Si i Nuvolatte o simili.Per paninetti intendi i Nuvolatte di Morato o altri?
Ps-qui si sfiora l'arte![]()
Di regola a casa non penso di poterlo gradire, ma in giro in bici con la fame e la fatica va giù che è una meraviglia.per le maltodestrine non serve qualità, è un prodotto piuttosto semplice e vanno bene (credo) tutte...molto spesso il prezzo migliore è per quelle di myprotein (che uso senza problemi)...
ma quindi metti il latte condensato INSIEME a marmellata o miele o uvetta...? ma non diventa troppo dolce così...?
per il latte condensato prima o poi lo provo pure io nei panini al latte...
il miglior prodotto che ho utilizzato è il beta fuel sis. Personalmente utilizzo solo zucchero in allenamento ma solamente per un discorso economico, se dovessi usare il beta fuel per ogni uscita dovrei fare un mutuo...
si ma ci sono da considerare altri fattori tipo la digeribilità e i problemi intestinali, con i prodotti sis sia gel che malto io mi sono sempre trovato molto bene, molti parlano bene di maurten ma non li ho mai provatima il beta fuel, si può fare tranquillamente anche in casa
MAtoldestrine + fruttosio
borraccia sulla bilancia, e si mettono gli ingredienti in base al rapporto che si vuole utilizzare
ricordando che, fino a 60 gr/h, possono essere sufficienti anche le semplici maltodestrine
difficile avere problemi di digeribilità o intestinali usando maltodestrine (di qualunque marchio) e fruttosio...eventuali problemi potrebbero venire in caso di elevata quantità e/o poco allenamento a tale quantità...si ma ci sono da considerare altri fattori tipo la digeribilità e i problemi intestinali, con i prodotti sis sia gel che malto io mi sono sempre trovato molto bene, molti parlano bene di maurten ma non li ho mai provati
io uso quasi sempre zucchero da solo, qualche fastidio a volte ce l'ho se utilizzo alte quantità per più giorni di seguito, le rare volte che uso malto non ho mai avuto sensazione di gonfiore o fastidiodifficile avere problemi di digeribilità o intestinali usando maltodestrine (di qualunque marchio) e fruttosio...eventuali problemi potrebbero venire in caso di elevata quantità e/o poco allenamento a tale quantità...
personalmente in borraccia ci ho messo maltodestrine da sole e con fruttosio, succo di frutta più o meno diluito, thè in polvere e solo zucchero...problemi non ne ho mai avuti anche con densità medio-alte ma solo qualche fastidio con lo zucchero, per cui se posso scelgo altro (al 90% maltodestrine da sole)...
Sembra sia il fruttosio il colpevole, a certe concentrazioni, delle turbe intestinali.Ma lo zucchero è glucosio + fruttosio giusto?
Potrebbe essere questo il motivo del tuo fastidio a differenza delle sole maltodestrine
spero che sia questione di adattamento, anche perchè per arrivare ad alti quantitativi bisogna aumentare il fruttosioSembra sia il fruttosio il colpevole, a certe concentrazioni, delle turbe intestinali.
la cosa strana, per quanto mi riguarda, anche se la "composizione" non è la stessa, è che se uso malto+fruttosio (120+60) non ho nessun problema mentre se uso lo zucchero (150gr) ho qualche fastidio allo stomaco, niente di grave ma un senso di nausea e gonfiore che mi fa passare la voglia di bere...il tutto sempre in borraccia da 550 accompagnata da barrette (sempre le stesse) in un giro da 2h30' circa...Ma lo zucchero è glucosio + fruttosio giusto?
nel primo caso hai usato 60g di fruttosio, con lo zucchero ne hai messi 75g...magari, per te, 60g, con quella diluizione, è, al momento, il massimo gestibile...la cosa strana, per quanto mi riguarda, anche se la "composizione" non è la stessa, è che se uso malto+fruttosio (120+60) non ho nessun problema mentre se uso lo zucchero (150gr) ho qualche fastidio allo stomaco, niente di grave ma un senso di nausea e gonfiore che mi fa passare la voglia di bere...il tutto sempre in borraccia da 550 accompagnata da barrette (sempre le stesse) in un giro da 2h30' circa...
usato lo zucchero 2 volte e 2 volte ho avuto quei fastidi poi ho rinunciato ed uso malto e fruttosio...magari sono stati due casi isolati dovuti ad altro o magari ci si deve un pò abituare, non saprei, con l'arrivo della bella stagione magari riprovo...
anche io ho fatto fatica ad abituarmi allo zucchero, all'inizio avevo problemi intestinali anche a basse quantità. Dopo circa 6 7 mesi mi ci trovo molto bene, arrivo anche a superare i 90gh con il solo zucchero.la cosa strana, per quanto mi riguarda, anche se la "composizione" non è la stessa, è che se uso malto+fruttosio (120+60) non ho nessun problema mentre se uso lo zucchero (150gr) ho qualche fastidio allo stomaco, niente di grave ma un senso di nausea e gonfiore che mi fa passare la voglia di bere...il tutto sempre in borraccia da 550 accompagnata da barrette (sempre le stesse) in un giro da 2h30' circa...
La dose massima consigliata è una roba abbastanza inutile e di carattere totalmente generaleCome vi regolate con la dose massima giornaliera consigliata dai vari marchi di maltodestrine?
Di solito io mi faccio bastare la borraccia piena con cui parto per uscite di 2 ore e nel caso quando finisce la riempio solo con acqua,
ma per quelle uscite di 3 ore o più mi porto dosi extra di maltodestrine per ogni ora di pedalata: quindi se l'uscita dura 6 ore,
consumo anche 4-5 dosi.
Quali effetti indesiderati/collaterali possono esserci se si ignora la dose giornaliera consigliata?
Immagino che i professionisti non ne tengano conto.
giusta osservazione, io mi ero limitato a considerare i gr/calorie totali senza pensare alla quantità del solo fruttosio e che potesse essere "colpa" sua...nel primo caso hai usato 60g di fruttosio, con lo zucchero ne hai messi 75g...magari, per te, 60g, con quella diluizione, è, al momento, il massimo gestibile...
infatti sicuramente riproverò appena possibile e con il suggerimento qui sopra magari partirò con una dose più bassa e vedo come va...anche io ho fatto fatica ad abituarmi allo zucchero, all'inizio avevo problemi intestinali anche a basse quantità. Dopo circa 6 7 mesi mi ci trovo molto bene, arrivo anche a superare i 90gh con il solo zucchero.
Lo zucchero è per forza si cosa più ostico, prima di tutto richiama molta più acqua, poi va scomposto quindo il transito è molto più lento del solo glucosio e fruttosio per quanto riguarda lo svuotamento gastrisco.giusta osservazione, io mi ero limitato a considerare i gr/calorie totali senza pensare alla quantità del solo fruttosio e che potesse essere "colpa" sua...
se hai possibilità di usare prodotti specifici tanto meglio, lo zucchero è sicuramentr meno digeribile. Io utilizzo solo zucchero in allenamento solamente per un discorso economico, se si fanno tante ore diventa un costo non indifferente l'integrazione con gel e maltogiusta osservazione, io mi ero limitato a considerare i gr/calorie totali senza pensare alla quantità del solo fruttosio e che potesse essere "colpa" sua...
Vabbe le malto non costano nulla.se hai possibilità di usare prodotti specifici tanto meglio, lo zucchero è sicuramentr meno digeribile. Io utilizzo solo zucchero in allenamento solamente per un discorso economico, se si fanno tante ore diventa un costo non indifferente l'integrazione con gel e malto
Dove?Vabbe le malto non costano nulla.
5kg li paghi forse 10 euro con i vari codici sconto.
