Club assemblate (seconda parte)
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Secondo me no. Ma è una mia opinione.
Per quel che conta, pure secondo me. Cerco, per essere incoraggiante, di essere più preciso: è un aiuto se sai cosa farne, non è un aiuto se non sai cosa cosa succede in una ruota quando assembli o muovi qualcosa. Non sono del mestiere, come @leandro_loi, ma ho studiato e l'esperienza l'ho fatta sulle mie ruote. A giudicare dai risultati, credo che quello che so io basti anche a te, @Lumi.
Non imparerai quasi nulla sui forum, se questa è l'attesa, e non otterrai quasi nulla senza studiare. Nulla di trascendentale, ma capire non è come stare su un post. Ciò detto, chiedi e ti sarà consigliato.
Reactions: Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
10.514
9.549
Italia
Colnago V3Rs
Si’ io ho montato 3 paia di ruote finora quindi non posso dire di avere tanta esperienza, comunque provare a farsi una ruota insegna piu’ di mille post. Quello in cui mi perdo quando ho costruito le mie ruote sono gli aggiustamenti finali, non mi è chiaro a quale livello di tolleranza ci si puo’ fermare e quindi vado avanti all’infinito a stingere o tirare per bilanciare la ruota. Diciamo che se lo facessi di mestiere sarei gia’ fallito :-)xxxx
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
...Quello in cui mi perdo quando ho costruito le mie ruote sono gli aggiustamenti finali...
Sei già un bel pezzo avanti.
A mio modestissimo avviso, gli aggiustamenti finali - sperando di non offendere i professionisti che qui ci leggono e generosamente ci rispondono - fanno la differenza tra un buon lavoro e un lavoro perfetto, o quasi. Un buon lavoro di assemblaggio è quello che rende la ruota forte, abbastanza stabile e utilizzabile per almeno un anno. E spesso i meccanici si fermano qui, perché non hanno tanto tempo da dedicare alla perfezione (almeno quelli che ho incontrato io). Un lavoro si può chiamare perfetto quando rimetti la ruota sul centraruote dopo un anno e praticamente non fai quasi nulla, per anni e per decine di migliaia di km. Ovviamente, a questa stabilità concorre anche la scelta dei componenti. Io, per esempio, sul posteriore non sono mai andato sotto 24 raggi con cerchi in carbonio e 28 con cerchi in alluminio.
Sto parlando di assemblaggi manuali, per capirsi: ho avuto in passato una Fulcrum 3 - assemblata con macchine e con raggiature quasi estreme - che pur massacrata ha dimostrato una stabilità impressionante.
nix70
28 Giugno 2011
966
35
Verona
ancamaxa
Ottone o lega vedremo ... più che altro non so la forma dei nippli.... per I cerchi che ho
Ottone o lega vedremo ... più che altro non so la forma dei nippli.... per I cerchi che ho io....
Bene, dal sito Sapim ho visto che posso calcolarmi la lunghezza dei raggi....
Considerando un incrocio in seconda o in terza, i nipples hanno varie lunghezze....0 12, 14 e 16 mm.Quali metto?
Il tipo Polyax va bene?
E poi devo prendere anche le rondelle? E di che tipo?
Scusate per tutte le domande... ma ...
Grazie a chi mi può aiutare
red.hell
6 Giugno 2013
1.536
967
Wilier Izoard XP 2013
I cerchi mi sembra abbiano gli occhielli, per cui la rondella non è fondamentale
Sono in alluminio, per cui non molto spessi in quella zona, anche se hanno l'occhiello, per cui nippli da 12 dovrebbero essere più che sufficienti. Ti servirebbero da 14 se usi le rondelle
I polyax vanno molto bene
Reactions: nix70
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
L'incrocio non influenza la lunghezza dei nipples. il nipple da 12 o da 14 o da 16 dipende dallo spessore del cerchio nel punto del foro di uscita del nipples stesso. se è poco spesso 12, medio spesso 14, tanto spesso 16.
Va bene in caso ci siano dei problemi di orientamento dei nipples, non sono indispensabili ma possono aiutare in casi particolari.
Solitamente le rondelle non si usano più, a meno che tu non abbia i cerchi non imbussolati.
Reactions: nix70 and rsue
nix70
28 Giugno 2011
966
35
Verona
ancamaxa
I cerchi sono Mavic G.L.330
Hanno i fori con la bussola ma non saprei lo spessore. Mi hanno già consigliato nella risposta precedente di prendere quelli da 12 mm.
Quindi vado con quelli.....grazie
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
E' un cerchio piuttosto "antico", facile che una nipple da 12 vada bene. Però, fratello, invece di agitarsi che ci vuole a fare un salto da un amico o dal meccanico o dal fornitore per farsi dare una nipple da 12, avvitarla su un raggio qualunque e vedere come sbocca dal foro? Perché poi, l'unica necessità è che il gambo della nipple si faccia ingaggiare per intero dal tiraraggi.
Reactions: nix70
carbobiker
15 Maggio 2014
1.133
91
DeRosa King
buongiorno a tutti
vorrei asemblarmi un paio di ruote con mozzi raggiatura 2:1.
Posteriormente direi che non ci sono problemi, ma anteriormente ci sta la raggiatura 2:1 ?
perchè sto valutando mozzi no-brand che sia anteriormente che posteriomente hanno questo tipo di raggiatura.
infine...cerchi asimmetrici sia anteriomente che posteriormente raggiati 2:1 potrebbero dare problemi o vado tranquillo ?
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
buongiorno a tutti
anteriormente il 2:1 non serve.
Reactions: carbobiker
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
ok. però i mozzi in questione anche anteriormente è 2:1.
non so se ci sia un vantaggio o meno...
per me no. almeno anteriormente su una ruota fosse anche disc, la dismetria fra i due lati non è tale da richiedere un montaggio 2:1 per riequilibrare le tensioni, che non saranno mai l'una il doppio dell'altra come succede nelle ruote posteriori non disc 11v.
longjnes
10 Luglio 2008
11.691
9.734
Gianni / TCR SL
buongiorno a tutti
rim o disc?
perche se sono disc, in più asimmetrici...la campanatura è quasi uguale. il 2:1 non ci sta proprio, ma nemmeno al posteriore. rischi di rimetterti in una situazione a contrario con raggi un po' troppo lenti dalla parte drive al posteriore e dalla parte disco all'anteriore.
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
eppure Fulcrum ha ruote 2:1 sia anteriore che posteriore disc...
E allora fai come piffero ti va di fare!!!!!!!!​
Senza offesa: sei pivello di ruote ma non sai arrenderti all'esperienza altrui.
Aggiungo a quello che già ti hanno detto quelli che ne sanno, che ruote progettate ad hoc non vanno comparate con ruote di assemblaggio privato, perché sono progetti specifici dove sono state tolte masse in zone designate e per i quali sono stati fatti test importanti.
Ciò detto, ove non fosse chiaro: raggiature 2:1 su ruote anteriori non pre-assemblate sono una boiata. In più, con cerchi disk ne va di mezzo anche la sicurezza.
carbobiker
15 Maggio 2014
1.133
91
DeRosa King
ueehh tranquillo!! inutile che ti scaldi...
longjnes
10 Luglio 2008
11.691
9.734
Gianni / TCR SL
