Problema cambio posteriore
BiciSte
22 Giugno 2016
120
8
nd
Buongiorno ho un problema con il cambio posteriore Campagnolo Veloce 10v.
Leva nuova, cavo e guaine nuove Campagnolo, cambio strupulito, viti di fine corsa aperte, e il cambio a mala pena sale di 3 rapporti, a fatica con la leva dura.
Ho provato a cambiare deragliatore, sempre Campagnolo 10v, stesso problema.
Ho ricablato più volte con attenzione.
Ho provato tenendo il cavo non collegato al cambio, a sentire il tiro del cavo, e fa bene i duoi 10 scstti a salire e il cavo scorre e rilascia.
Non so più cosa fare. Idee?
Ps. Non è la prima volta che monto un cambio.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
il finale del cavo è entrato perfettamente nel foro sulla leva ?
bradipus
23 Luglio 2009
35.353
30.780
Bugliano
qualunquemente
Che salga di tre rapporti con un solo movimento è normale, non può salire di più.
Oppure dici che sale di tre rapporti e, dopo il rilascio della leva, non sale ulteriormente?
Per la leva dura, controlla che non ci siano strozzature, ma se il cavo scorre bene non dovrebbe essere quello il problema.
BiciSte
22 Giugno 2016
120
8
nd
3 scatti - sale di 3 rapporti.
ma a fatica, la leva è stranamente dura
bradipus
23 Luglio 2009
35.353
30.780
Bugliano
qualunquemente
Ma rilasciando la leva e poi azionandola di nuovo, il cambio sale ancora o no? In pratica, riesci a far entrare tutti e dieci i rapporti?
Io comunque sgancerei il cavo dopo aver portato il cambio sul pignone più piccolo, arrotolerei il copricomando in modo da mettere in vista il foro di ingresso del cavo, e spingerei il cavo stesso fino a farlo uscire di poco dal comando per verificare se scorre bene e, soprattutto, se fuoriesce correttamente dal foro nel comando.
BiciSte
22 Giugno 2016
120
8
nd
Non non riesco a farlo salire su tutti e 10 i rapporti, ma solo sei primi 3 dal basso, poi la leva non scatta più perchè diventa durissima.
Proverò questo consiglio.
SCR1
19 Maggio 2008
35.680
9.202
Fiorentino ai 100%
Tu hai montato il cavo senza scaricare il comando, sgancia il cavo , scarica il comando e riconnetti il cavo. Se non va va lavato e lubrificato il meccanismo, ma non penso altrimenti sarebbe duro sempre
Reactions: golias
bradipus
23 Luglio 2009
35.353
30.780
Bugliano
qualunquemente
Ma non è possibile montare il cavo senza aver scaricato il comando, su Campagnolo; il foro d'ingresso del cavo risulterebbe nascosto dal corpo del comando.
SCR1
19 Maggio 2008
35.680
9.202
Fiorentino ai 100%
E' possibile sganciare il cavetto dal cambio, e ricollegarlo senza scaricare il comando., o pensando di averlo scaricato. Non ho detto che abbia cambiato cavo, ho detto di disconnetterlo e riconnetterlo scaricando il comando. Rimane un ipotesi , non un teorema
BiciSte
22 Giugno 2016
120
8
nd
In tal caso potrebbe essere rotto, va cambiato
Le leve sono nuove originali Campagnolo Veloce.
SCR1
19 Maggio 2008
35.680
9.202
Fiorentino ai 100%
Se sono nuove ancora meglio sono in garanzia. Comunque se prendi il cavo in mano senza collegarlo al cambio e tenendolo in tensione, innesta le posizioni. Se il.comando si blocca , lo farà anche senza carico, se invece non si blocca il problema sarà nel percorso
Reactions: BiciSte
BiciSte
22 Giugno 2016
120
8
nd
Se sono nuove ancora meglio sono in garanzia. Comunque se prendi il cavo in mano senza collegarlo al cambio e tendono in tensione, innesta le posizioni. Se il.comando si blocca , lo farà anche senza carico, se invece non si blocca il problema sarà nel percorso
Sono sempre più convinto che il problema sia di scorrimento del cavo, essendo a passaggio interno dal tubo obliquo al carro posteriore (con passaggio esterno solo dalla guida sotto al movimento centrale).
