cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
Dal calcolo del glicogeno si devono togliere i kg di muscoli che non partecipano alla pedalata.
Perché il glicogeno muscolare può essere usato solo in loco e non reimmesso nel circolo generale.
Quindi pedalando utilizzeremo solo il glicogeno stoccato negli arti inferiori.
la domanda iniziale verteva su quanto tempo ci voglia per ricaricare il serbatoio epatico semivuoto la mattina a colazione. non essendo un esperto in materia ho ipotizzato, stando a quello che ho letto, che ci vogliano circa tre ore con solo glucosio e derivati e due ore con una miscela contenente fruttosi ( tipo riso + fruttosio)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.781
28.411
krypton xroad - 0 slr
A riposo, tutto quello che eccede i 90/100 gr/l viene rimosso dal circolo sanguigno dall’insulina.
Ripeto a riposo.
per la precisione l'insulina promuove l'assorbimento del glucosio nei vari tessuti, quindi, di fatto, lo mette a disposizione degli organi che ne hanno bisogno...in altre parole, non va "perso" anche nel caso peggiore nel quale vada in grasso (situazione più difficile per uno sportivo, facile per un sedentario)
anche perchè questo processo dura circa un paio d'ore. circa il tempo per riportare la glicemia a valori normali dopo un pasto...
dromos
24 Febbraio 2009
2.086
1.361
Bassa Comasca
Citavo il calcolo del glicogeno stoccabile ed utilizzabile per la pedalata che viene spesso calcolato utilizzando tutta la massa magra disponibile. Cosa non esatta in quanto bisognerebbe utilizzare la massa magra coinvolta nel gesto atletico.
Per il resto ok.
Reactions: never give up!
dromos
24 Febbraio 2009
2.086
1.361
Bassa Comasca
Altro concetto fondamentale da ricordare e che lo stock di glicogeno viene ripristinato/ incrementato solo in presenza di stress da allenamento. Mangiare senza stimolo da allenamento sembrerebbe inutile ai fini del glicogeno.
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.809
11.278
Friûl
un onesto ferro
Perché tendenzialmente il corpo per preservarsi come primo obiettivo ha quello di fare scorte in previsione di periodi di magra , quindi piuttosto che nelle cellule muscolari va a finire negli adipociti e convertito in trigliceridi ? Ha senso?
Al netto che comunque una parte finirà nei muscoli per permetterne un minimo sindacale do funzionamento...a meno che uno non sia costretto in uno stato di immobilità a letto, credo
dromos
24 Febbraio 2009
2.086
1.361
Bassa Comasca
Nell’ odierna società del benessere e dell’ iperalimentazione più che altro è l’unica scappatoia .
Quando eravamo nella savana (dove geneticamente ci siamo formati), era essenziale fare scorte per i tempi di magra.
Se dovevi inseguire per ore o giorni una preda avere glicogeno e grasso, poteva fare la differenza tra cenare con un succulento arrosto o accontentarti di qualche radice.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
12 h? immagino una seduta la mattino e una alla sera.
io non fare grossi stravolgimenti.
ora non ricordo come sei abituato, uno schema potrebbe essere:
allenamento #1 colazione, integrazione durate come tua abitudine, piccolo pasto post (focus carbo + un pochino di proteine) [nel caso la colazione fosse minimal, questo pasto potrebbe essere più consistente].
pasto normale (tutti i macro) a metà (pranzo) evitando di eccedere con le fibre e i grassi.
allenamento #2 piccolo spuntino pre attività, integrazione durante come tua abitudine.
cena
Grazie della risposta. Diciamo che la sfida maggiore è riuscire a mangiare a sufficienza perché onestamente appena dopo la prima seduta non ho molta fame. Riesco comunque a fare un pasto post allenamento con circa 150gr di carbo, ma non molto di più (e poi non posso sfondarmi per cercare di recuperare ai pasti successivi).
Questo per dire che più o meno già faccio quello che suggerivi tu, l’unico aspetto “dolente” è che la colazione non è molto abbondante (comunque credo di arrivare sui 50/60gr di carbo) perché tempo 15/20’ sono in sella. Quindi forse appena finito l’allenamento dovrei/potrei fare un pasto liquido di carbo “mirato” visto il momento propizio e poi ficcarci qualcosa altro prima dello spuntino.
Non è la prima volta che il menu prevede la doppia seduta e vorrei averla in programmazione per un bel po’. La mia preoccupazione è che cannare l’alimentazione in queste giornate può essere deleterio nel breve termine.
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
750
336
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Buongiorno perdonate le domande banali:
1)Il fruttosio in polvere da miscelare con le maltodestrine lo posso prendere tranquillamente su Amazon? Ci sono marche migliori consigliate?
2)Cosa cambia alla fin dei conti se faccio maltodestrine pure oppure le unisco al fruttosio?
24.336
38.888
A parte il solito consiglio di usare il tasto cerca...
Fruttosio al supermercato
Maltodestrine fino a 60g/h oltre serve il mix di carboidrati maltodestrine/glucosio e fruttosio in proporzione 2:1 o 1:0.8
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.781
28.411
1) puoi prenderlo anche al supermercato...
2) se l'intendità delle tue uscite non è tale da richiedere un integrazione di 90 o oltre g/h di carbo cambia nulla, puoi usare solo le maltodestrine.
se usi solo le maltodestrine si riesce a far ossidare al massimo 60g/h di carbo
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Scusate, ma che differenza fa mettere in borraccia zucchero da cucina oppure maltodestrine?
le maltodestrine sono glucosio al 100% mentre lo zucchero è 50/50 glucosio/fruttosio...fino a 60 gr/h non cambia niente, se vuoi andare oltre devi usare un rapporto glucosio/fruttosio 2/1 (o 1/0.8) quindi si può usare lo zucchero aggiungendo malto fino al rapporto desiderato...
