SRAM Force AXS e usura precoce batteria comando cambio (leva dx)
riki
21 Ottobre 2004
435
38
64
Moriago
Scott Addict
Buonasera a tutti.
Possiedo una Scott RC 20 da dicembre 2019 con montato gruppo SRAM Force AXS. Dopo 6 mesi e circa 7000 km mi è sorto il problema sul comando dx che non funzionava più. Sono andato dal rivenditore (Moretti Bassano) e mi hanno cambiato la batteria a pastiglia del comando. Tutto ok, in teoria doveva durare 2 anni, ma ci può stare. Per precauzione faccio cambiare anche la batteria del comando sx. In agosto, nel corso di un giro lungo, il Garmin mi segnala la batteria scarsa e dopo poco di nuovo il comando dx non va più. Poi riprende...ma poi no... Arrivo a Corvara e mi reco da un meccanico di bici. Mi cambia la batteria, ma mi fa notare che quella tolta non è scarica...
Non la ho portata in assistenza, per ora funziona. Penso di portarla in ottobre, quando la bdc la uso un po' meno.
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Cosa pensate che sia?
Grazie per i vostri commenti.
Riki.
ricks
28 Aprile 2010
412
193
Merlin Extralight
Ho la stessa bici da marzo e la prima volta l'app axs mi ha segnalato che le batterie cr3220 dei comandi dx e sx erano scariche. Pronto per il cambio mi sono accorto invece che l'app (ancora) segnala scariche le batterie dei comandi in luogo delle batterie del deragliatore o del cambio...
me l'ha fatto anche ieri.
Comunque prova ad aggiornare il firmware di tutti e 4 i comandi.
Rosario.legname80
4 Marzo 2022
Codroipo
S works venge
Buonasera a tutti.
Riki.
Buonasera, succede la stessa cosa anche a me, ha risolto? Se si, come ha risolto?
emiliano83
13 Aprile 2011
1.103
164
Trek emonda slr7 disc
Salve ragazzi ho un problema, ho sostituito entrambe le batterie delle leve freno ma adesso nessuno dei due comandi da segni di vita e non si accende nemmeno la luce verde premendo il pulsantino, sapete dirmi cosa dovrei fare per ripristinare il normale funzionamento?
gianluca1411
25 Settembre 2009
1.384
239
tarmac S-Work SL6
Dando per scontato che prima funzionasse tutto normalmente, le cose che puoi controllare velocemente sono due, le hai montate al contrario o sono scariche ma questa la vedo difficile perché una può capitare difettosa ma entrambe la vedo dura
FRNK
Ciclista molesto
26 Dicembre 2021
535
531
Como
Pepino R09
Ho un problema simile sul mio cambio Force axs.
Sul garmin edge 530 ho aggiunto il campo per avere indicazione dello stato delle batterie. All'inizio mi segnava i due deragliatori carichi, da quando ho aggiornato il firmware del cambio, il garmin mi segna le due leve comando scariche. In realtà funzionano e se controllo il led lampeggia verde.
La bici ha un mese di vita....cosa potrebbe essere? Cosa posso fare?
pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
Ciao,su applicazione sram dava cariche e led verde...
Sono rimasto per strada,ho connesso il garmin e dava scariche....
Alla fine l ho passate al tester ed effettivamente erano morte....
C erano due pile che nemmeno erano cinesi...
Vendono talmente tamta m...a che anche se le prendo nuove di marca le passo al tester ,oramai...
Idem per cambio e deragliatore,tutto carico e sono rimasto per strada,ora mi segno i km e dopo un tot le ricarico
pimo76
16 Febbraio 2009
317
57
anche io ho notato che la app installata sul telefono da sempre per cariche le batterie del deragliatore e del cambio posteriore, tanto è che mi ha fregato due volte. in passato invece indicava correttamente lo stato della batteria e sul garmin arrivava un messaggio che avvisava del livello basso della batteria.
per quanto riguarda le 2023 montate sui comandi quando presi la bici due anni fa, mi si scaricarono in circa tre mesi. risolsi facendo aggiornamento software...ora son li da allora
Reactions: Angelo61O-O
Alessandro01
13 Giugno 2016
125
48
Mandato in assistenza e cambiato in garanzia in 10 giorni,cmq il problema lo avevo creato io, perché cambiando la batteria,avevo piegato un connettore,quindi non era scontato che la garanzia mi cambiasse il pezzo
A me quelli dell'assistenza hanno detto che le batterie 2032 della marca più nota in Italia hanno una patina anti ingoio che provoca malfunzionamenti ed interferenze, in sostanza il comando non va mai in stand by e rimane sempre attivo dunque la batteria si scarica in 20 giorni invece che in 2 anni. Al telefono mi hanno detto che anche tornando ad usare batterie di altre marche il comando non avrebbe più funzionato ed in effetti ha continuato a scaricare tutte le batterie. Alla fine l'ho mandato in assistenza e dopo 3 settimane mi è stato sostituito con uno nuovo, sarebbe tutto ok se non fosse che mi hanno fornito la leva del nuovo sram force e così ora mi ritrovo con la leva sinistra di un tipo e la destra di un'altro...
Mirabello
21 Marzo 2022
156
50
Bologna / Pescara
Specialized / Bianchi
Mi aggiungo... anche io ho la leva destra che inizia a scaricare la batteria di destra troppo velocemente...l'ultima è durata 50 ore. La batteria della leva sinistra invece è su da 400 ore.
Sapreste dirmi cosa devo fare? La bici l'ho comprata a Giugno del 2022. Grazie
Alberto I
30 Agosto 2022
25
40
Como
Specialized Diverge
Ciao hai risolto? Io ho lo stesso problema sulla leve sinistra oggi per esempio non funzionava nemmeno con batteria nuova. Si è ripresa dopo 2 ore. Mi sta rovinando le uscite Sram di m...
Bart2
31 Luglio 2021
154
69
57
Melendugno (Lecce)
Dedacciai super scuro
Ciao.
Stamattina mi è capitata la stessa identica cosa!!
Qualche mese fa avevo sostituito la batteria della leva sx e oggi ha deciso di abbandonarmi.
Durante la sostituzione, però, qualche piccolo problema del tipo, funziona /non funziona, me l'aveva già dato, ma poi era andata bene fino a stamattina.
Ho appena passato un paio di ore in garage per scoprire che il problema (almeno nel mio caso) era la linguetta di contatto della batteria _quella esterna _che dovrebbe toccare sul + della pila.
Praticamente l'ho trovata abbastanza deformata, storta verso l'interno e quindi non toccava.
La mia attuale ipotesi è che si deforma in fase di smontaggio del tappo, forse perché è troppo pressata e, tra l'altro, per far ruotare il tappo, bisogna premere ulteriormente verso l'alto, peggiorando le cose.
Per farla breve : l'ho confrontata con la forma che dovrebbe avere, guardando la leva sana, l'ho raddrizzata alla meglio, e ora sta funzionando bene.
Spero sia utile!!
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.154
Fiorentino ai 100%
Ciao.
Spero sia utile!!
Ma il coperchio non è avvitato? E se a baionetta , non ha una freccia di riferimento dove inserirla per poi avvitarla? Le mie Red a 11 V hanno però le viti nella sede batteria comando
