Favero Assioma
BenSnow
9 Giugno 2018
750
282
Bormio
Ciocc
Secondo voi può avere qualche controindicazione smontare e rimontare 2 volte a settimana i pedali?
Lo faccio per passarli dalla bici sui rulli in settimana a quella che uso in strada nel weekend, per avere sempre lo stesso pm e non usare quello dei rulli...
Se però possono danneggiarsi a lungo andare posso accontentarmi del pm dei rulli...
bianco70
22 Agosto 2007
9.127
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Osservando scrupolosamente le indicazioni di montaggio ed usando grande accortezza a mio parere no, facendolo così di frequente, però, è facile commettere un errore,ed allora son dolori.
Personalmente non lo farei.
Lumi
8 Novembre 2020
10.454
9.515
Italia
Colnago V3Rs
In teoria no, in pratica non lo farei, userei il PM dei rulli
Reactions: fc7032 and bianco70
luigi_g
7 Giugno 2019
2.940
1.567
Zurigo
Non credo sia un problema. Sono fatti per essere passati da una bici all'altra. Lo faccio da 3.5 anni (smontandoli 2 volte a settimane per spostarli da una BDC a un'altra) e i pedali sono ancora perfetti. L'unico "impedimento" è la calibrazione al cambio di bici
Reactions: PKMic and BenSnow
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.996
13.872
come scritto da altri, l'errore è dietro l'angolo: io non lo farei ma stando molto attenti per me si fa
nel caso metterei un filo di grasso (bisolfuro molibdeno) antigrippaggio, sempre dinamometrica a chiudere e chiave\bussola esagonale di qualità
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
260
Pontecagnano Faiano (SA)
Personalmente non capisco quale sia il problema e in quali errori si incorre smontando e rimontando i pedali.
Certo bisogna avere accortezza nello smontare i pedali con la chiave per non rovinare la filettatura.
Come te anch’io faccio la stessa cosa da anni per non usare il pm del rullo che non ha la stessa precisione dei pedali.
Reactions: luigi_g and BenSnow
bianco70
22 Agosto 2007
9.127
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
È una filettatura passo fine,non è così infrequente impuntarla male e, forzando anche leggermente,rovinare il filetto.
Per chi è abituato a lavori meccanici è quasi una banalità, per altri l'errore può essere dietro l'angolo.
Reactions: fc7032
0466206
2 Marzo 2008
437
84
cogorno genova
Cannondale supersix
Mah, onestamente non vedo dove sia il problema, lo faccio molto spesso da 4 an i e mi pare essere un lavoro veramente banale.
neruti
27 Maggio 2013
111
2wd
il valore della potenza media ultimi 3 secondi viene mandato dai pedali o viene calcolato dal ciclo computer ? Vi chiedo questo perché da quando ho cambiato ciclo computer il dato mi sembra più discontinuo , meno stabile.
K-Climber
4 Gennaio 2017
262
29
specialized
Mi è sorto un dubbio scusate l’ignoranza : Per calibrare i pedali bisogna usare per forza il ciclo computer con l’opzione calibra o si può usare direttamente la APP assioma sul telefono e basta?
yagone64
29 Settembre 2015
12.168
20.268
Elblag (Polonia)
Ok grazie , invece per sapere si possono collegare contemporaneamente a 2 dispositivi? Ad esempio ciclo computer e Strava telefono?
Lo puoi fare, probabilmente la batteria durera' di meno, usando il Bluetooth per il telefono ,consuma di piu'
smashing
30 Giugno 2021
1.764
2.633
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
buondì a tutti. nella nuova bici ho il misuratore di potenza su entrambe le pedivelle e ho avuto conferma di ciò che sospettavo. Una differenza di spinta tra le due gambe di almeno il 20% (quando va bene 60 la sx e 40 la dx).
Nella bici "vecchia" ho i favero assioma UNO, volevo quindi correggere la potenza letta dal pedale sx. facendo un po' di conti dovrei togliere il un buon 16%! Purtroppo la regolazione in app permette di regolare solo fino al -15%. Deduco quindi che quell'opzione sia pensata per altro (forse più per allineare misuratori di potenza diversi). Confermate che non c'è altro modo?
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
sei sicuro di essere così sbilanciato? 60-40 costante è tanto, credo dovresti accorgertene anche senza PM in qualche modo..
domanda retorica mi rendo conto, io recentemente ho comprato un altro PM dual side e mi trova meno sbilanciato degli Assioma (circa 1-2% il nuovo , anche fino a 7-8% gli Assioma) e chiaramente non so chi abbia più ragione..
cmq, se a te serve impostare 16 e puoi mettere al max 15, considerando la precisione di misura e il valore "statistico" dei dati raccolti, direi che sei a posto così ;)
smashing
30 Giugno 2021
1.764
2.633
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
eh purtroppo si. spesso è anche sopra 62/38 etc... a quanto pare il mio corpo è in "protezione" per una tendinopatia cronica al tendine rotuleo (che chissà da quanto è lì, ma purtroppo l'ho scoperta solo questa settimana).
nonostante sia destro, il quadricipite della gamba sinistra è molto più sviluppato del destro. poi potrebbe essere un malfunzionamento del nuovo powermeter, dovrei provare con un terzo. al momento ho fatto come dici te e ho messo -15%.
vedo il fine settimana, se il ginocchio non mi fa dannare, di provare sui rulli.
Reactions: madqwerty
D
Deleted member 2182
Guest
Restando sempre in argomento bilanciamento della pedalata, non trovo dei valori medi con cui valutare efficienza di coppia e uniformità della pedalata. Certo che potrebbero sprecarsi nell'integrare una valutazione positivo/negativa dei valori ottenuti, visto che dovrebbero essere valutazioni abbastanza oggettive. Questo è lo screenshot di Garmin Connect, ma 77% e 24% sono valori accettabili? scarsi? non ho trovato lumi per capirne di più.
