Compatta 50-34 o è meglio la 52-36????
yagone64
29 Settembre 2015
12.234
20.429
Elblag (Polonia)
Ciao! Sto prendendo in considerazione una bici che avrebbe di serie il DA 12v 52-36. Avrei due domande:
  1. Con il DA 12v si può ancora tranquillamente fare l'accoppiata fuori-specifiche 52-34 o sono subentrate qualche limitazioni, all'atto pratico, del deragliatore?
  2. Nel caso volessi sostituire le corone con un 50-34, l'abbassamento del deragliatore comporta anche un riposizionamento della piastrina che va incollata sul telaio?
Grazie :-)
Il buon @Ipercool utilizza da sempre il 52-34 ma è un Di2, il tuo?
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
sempre avuto il 52/36 (anzi la prima bdc con 52/39/30), ma per la nuova ammiraglia ho preso un 50/34.
perche? non un motivo particolare, curiosità di provare, ma anche la certezza che se avessi tenuto il 52/36, la 12v posteriore sarebbe diventata subito un 11v.
con l'11v infatti usavo il 12-28 dietro. con il 12v non è possibile fare scalature che partono da 12 per via dei pignoni accoppiati 17-19 del 12v shimano.
quindi per cercare di dare un utilità a quell'11 ho provato la carta del 50, anche se la vedo dura ugualmente
24.611
39.504
Si, funziona tutto, non come con le combinazioni originali ma funziona
  1. Nel caso volessi sostituire le corone con un 50-34, l'abbassamento del deragliatore comporta anche un riposizionamento della piastrina che va incollata sul telaio?
Grazie :-)
No non devi modificare la piastrina assolutamente, va fatto scendere il deragliatore nell'asola della piastrina
Reactions: toni77 and yagone64
24.611
39.504
Boh non trovo affatto il 50-11 inutilizzabile, nemmeno il 52-11 a dire il vero, comunque in assenza delle cassette col 12 trovo ancora di più sensato per gli amatori usare la compact
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
dipende anche dalle abitudini e dalle situazioni in cui ti ritrovi abitualmente, con il mio gruppo facciamo anche giri allegri ben sopra i 30 di media, ma siccome dentro al gruppo c'è un po' di tutto non ci mettiamo a tirare quando la velocità è sostenuta. sopra i 50 non andiamo. considera che in pianura faccia all'aria il mio rapporto ideale è 52/16-52/15. 52/14 a rpm da pianura sono sui 43/44 orari, ma aumentato la cadenza un po' già con questo ti avvicini a 50.
con il 52 per quel che mi riguarda, dal 13 in su basta. e infatti con l11v più di qualche gf alpina l'ho fatta partendo da scalatura 13 curando più la scalatura in alto. spero che in futuro, per il12v, shimano o altri allarghino le combinazioni possibili.
chiaro che se fai gare a circuito sempre a tutta, l'11 puo servire per riposare la gamba a ruota e far scendere i giri, ci sono anche tante altre situazione in cui può servire l'11, ma sempre situazioni di "nicchia"
quindi adesso ho preso una rotor 50/34, che comunque erano rapporti di scorta che avevo anche sulla 52/36, se non mi trovo ritornerò al 52.
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
forse intende la piastrina che si incolla al telaio, dove batte il pernetto regolabile per impedire la rotazione del deragliatore sotto sforzo.
Reactions: andry96 and toni77
24.611
39.504
Sicuramente dipende molto dalle abitudini e percorsi, io ad esempio oggi ero a fare il.giro del Garda, 170km di vento in faccia( visto che il vecchio cambi non me ne dà...)
Ma ci sono varie discese pedalabili dove il 50-11 lo tiro regolarmente fino a 110rpm e più, col 12 sarei corto
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
si si non discuto, ma devi appunto pedalare sui 60 orari, non è una condizione amatoriale abituale. è un fatto di pochi. già sopra i 50 di solito non pedalo. da qui la scelta. poi vedremo.
comunque anche quando avevo il 52 non ne ho fatto un discorso che grande è meglio perche è più efficiente, che forse è il dubbio esistenziale alla base di questo thread, perche appunto dietro sotto il 14 si scende a percentuali di utilizzo veramente basse
24.611
39.504
Si capisco e sono parzialmente d'accordo
Una soluzione sarebbe usare una guarnitura sub compact ma bisogna vedere se si può abbassare a sufficienza il deragliatore, ad esempio una 48-31 del grx con 11-30 o 11-28 coprirebbe un range ottimo per molti e con salti decisamente ridotti
Reactions: longjnes
toni77
30 Aprile 2017
2.370
5.637
Holzkirchen, Baviera
Colnago C64 Rim Mapei "La Pina" , Canyon Endurace CFR "The Black Pearl"
Io non l'ho messa perché la mia bici ha un supporto deragliatore molto solido e flette in maniera impercettibile anche sotto sforzo. Comunque si, se abbassi il deragliatore di 8mm (2 denti) dovresti riposizionare se il perno gli dovesse andare sotto.
Tutto chiaro. Grazie! :-)xxxx
Reactions: longjnes
