ULTIMATE 2023
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.562
6.205
36
Roswell, New Mexico.
Quella dei sogni...
finchè non cambiano la politica sui cockpit le canyon non si possono acquistare. sulla S propongono un 90mm- 39cm che a me non va bene. Il cambio (oltre a dover rifare i cavi freno) mi costerebbe 600 e di cockpit. il vanyaggio di acqusiate on line è azzerato. Così se le tengono
ame piacerbbe sapere se mvdp e company, non abbiano la possibilità di personalizzare la lunghezza cockpit sulle proprie ultimate, aeroad...
NEWNIRONE13
13 Settembre 2012
316
267
BRESCIA
Via Nirone7 2013
Anche io sto chattando con Canyon per capire bene che taglia acquistare, penso possa andare meglio una S.
Sono alto 171, pedalo a 74,8...
Attualmente ho una Bianchi con verticale da 500 ed orizzontale da 535...
Ciao
Cody
10 Aprile 2006
2.442
110
dove osano le aquile
Ciao
Ciao
più che orizzontale e verticale dovresti controllare stack e reach.
tieni presente anche la lunghezza dell'attacco manubrio.
Attualmente cosa monti?
NEWNIRONE13
13 Settembre 2012
316
267
BRESCIA
Via Nirone7 2013
Ciao
Ciao, attualmente l'attacco manubrio che monto è da 110, in taglia S Canyon li monta da 90.
Bianchi: stack 546 reach 377
Ultimate: stack 539 reach 390
Aeroad: stack 539 reach 390.
Riguarda alla taglia, il dubbio della persona con cui ho chattato in Canyon riguarda il dislivello sella manubrio che ha definito "importante" e che comporterebbe un'impostazione "piuttosto race".
Grazie mille per l'aiuto.
24.338
38.890
Avresti a parità di spessori 7mm di dislivello sella manubrio in più
E su canyon puoi montare solo 15mm di spessori( quanti ne hai ora? )
Cody
10 Aprile 2006
2.442
110
Ciao, eccomi: attualmente ho 1 spessore che misura 1,7/8 cm...
Sulla tabella geometrie della canyon c'è anche la voce stack+ ,che ti da la misura massima compresi gli spessori e la serie sterzo.
Comunque io non avrei dubbi sulla ultimate in taglia S
Io ho misure simili alle tue e ho preso la S.La xs ti darebbe troppo dislivello visto anche l'altezza sella elevata.
NEWNIRONE13
13 Settembre 2012
316
267
BRESCIA
Via Nirone7 2013
Si si; in effetti comparando ed interpretando ancora e ancora le geometrie, ritengo che la taglia giusta sia la S, per la quale immagino che la pipa da 90 vada a compensare la maggiore lunghezza del tubo orizzontale, permettendomi di non essere troppo lungo.
Grazie mille per l'aiuto!.
Grazie mille.
Reactions: Cody and andry96
Cody
10 Aprile 2006
2.442
110
Salve,
che voi sappiate,
su telaio ultimate cf sl del 2016 (ha il 6800 rim), si può montare il gruppo elettronico?
io ricordo che c'era il telaio per elettronico e per meccanico
però se devi montare sram non ci dovrebbe essere problemi
con shimano invece dovrebbe esserci il problema dell'ingresso e dell'uscita cablaggio soprattutto per il deragliatore anteriore
24.338
38.890
sviti, muovi la sella e le bussole del reggisella che fanno più resistenza e che determinano la posizione, poi riavviti piano piano magari tendendo la sella ferma con una mano
Reactions: longjnes
