bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
visto che è stato dimostrato che per arrivare a 120 140 gr/h il miglior rapporto è l'1:1 perchè non utilizzare direttamente lo zucchero?
come già scritto perchè da altri perchè lo zucchero è più pesante di malto+fruttosio...in una borraccia da 750 metto tranquillamente 250 gr di malto (o malto+fruttosio 2:1) senza avere fastidi mentre se ci metto 150gr di zucchero qualche fastidio lo accuso (ho provato solo due volte ed avendo avuto fastidi entrambe le volte ho rinunciato e non ho più provato)...
LIUL
2 Gennaio 2017
2.550
1.420
bo
il rapporto 2 a 1 è piu digeribile sono d'accordo ma in teoria con un rapporto 1a 1 ci si puo spingere a quantitativi piu alti pare
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Io allo zucchero in borraccia aggiungo sempre un po' di maltodestrine per portare il rapporto ad 1:0,8 o 2:1 ed arrivo anche a 250gr nella borraccia da 750.
In inverno il freddo aiuta molto a mascherare il dolce. In estate lo zucchero è tosto...
Questa la proverò di sicuro con la speranza che inserendo le malto la soluzione diventi, per me, più tollerabile. Sarebbe un bel colpo perché si riuscirebbero ad abbattere, e non di poco, i costi
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
la stessa cosa che capita a me, oltre certi quantitativi ho dei leggeri fastidi nelle ore successive, non saprei però...magari è questione di abituare l'intestino
Onestamente non mi sono mai documentato su come abituare l'intestino & co, pensavo che dopo 1 anno a dosaggi nel range 60-90gr/h la situazione dovesse progredire da sola, invece non è così. Quel che più mi scoccia dei fastidì correlati è l'effetto che ha nel post seduta perché se non sei a posto non riesci a mangiare a sufficienza e metti una grossa ipoteca sulle sessioni future
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.781
28.410
krypton xroad - 0 slr
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Mi auto quoto perché forse sono stato un po’ troppo precipitoso perché a conti fatti se si vuole avere un rapporto 1:0.8 la quantità di maltodestrine è davvero irrisoria se confrontata a quella dello zucchero. Con un rapporto 2:1 si inizia già a ragionare (in sostanza il peso della maltodestrine deve essere metà dello zucchero), ma ci si sposta da quello che considerato l’ottimo. Non resta che provare e sperare :-)xxxx
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
749
336
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Aspettate che con tutti questi messaggi mi sono rincitrullito:
Ad oggi a me bastano 60gr/ora per le mie uscite sicchè vado di sole maltodx che sono insapori e mi ci trovo alla perfezione.
Se un domani volessi arrivare più di 60(max 90) allora dovrei andare di rapporto malto/fruttosio 2:1 . Quindi aggiungere alle mie maltodx la metà di esse di fruttosio puro.
Giusto? almeno ho le idee chiare ;pirlùn^
D
Deleted member 2182
Guest
corretto
Reactions: TS91 and andry96
D
Deleted member 2182
Guest
Scusate ultimo dubbio amletico :mrgreen:
Se io assumo 60gr/ora di maltodx dalla borraccia ma in quell'ora butto giù anche un gel/barretta/haribo o altro il mio rapporto rimarrà sempre 60gr/ora o aumenterà
i gr/h sono calcolati sulla base di TUTTI i cho che assumi, quindi se aggiungi anche del cibo solido o altro (gel? orsetti?) assicurati di non andare troppo oltre rispetto a quel che sei abituato e ad assumere acqua a sufficienza
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Diciamo che nel messaggio io ci ho visto anche una ulteriore domanda che riguarda il rapporto glucosio-fruttosio. Anche questo varierà e dipenderà da cosa (e quanto) si mangia di solido
Reactions: TS91
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
749
336
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Si intendevo anche del rapporto glucosio-fruttosio.
Cioè se assumo 90gr di maltodx sarà lo stesso di 60 di maltodx + gel/barrette(30gr) prendendo come riferimento 1ora?
D
Deleted member 2182
Guest
Come dice:
dipende dal contenuto di glucosio e fruttosio della barretta o altra cosa che mangi
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.781
28.410
Mi par di capire (dovrei fare un po’ di controlli sulle risorse) che si può considerare un range di rapporti che vanno dall’1:1 al 2:1
come sempre, dipende
riposto il link anche se era già stato messo in precedenza, per far capire da dove arriva l'affermazione
emerson120
18 Ottobre 2016
606
418
legnano
Quindi , se non ho capito male, il rapporto 1:0,8 che sto utilizzando in questo periodo (spinto anche dal fatto che la soluzione risulta più liquida anche a basse temperature) mi serve a ben poco visto che non supero gli 80gr/h.
Quindi mi conviene tornare al vecchio 2:1 iniziale.
24.327
38.873
esatto, stai usando più fruttosio di quanto ti serva, onestamente riscontro poche differenze tra le soluzioni, ma in teoria il 2:1 richiama meno acqua
