Club assemblate (seconda parte)
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.122
Bugliano
qualunquemente
Quello è certo soprattutto usando ruote da 50mm , dato che peso 65kg il vento lo sento eccome.
Dubito che, montando ruote da 50mm, sentirai la differenza dovuta a raggi piatti di 2,2mm rispetto a raggi tondi di 1,5mm.
Io, su due diverse coppie di ruote che mi sono assemblato, ho usato sia i Laser che i Cx-Ray, e non percepisco differenza alcuna rispetto al vento.
paolo-vr
23 Febbraio 2007
381
195
verona
CRISP+CRISP
Ho solo ruote con cx-ray , pensavo qualcosa si sentisse con raggi tondi
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.674
Rovigo
Ciao! Dovendo cambiare i copertoncini a dei vecchi cerchi Nesi di metà anni 90, non ho mai misurato il canale e non vorrei smontare gli attuali solo per verificarlo :mrgreen: (lo so, sono pigro....), che dovrebbero avere un canale da 14 (nelle tabelle in rete però non compare, solo canale 13-15-17) al netto che passino per il telaio, potrei montare dei 25/26 al posto degli attuali 23?
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
onestamente, cosa c'entra con l'assemblare le ruote?
gentullio
22 Ottobre 2009
571
55
ciao
domanda agli assemblatori esperti:
quando si tensionano i raggi che poniamo caso abbiano come indicazione max 140 kgf bisogna fare una media di tutti i raggi dx e sx della ruota oppure raggiungere il massimale dalla parte dove richiedono piu forza cioè cassetta dietro e disco davanti e dalla parte opposta tensionarli fino a che sia centrata la ruota?
non so se mi sono spiegato........spero di si.......
Io ho appena costruito le mie ruote ed ho cercato di raggiungere la massima tensionatura consigliata da un lato e dall'altro ho tensionato finchè non era centrata sia radiale che assiale ma se facessi la media delle tensioni ovviamente sarebbe molto inferiore dalla tensione massima consigliata.
Mi è venuto il dubbio vedendo un video tutorial di Park Tool dove mi sembra che consiglino di raggiungere il massimale considerando la media.
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.632
3.547
lsdb 666 road XCr
ciao
devi usare il massimale, ma del cerchio, non del raggio!!! dietro per forza di cose lato NDS avrai tensione inferiore a lato DS.
Reactions: gentullio
gentullio
22 Ottobre 2009
571
55
Si, certo, mi sono spiegato male........il massimale era riferito a quello indicato dal costruttore del cerchio.
Quindi dovrei raggiungere questo massimale dalla parte DS e dalla parte NDS quello che sarà finchè sia centrato.
Ovvio che chi ha esperienza potrà scegliere una tensione minore per avere una ruota più 'elastica'.......passatemi il termine.........
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
C'è molta confusione, che non si può placare in un post. Dovresti farti una preparazione se intendi assemblare da solo. Comunque, intanto:
1) la tensione massima è massima per il cerchio e non dovrà mai essere superata, da nessun raggio;
2) nessuna ruota sarà più o meno elastica a seconda della tensione dei raggi (spiegare il perché però va oltre le disponibilità di un forum).
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Il tensiometro Park Tool funziona bene? È affidabile?
tutti i tensiometri funzionano bene. il punto è che i tensiometri misurano la deflessione del raggio, non la tensione del raggio stesso.
se non hai una tabella precisa che indica per il tuo strumento di misura che a tot deflessione corrisponde tot tensione, PER IL RAGGIO CHE IN QUEL MOMENTO STAI MISURANDO, non per un'altro di un'altro materiale, di un'altra forma, di un'altra sezione, non stai misurando una tensione assoluta reale, bensì puoi solo sapere se un raggio è meno tirato di un'altro.
Reactions: paolo-vr
Lumi
8 Novembre 2020
10.886
9.989
Italia
Colnago V3Rs
A parte questo io ho notato che ripetendo piu’ volte in successione la misura con il tensiometro park tool (ma penso anche con altri) vengono misure diverse, in un range abbastanza ampio (una o due tacche)
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dipende da come lo rilasci, e, se stai misurando un raggio non rotondo, dall'inclinazione che tieni rispetto al raggio. è una caratteristica comune a tutti i tensiometri.
Reactions: Lumi
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Come sta spiegando @leandro_loi, c'è una manualità da rispettare nell'uso del tensiometro che misura la deflessione del raggio. Bisogna eseguire la misura sempre con la stessa modalità, in modo da replicare le stesse condizioni d'uso. Dunque: allenarsi ripetendo la misura fino ad ottenere sempre gli stessi valori. Per esempio, se "molli" il tensiometro con lentezza, ottieni una misura di tensione inferiore, anche di molto, perché le cerniere e i contatti lavorano in aderenza invece che in attrito (i coefficenti forza-reazione in aderenza sono superiori a quelli in attrito. Per i curiosi: pensate a un mobile da spostare, il faticoso è farlo muovere poi tutto diventa più facile).
Lumi
8 Novembre 2020
10.886
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Infatti ho visto anche io che cambia se si rilascia veloce o lento il tensiometro, in funzione di dove si posiziona sul raggio (al centro o vicino al cerchio) e all’angolazione in caso di raggi piatti. Quindi dici che la modalita’ corretta è rilasciare velocemente?
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
La modalità corretta è quella che fai sempre. O sempre in fretta, o sempre piano, e sempre nello stesso modo.
Non mi stancherò mai di dire che le tabelle di riferimento che vengono date assieme allo strumento servono a nulla, serve fare delle prove su raggi dello stesso tipo di quelli che dobbiamo andare a misurare, su tensionature CERTE misurate con un dinamometro, rilevare la lettura del nostro strumento, e poi andare a fare la lettura sulla ruota. Diversamente, non si avrà mai un dato assoluto, ma solo relativo alle tensioni degli altri raggi.
Negli ultimi anni si è letto tantissimo riguardo al tensiometro, sembra che sia lo strumento definitivo per l'assemblatore di ruote, a mio modo di vedere invece lo strumento definitivo è sempre e solo l'esperienza di chi assembla e tensiona.
Reactions: CiccioneInBici
Lumi
8 Novembre 2020
10.886
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Ma se manca l’esperienza e uno si vuole cimentare un aiuto il tensiometro lo da’ (come nel mio caso) :-)xxxx
