 70% di zuccheri in peso è praticamente sciroppo e non si deteriora così facilemente
Eventualmente userei una concentrazione maggiore di zuccheri rispetto alla ricetta del video e mettendo tutto sottovuoto dovrei limitare i problemi di conservazione (entro certi limiti).
25.179
40.914
si, bisogna capire se ha senso fare una gelatina troppo carica, non vorrei che si tornasse ad avere un prodotto potenzialmente "impattante"
comunque per quel che ho provato aldilà del costo il gel homemade è decisamente quello che mi da sensazioni migliori( o meglio non mi ha mai dato problemi ne sensazione di poterli dare) anche prendendo sorsate da più di 50g sotto sforzo, probabilmente qualcuna anche da 75 :prega:
Reactions: AXA
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
In caso cercherei una soluzione simile alla gelatina di Maurten con stesso rapporto di CHO.
Facile che i gel comprati tra conservanti, aromi, addensanti e magari ingredienti non di prima qualità possano dare qualche disturbo maggiore.
25.179
40.914
se si mette abbastanza addensante si possono fare le "gelatine" tipo le barrette betafuel, o le jelly aptonia :mrgreen:
si, il procedimento potrebbe essere laborioso...
mi perplime soprattutto come incartarle in maniera efficace e fare si che non si distruggano col caldo ma potrebbe essere un buon esperimento da piccolo chimico :mrgreen:
Reactions: never give up!
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
Ok, non lo ho scritto nella risposta a me ma diversi post indietro. Chiedo venia.
Resto comunque dell'idea non sia una grande idea.
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
azz a questo non avevo pensato. Ultimamente sto facendo gel un po più liquidi, perché con la fiaschetta riesco a berli meglio, ovvero passano meglio dal beccuccio
Reactions: Jackenduro
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
credo che se provassi una sorsata unica da 50gr, morirei per soffocamento prima che di cagone :==
jelly aptonia
la fonte preferita di CHO prima del gel DIY, ma dovevo comprarle non prima di venerdì pomeriggio tardi se volevo averne qualcuna in tasca sabato mattina, "bulimia portami via" :doh:
25.179
40.914
se non passa dal beccuccio è poco idratato di sicuro... se lo fai scaldando quasi certamente perdi un po di acqua, io lo faccio senza scaldare 150g polveri e 75g acqua ed è abbastanza liquido da essere bevuto senza problemi
provato sia con maltodestrine +watt che myprotein, il fruttosio direi che è tutto uguale...
25.179
40.914
ovviamente non unica unica, ma nel senso che ne bevo quella dose dalla flask e poi una sorsata di acqua
Reactions: madqwerty
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
io faccio 300g di polveri e 180ml tra acqua e qualche goccia succo di limone. Gli do una piccola scaldata al microonde e basta.
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
Neanche troppo se si usano sacchetti monodose. Da calda la soluzione è liquida e facilmente travasabile, difficile dare forma "di barretta" ma dovrebbe uscire una roba tipo i pre sport di enervit come consistenza.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.129
29.406
krypton xroad - 0 slr
sì, è quello che immaginavo anch'io.
oppure farlo raffreddare su una placca e poi tagliare le "barrette", ma dipende sempre che consistenza si ottiene...
25.179
40.914
si dovrebbe essere una soluzione fattibile abbastanza bene, non ho capito quanto siano comodi quelli enervit ma qualcosa di simile si può fare, con i sacchetti del sottovuoto, direi anche io che è più comodo travasare quando è ancora liquido
nothingman76
28 Giugno 2021
326
295
Verona
Giant TCR Advanced Pro 1
Io ho ormai ottimizzato il mio metodo a freddo, per 150ml in rapporto 1:0.8
85g maltodestrine
65g fruttosio
75g acqua
Metto prima le maltodestrine in un barattolo, aggiungo l'acqua e mescolo fino a scogliere tutti i grumi, solo a quel punto aggiungo il fruttosio senza bisogno di scaldare nulla.
Per dargli sapore in caso uso sciroppo fabbri gusto menta circa 20g che tolgo in egual misura dalle due polveri, si può anche togliere un po' di acqua perché mi esce abbastanza liquido.
Con questa "ricetta" alla fine con il flask da 150ml quanti grammi di carboidrati hai?
