Fare Fondo
Snow
14 Maggio 2020
358
544
Livorno
Trek emonda slr
Usando Rouvy quando devo fare z2 per 2.5. -3.5 ore scelgo due o tre percorsi prevalentemente con poco dislivello e pedalò insieme agli altri .
Finire un percorso di 40-50 km in compagnia poi iniziarne un altro e più facile psicologicamente rispetto a farne uno intero da 100 spesso in solitaria.
Marmuel
5 Novembre 2022
6.189
12.136
Ma invece dividere l'allenamento sul rullo in due sessioni separate non è produttivo? se invece di fare 3 ore filate in Z2 ne faccio 1.5 la mattina e 1.5 il pomeriggio dal punto di vista dello stimolo allenante c'è tanta differenza?
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.425
4.761
Nessuna
fa la differenza perché lo stato in cui il corpo arriverà alla fine delle 3 ore filate non sarà lo stesso di quello in cui arriverà alla fine della seconda sessione di 1.5 ore. Se si va con l'opzione 2x1.5h@Z2 si può cercare di limare il gap con la seduta da 3ore prevedendo dei pasti morigerati tra le due sessioni, magari intervenendo sulla proporzione dei macronutrienti, ma è sicuramente difficile da gestire.
Reactions: TS91 and Marmuel
Marmuel
5 Novembre 2022
6.189
12.136
Grazie :hail:
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
922
467
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Oggi mi sto preparando psicologicamente al lungo di domani sui rulli:yoga:, stasera riposo totale, domani proverò a sforare le 3 ore...oppure se mi prende il matto esco sotto il diluvio
OT: Comunque ieri che mi sono acceso il ventilatore a metà allenamento, ho visto il cuore scendere improvvisamente di 5-6 battiti con gli stessi wattaggi, possibile??:?
25.197
40.964
si normale, sarebbe meglio usarlo sempre un ventilatore soprattutto per fare tante ore*
*salvo idee ancora più sadiche di heat training
labboro
15 Novembre 2005
2.458
1.796
Per il discorso ventilatore conta molto la temperatura a cui si pedala :-)xxxx ,lo scorso anno pedalavo in un locale dove imn inverno la temperatura era 10-22 gradi dopo essermi riscaldato usavo comunque un ventilatore,e sono arrivato anche a 3 ore ,ora mi sono trasferito momentaneamente in locale dove ci sono 5-6 gradi non uso ventilatore per non congelare ma non sono ancora riuscito ad andare oltre 1 ora e trenta pur cambiando maglia a metà poi sento freddo.
Reactions: bianco70
canserbero
17 Settembre 2017
5.425
4.761
Nessuna
La verità amara che sta emergendo dalle mie prove è che più che la temperatura (escludendo ovviamente il caso di temperature estive o primaverili) in sè il vero nemico è l’umidità; se già di partenza alta, non fa che aumentare all’interno di una stanza.
canserbero
17 Settembre 2017
5.425
4.761
Nessuna
Si me ne sto rendendo conto, infatti ne ho una a piantana messo lateralmente ma sto valutando di prenderne un secondo più piccolo da mettere frontale.
Devo solo capire quale abbigliamento indossare per evitare che il sudore mi si raffreddi addosso
Compralo di grandezza normale che non sbagli di sicuro ;-)
Reactions: TS91
22 Marzo 2007
4.461
3.266
human-powered
La verità amara che sta emergendo dalle mie prove è che più che la temperatura (escludendo ovviamente il caso di temperature estive o primaverili) in sè il vero nemico è l’umidità; se già di partenza salta, non fa che aumentare all’interno di una stanza.
In accordo con la saggezza popolare (come noto il "non tanto è il caldo/freddo, è l'umidità" è alla base di benessere termoigrometrico e comfort ambientale) :-)xxxx
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
io ho un camfee trovato su amazon a 129 euro, funziona bene ma è per una stanza max di 16m2 e ha una tanica di 2 litri quindi è da svuotare per allenamenti lunghi o intensi se l'umidità è alta
Reactions: TS91
25.197
40.964
nebbia in 3...2...1 :azz :azz :yoga:
