Scott Racing Bike Club (parte 3)
Bad1985
21 Settembre 2021
1.013
732
Trieste
Scott Addict RC 15
Metterci tanto grasso per proteggere quel cuscinetto serve a poco perché una volta chiusa la serie sterzo, l'eccesso viene espulso.
Cmq è strano, se neanche di rado prende acqua non saprei indicarti la causa.
Veramente un mistero. L'acqua praticamente non la prende mai, lavo spesso la bici è vero, ma la asciugo sempre per bene e utilizzo pochissima acqua tra l'altro mai spruzzata direttamente su quel punto.
Io non voglio assolutamente pensare male, ma si rischia di mettere in dubbio il lavoro che mi hanno fatto. È inspiegabile che in un anno e mezzo di bici sono già a due cuscinetti arrugginiti.
red.hell
6 Giugno 2013
1.524
955
Wilier Izoard XP 2013
Sulla mtb dopo una revisione alla forcella (smontata e mandata direttamente all'importatore) un negozio l'ha montata completamente a secco, neanche un filo di grasso.
Per fortuna nel cambiare lo stem avevo controllato e poi ingrassato io. E quei cuscinetti vanno da almeno 7 anni... Ogni anno max 2 smonto la Forcella per la revisione e reingrasso. Ma ovviamente non ha i tubi integrati.
marinoel86
28 Marzo 2014
258
168
Scott Foil 20 Disc
Succede anche a me sulla MTB sempre di scott...sulla MTB è più semplice il lavoro e me lo faccio da solo comunque ti confermo che ho lo stesso "problema". Almeno due volte all'anno smonto, pulisco e riapplico il grasso.
Reactions: Bad1985
Bad1985
21 Settembre 2021
1.013
732
Trieste
Scott Addict RC 15
Il problema è che con le bdc non si riesce a fare manutenzione di questi cuscinetti in autonomia. Poi è assurdo che si arrugginiscono in un anno circa. Confermo che anche questo secondo cuscinetto si è arrugginito, l’ha visionato oggi il meccanico. C’è gente che non ha questo problema dopo più di 3 anni di bici e magari esce spesso con la pioggia… non so più cosa pensare
carbobiker
15 Maggio 2014
1.131
91
DeRosa King
ciao a tutti
vorrei cambiare manubrio e attacco manubrio della mia Scott Addict RC 40 mettendo quello integrato Scott.
Attualmente ho montato attacco manubrio e manubrio in alluminio che pesano parecchio.
All'interno del manubrio alluminio dovrei togliere solo i tubi olio per poi inserirli nel manubrio nuovo senza toglierli chiaramente dal telaio. Giusto ?
I tubi mi sembra di capire che sono avvitati alle leve comandi ?
quindi dovrei in primis svitare la vite che li fissa alla leva comando e poi toglierlo dla manubrio.
Mi confermate che in linea di masisma la procedura è questa ?
all'interno del manubrio trovo qualche componente elettronico che dovrò inserire nel nuovo manubrio ?
Jaguar
17 Giugno 2016
1.040
97
Veneto
da corsa
Vorrei cambiare bici e tra quelle che ho selezionato ci sono la nuova Foil RC con Ultegra 8100. Qualcuno che la possiede (anche in altro allestimento purchè non i top che hanno diversi telaio e forcella, oltre che componenti vari) me la potrebbe descrivere gentilmente?
In alternativa, valuto la "vecchia" Foil RC Disc che reputo ancora molto valida, avendo comunque tolleranze per copertoni da 30 mm. Ho avuto modo di provare per un test bike brevissimo, veramente di 5 minuti, di fretta e mi è sembrata un'ottima bici, sia come geometrie, sia come telaio, molto rigido e prestante.
Cosa mi consigliereste (ho un rivenditore vicino casa Scott ma non ha usati disponibili)?
Nel secondo caso riconosco che potrei avere un'ottima bici usata ma la dovrei comprare su internet con tutti i problemi del caso (tra cui la possibilità di incappare in un pezzo non originale o con danni mascherati bene)...
Andrò comunque a vedere se la trovo usata perchè probabilmente potrei trovare una bella occasione (se a prezzo contenuto valuterei anche una bici 11V a cui al massimo faccio mettere il mio gruppo se questo è inferiore).
Boh, non so cosa fare...
Giau
17 Settembre 2012
1.300
526
Scott addict rc
Io ho la Addict Rc ultegra di2 11v da 3 anni e mi trovo benissimo secondo me molto dipende da che tipo di percorsi fai e quali caratteristiche cerchi nella bici. Cmq tieni presente che la differenza tra il top di gamma ultimate e gli altri telai Rc è di pochi grammi.
Reactions: Wolf Marco
Ale-c
26 Agosto 2014
269
132
Lucca
Canyon Ultimate CF SL
sapete se a Scott Addict RC può essere montato un manubrio Deda Alanera con relativi distanziali o ci potrebbero essere problemi di compatibilità col telaio ?
Non lo puoi montare l'Alanera su Scott addict, perché il diametro forcella è da 1 1/4 mentre il Deda è 1 1/8. Puoi montare soltanto il suo, ovvero il Creston IC sl. Oppure in alternativa ci può essere il Farsport F1
Jaguar
17 Giugno 2016
1.040
97
Veneto
da corsa
@Giau la mia intenzione non è quella di comprare il top di gamma. Anzi va benissimo la "media gamma" con Ultegra 8100, anche se costa come una top di gamma. Il montaggio mi pare buono per il prezzo a cui è venduta inoltre può ospitare copertoni fino a 30 mm (come la precedente e pochissime rivali).
So solo che è rigida e che per le geometrie che ha, rispetto all'uso principale per cui è stata pensata, ovvero lunghi tratti di pianura, va bene in salita (l'ho letto da qualche parte).
Mi piacerebbe saperne di più...
Ovviamemente se trovo un usato del modello precedente mi va bene ugualmente anche se non ha le 12V. Ho avuto modo di provarla su un rettilineo, quindi praticamente una distanza nulla (la top di gamma con Dura Ace 9100 e alto profilo) e mi è parsa parecchio rigida. Ovvero quello che mi aspetto da una bici da corsa, ma soprattutto geometrie non estremizzate.
Giau
17 Settembre 2012
1.300
526
Scott addict rc
Sicuramente va bene anche in salita molto dipende da quanto vuoi spendere e da quanto tempo pensi di tenerla.
Jaguar
17 Giugno 2016
1.040
97
Veneto
da corsa
Una bici usata e ben tenuta la terrei anche per altri 5 anni. Anche se obsoleta tra un pò (il modello appena passato lo vedo tutto tranne che vecchio), la terrei ancora tanto, soprattutto la top di gamma se non ricordo male aveva il manubrio integrato e tutte hanno compatibilità per copertoni da 30 mm (che appunto tante aziende non ci sono arrivate). Per cui se dovesse cambiare ancora lo standard delle ruote avrei modo di avere la bici "moderna".
L'idea è di stare sui 5000 Eu. Se trovo la bici con un gruppo in condizioni non ideali, posso sempre montare il mio Red22.
Reactions: Giau
bicilook
15 Giugno 2008
20.948
19.350
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Usano cuscinetti di scarsa qualità...ferraccio...
Se fossero cuscinetti di alta qualità,dopo 1anno non li dovresti cambiare.
Bad1985
21 Settembre 2021
1.013
732
Trieste
Scott Addict RC 15
Questo ci sta purtroppo e hai ragione da vendere. Però non mi spiego perché solo io ho questo problema (due cuscinetti, sempre quello più in basso, in un anno e mezzo penso sia un record)
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.843
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Ciao io sto usando la nuova Foil da Aprile, circa 5500km. È un telaio RC30 (a parte l'Ultimate gli altri della gamma sono identici) montato con gruppo Dura Ace 12V e ruote Dt Swiss ARC 1400 da 62 dal peso totale a me ignoto, non ho mai pesato una bici in vita mia :-)xxxx . È la mia.terza Foil, tre generazioni diverse.
Tra i pregi metto ovviamente la rigidità e la risposta alla pedalata, la sensazione è quella di un telaio veramente granitico. Inoltre la geometria leggermente rivista rispetto al passato fa si che si stia un po' più in avanti sul movimento centrale, cosa che personalmente ho apprezzato molto. Mantiene tuttavia anche una certa comodità, caratteristica tipica dei modelli che l'hanno preceduta. In tal senso è probabile che abbia un certo ruolo il design del reggisella pensato da Scott che permette, flettendo leggermente, di smorzare le sollecitazioni provenienti dal basso. Ho pedalato consecutivamente anche più di 9 ore senza problemi, ma ovviamente va considerata la soggettività della cosa.
Tra i difetti, stranamente parlando di Scott, non mi è piaciuta troppo la qualità della finitura che in alcuni punti del telaio poteva.essere sicuramente migliore, e se da una parte l'ho messo nei pregi, dall'altra il design del reggisella lo metto anche tra i difetti, richiedendo periodicamente una lubrificazione con grasso al silicone tra le 2 parti accoppiate che ne comporta la rimozione..La ricomprerei?? Assolutamente si!
Vedi l'allegato 418633
ciao.
Bellissima, complimenti.
Puoi indicarmi la taglia e a che altezza pedali, grazie
marinoel86
28 Marzo 2014
258
168
Scott Foil 20 Disc
Io ho avuto la Scott Foil RC (modello precedente all'ultima versione) ed era eccezionale. Ci ho fatto di tutto...in pianura una volta lanciata va come un missile e pure in salita con medie pendenze non se la cavava male. Iniziava a soffrire con pendenze superiori al 10%. Spesso sono pentito di averla cambiata...
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.550
2.355
BMC
....per prendere cosa?
Bad1985
21 Settembre 2021
1.013
732
Trieste
Scott Addict RC 15
Da possessore di Scott, devo dire tutto abbastanza bene, ma non so se avete avuto anche voi questo sensore, ho come la sensazione che gli assemblamenti non siano il massimo... come se fosse delicatina
