Scarpe ciclismo con lacci
15.569
22.502
Sono belle e stilose... l'unica domanda che mi pongo è: una volta chiuse e partiti quella tensione di chiusura rimane e non ce n'è di allentare o serrare di più come ad esempio quando ci si approccia ad una salita.
Con le mie attuali con sistema BOA riesco a modificare la tensione di chiusura anche attraverso i copriscarpe, con un po' di forza.
io sto usando da poco le udog distanza, secondo me l'approccio è un po' diverso, va fatta attenzione nel chiuderle bene a inizio giro ma poi al contrario delle scarpe coi boa non trovo necessità di doverle stringere di nuovo anche più volte, queste fasciano sempre bene il piede e non si perde tensione, come chiusura( ma qui cambia sicuramente anche per la tomaia molto morbida) è meno estrema di un boa molto tirato ma fa il suo
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
20.550
1.305
San Giorgio di Nogaro (UDINE)
BIXXIS "PRIMA XL"
Questo spunto è interessante.
Alberto Baraldi
16 Settembre 2014
1.306
1.186
Modena
Argon 18 Gallium
Se può servire confermo, io le mie Empire SLX le ho logorate tanto che ormai sono tutto tranne che bianche ;pirlùn^ , marzo 2020 quindi ci avrò fatto almeno 40k km e non le ho mai, ma dico mai, regolate una volta in uscita.
Vero anche che sono uno che ha pochissime lamentele ai piedi (sia come punti di pressione che come temperatura).
Col boa, che alterno a seconda di giornate, climi ed usi, può capitare che una volta o due al mese, quindi comunque pochissimo, ne regoli uno a metà giro. Evidentemente i lacci fasciano in modo più esteso e meno puntuale, oltre ad avere dei micro-aggiustamenti continui che il boa non può avere.
mika
9 Novembre 2007
20.550
1.305
BIXXIS "PRIMA XL"
Grazie per l'intervento.
Se ti prendo come riferimento tu dici che anche con i boa regoli molto raramente, al mio contrario. Quindi il fatto che con i lacci non regoli mai è quasi certamente determinato da una tua prerogativa personale. Ma è comunque un'indicazione in più che evidenza alla fine una calzata differente, che produce esigenze differenti, oppure ne allevia alcune.
Poi bisognerebbe valutare tipologie di approccio e di uscite di ciascuno per individuare meglio i punti discriminanti.
stambecco
14 Giugno 2005
10.603
3.933
cane sciolto
si
ognuno ha le sue preferenze e non si discutono ma penso che sia una lettura un pò forzata per autoconvincersi, voglio dire quando mai il boa perde tensione? perde tensione se lo allenti volutamente altrimenti rimane come lo hai impostato esattamente come i lacci che peraltro non sono regolabili "finemente" come due boa in cui puoi stringerne più uno dell'altro se proprio vuoi
non voglio magnificare i boa, sia chiaro, personalmente userei ancora i tre strappi se fossero disponibili su scarpe di alta gamma
15.569
22.502
Si hai ragione ma forse non mi sono spiegato bene.
Sono conscio del fatto che il boa non si allenta MA sento inevitabilmente il bisogno di stringerli più volte durante la pedalata o ad esempio se scendo dalla bici a bar/fontanella perché sento la scarpa lenta
Ecco questo non succede coi lacci dove non sento mai la scarpa allargarsi, non stringe tanto quanto i boa al massimo ma la tensione resta più uniforme
Ecco bisogna fare attenzione a tirare bene i lacci anche nella parte anteriore del piede quando si mettono non solo a tirate i lacci dove si annodano
Reactions: marcobonini
mika
9 Novembre 2007
20.550
1.305
BIXXIS "PRIMA XL"
Però mi viene una gran voglia di provarle...
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.991
2.563
Devi farlo, non è la fine del mondo ;-)
Nel mio caso saranno ormai 7-8 anni che uso solo scarpe con i lacci, Giro Empire, Specialized Sub 6 laces, Rapha Classic. A maggio scorso ho preso un paio di DMT KR0 con i Boa, così perché mi piacevano color corallo e mi serviva il 43,5, e ho trovato un privato che le vendeva nuove, solo provate, ad un ottimo prezzo!
Che dire...in questi anni non ho sentito la mancanza di alcun Boa o serpente che dir si voglia :mrgreen:, e anzi i problemi maggiori li ho avuti proprio con DMT per i fori tacchetta che non consentono di arretrare ulteriormente rispetto alla mia posizione ideale. Alla fine in alcune come le Sub 6 nere e le Empire bianche, ho sostituito i lacci dopo anni, mettendo dei lock laces elasticizzati, un po' perché la linguetta che dovrebbe tenere fermi i lacci si è rotta, ormai, e quindi i lacci elasticizzati mi tengono in sede il laccio in eccesso, e un po' perché questo mi consente di allentare, al volo anche pedalando, i lacci, cosa che trovo utile soprattutto in estate quando parto al mattino presto e torno con 37-40 gradi intorno alle 13-14, ed è inutile dire che dopo 4-5 ore di pedalata e quelle temperature, il piede si ingrossa e ha bisogno di avere più agio nella calzata. Viceversa non ho mai sentito la necessità di stringerle durante la pedalata, forse le Empire per la loro conformazione del tallone, ma le Specialized non si muovono di un millimetro, hanno un sistema di ritenuta del tallone che senza bisogno di stringere forte i lacci, il piede anche se tiri e spingi da 500 e oltre watt, resta un tutt'uno con la scarpa. Chiaro che stiamo parlando di scarpe con una calzata molto giusta, che vestono come un guanto.
mika
9 Novembre 2007
20.550
1.305
BIXXIS "PRIMA XL"
Beh insomma...costano un bel po di soldini. Se poi non mi trovassi non sarebbe molto simpatico.
Comunque grazie per il tuo contributo, comincio ad inquadrare meglio le caratteristiche di queste scarpe.
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.467
632
52
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
esatto, con le stringhe si deve trovare il punto giusto, allacciare e stringere solo una volta.
G
giantluca
Guest
Io ho le Mavic citate nelle prime pagine della discussione e le ho usate fino a poco tempo fa prima di passare a pedali spd-sl. Le scarpe vanno benone, ma devo fare il doppio nodo (che aborro) perché i lacci della scarpa destra spesso e volentieri finiscono nella catena, imbrattandosi e costringendomi a proporompere mio malgrado nella blasfemia.
Reactions: mika
Ale-c
26 Agosto 2014
229
109
Lucca
Canyon Ultimate CF SL
Provale e non te ne pentirai. Io è circa un anno che sto usando le DMT KR sl da te postate. Non posso che parlarne bene. Prima di queste avevo le fizik r1 con i boa e prima ancora un paio di specialized sempre con i boa, e durante l'uscita anch'io avevo sempre bisogno di stringere. Con queste non c'è bisogno, le allacci e ti scordi di ristringere. Anche perché sono di un materiale morbido che fascia bene il piede prima ancora di allacciarle.
mika
9 Novembre 2007
20.550
1.305
BIXXIS "PRIMA XL"
Domani sabato vado presso un negozio molto fornito qui in zona. Vedo che cosa hanno di disponibile e se c'è qualcosa le prova almeno in via statica, giusto per capire intanto.
Reactions: Ale-c
sod67
27 Luglio 2015
30
19
trek emonda srl
Pure io ho le UDOG, prime scarpe con i lacci e devo dire che dopo la prima uscita le ho strette un pò sul collo del piede e non le ho più toccate, concordo nel dire che è un sistema di chiusura che fascia meglio il piede ,non crea punti di pressione, ho avuto scarpe con il boa e linguetta e ugualmente non ho avuto problemi, mentre con il boa singolo si, in quanto per fermare il piede dovevo stringerlo troppo, soprattutto quando pedalavo fuori sella se non erano ben serrate le dita toccavano la punta della scarpa
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.560
8.575
disc
Reactions: mika
