BenSnow
9 Giugno 2018
750
282
Bormio
Ciocc
penso che un'elevata assunzione di carbo sia un vantaggio per tutti a prescindere, il problema è riuscire a "sostenerli" e bisogna insegnare a farlo all'intestino. Se si prova a spingersi oltre certe quantità per la prima volta in gara o in uscite in gruppo spinte è probabile che si abbiano problemi
Chi ha avuto problemi intestinali ad alti dosaggi li ha avuti durante o anche dopo?
Scusa se quoto te, è una domanda generale...
Reactions: LIUL
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.238
12.762
62
motivo per cui trovo "stupida" la falsa borraccia e molto meglio il solito bistrattato borsello sotto sella :mrgreen:
Non è la stessa cosa, io ho un borsellino minimal sotto sella dove tengo soltanto una giacca anti pioggia che così ho sempre dietro.
Va a gusti... io non sono molto "racing" :mrgreen:
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.238
12.762
62
i g/h sono i g/h ingeriti
se bevi mezza borraccia con dentro 50g prendi 25g
se poi quella borraccia la rabbocchi con sola acqua per prendere altri 25g devi berla tutta e non più metà ovviamente
motivo per cui trovo poco pratico o perlomeno poco "preciso2 fare una borraccia di carbo e allungarla
Però è strano che la concentrazione di zuccheri per litro non influisca nella risposta muscolare e/o in quella intestinale... nel senso: se ingerisco 50 gr in un'ora farlo in una borraccia o in tre mi viene da pensare sia diverso.
24.420
39.069
Visto che qui si parla spesso di thè solubile in borraccia
Non l ho mai provato.
Sto Bighellonando da Lidl
Vedi l'allegato 435499
Che faccio.. Prendo!?
2,99 1kg
è zucchero più buono da bere, con i relativi vantaggi di costo e lo svantaggio di richiamare più acqua e mettere più sete, almeno in teoria
Reactions: bagga
24.420
39.069
ovviamente, è tutto il discorso di tonicità e osmolarità della bevanda, e cioè di qaunto ti idrata e quanti liquidi possa richiamare durante la digestione
non cambia però il conto di carbo ingeriti...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.808
28.477
krypton xroad - 0 slr
cambia maggiormente a livello idratazione...
ma i carbo che metti in corpo, se gli servono, li utilizza...e quindi si conteggiano allo stesso modo...
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.238
12.762
62
Idem, ho pomeriggi "termonucleari" e pomeriggi di nulla assoluto.
Mangio sempre le stesse identiche cose: zucchero, maltodestrine, fruttini zuegg, Fanta al bar, panini morato con la marmellata...
Panini Morato Nuvolatte?
Nei giri particolarmente lunghi e impegnativi ci metto dentro un Mars, intorno al centinaio di km invece ci metto miele o marmellata.
D
Deleted member 2182
Guest
Ma quanta acqua ci bevi dopo un panino con il mars? A me non basterebbe una borraccia :shock: beati voi ragazzi, per me pane, panini e gran parte delle barrette sono off limits nel durante, mi si appiccica tutto in gola mannaggia alla miseria
  • Haha
Reactions: fabiopon
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.238
12.762
62
Lo farò sette otto volte l'anno, mica sempre, e comunque quando mangio mi fermo sempre con calma e a una fontana.
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.466
23.703
uscita di sabato, dopo "classica" colazione per me (pre load + toast con prosciutto) 95 km 1.100 di dislivello in 3' e 48
Nel durante tra borraccia, panino, barretta, gel.....un totale di 150 gr di carbo
Cominciato ad integrare dopo 30', sono stato volutamente basso, in quanto, il giro, che doveva essere di un certo tipo, è virato su una cosa soft, e, pertanto, mi sono adeguato (40 gr/h)
Reactions: emerson120
