Shimano Ultegra DI2
Bad1985
21 Settembre 2021
1.111
791
Trieste
Scott Addict RC 15
Scusate per le domande assurde. Tra un po’ dovrò cambiare catena a un di2 Ultegra 12v. Consigliate di prendere una catena originale Shimano (come quella che avevo su in questo momento) oppure buttarmi su altri marchi come Kmc? Nel caso qual è il modello corretto Shimano e con che numero di maglie? Grazie per le eventuali risposte
Reactions: pecosbill76
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.005
Italia
Colnago V3Rs
Short answer: resta su shimano
Long answer: sul 12v gli standard shimano, sram e campagnolo sono leggermente diversi, in particolare la catena shimano ha le piastrine interne leggermente prolungate al fine di agevolare cambiata e silenziosita’, se usi un’altra catena funziona ma non bene come shimano.
ab.normal62
28 Luglio 2022
465
595
64
Novara
Colnago V3
Ciao, il modello di catena è CN-M8100 per ultegra, M9100 per dura ace (+ leggera ma più cara). Per quanto riguarda il n. delle maglie ho appena fatto la stessa domanda ;nonzo%: dipende da diversi fattori: dimensioni pignoni/corone/bici, lunghezza carro. La mia ad esempio: 50/30 lunghezza tubo orizzontale 56 (carro non lo so) sono 110 maglie. Considera che shimano fa 3 misure 116, 126 138. Sempre in base ai pareri ricevuti è impossibile (o difficilissimo) trovare la misura esatta, va quindi accorciata.
Reactions: Bad1985
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.005
Italia
Colnago V3Rs
Per bici da strada va presa la 116 maglie e poi va accorciata a misura
Michimarto
304
Wilier Triestina gtr team 105 2019
Ricordo male o per accorciare la catena si mette la catena sull"11 e sulla corana inferiore e poi si trova la misura tale per cui si mette in tenzione sensa creare interferenze tra pulegge e catena.
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.005
Italia
Colnago V3Rs
No, il nuovo metodo prevede catena su corona grande e pignone grande, senza passare dal deragliatore, piu’ due maglie complete, ma cerca il manuale shimano perche’ dove tagliare +- una maglia dipende da altri fattori
Reactions: Michimarto
yagone64
29 Settembre 2015
12.741
21.263
Elblag (Polonia)
Io uso sempre il metodo, catena montata, su corona piccola e pignone piccolo, metto leggermente in tensione la gabbia e vedo quante maglie devo togliere
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.005
Italia
Colnago V3Rs
Questo metodo secondo shimano non è ottimale con le cassette moderne che arrivano a 30, 34 o addirittura 36 ma hanno tutte lo stesso pignone piccolo da 11 (parlo di shimano ovviamente).
yagone64
29 Settembre 2015
12.741
21.263
Elblag (Polonia)
Io lo ho utilizzato sia sulla stradale dove ho il 30 e sia sulla Gravel dove ho il 34 e non ho problemi
Reactions: Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.005
Italia
Colnago V3Rs
Sicuramente funziona anche il tuo metodo. Col metodo ufficiale shimano la catena tagliata su cassetta 11-30 (ad esempio) risultera’ piu’ corta e non funzionera’ su 11-34 (ho provato personalmente) mentre la catena tagliata su 11-34 funzionera’ anche su 11-30.
Sarebbe interessante capire col tuo metodo se la catena si taglia come con 11-34 metodo shimano e funziona con tutte le cassette, immagino di si’.
yagone64
29 Settembre 2015
12.741
21.263
Elblag (Polonia)
Non penso che la catena che utilizzo sulla cassetta 11-30 sia uguale alla catena che ho sul 11-34, dovrei verificare, sono due gruppi diversi, uno è Dura Ace e l'altro Ultegra, non so se hanno la stessa lunghezza gabbia, anche qui dovrei verificare, per questo prima ho scritto che, se la catena non la fai passare nella gabbia, non tieni conto della sua lunghezza
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.005
Italia
Colnago V3Rs
Ne tiene conto shimano.
Se ci pensi visto che le cassette hanno tutte 11 come pignone piccolo, la differenza fra una cassetta 11-30 e 11-34 è solo la capacita’ della gabbia che deve essere adeguata a gestire entrambe le cassette e con i nuovi gruppi c’e’ una gabbia sola.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.741
21.263
Elblag (Polonia)
Infatti, con i nuovi gruppi puoi utilizzare il metodo che ha illustrato @AXA, se hai gruppi vecchi io preferisco far passare la catena nella gabbia
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.253
1.201
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Lo stavo per chiedere.
Ho la 11-34 ma stavo pensando di prendere un pacco pignoni 11-30 "da pianura" avere il pignone da 16.
Quindi potrei scambiare i pignoni mantenendo la lunghezza di catena attuale, ho capito bene?
Bad1985
21 Settembre 2021
1.111
791
Trieste
Scott Addict RC 15
Io ho fatto il passaggio di pacco pignoni mantenendo la stessa catena e tutto ha funzionato benissimo
