24.367
38.952
Buongiorno gente
Chiedo consigli....ho montato un nuovo gruppo ultegra di2 8170 , ho effettuato per bene lo spurgo su entrambi i freni
ma entrambe le leve hanno una corsa davvero troppo breve ed il freno davanti praticamente fischia e basta nonostante abbia scartavetrato le pastiglie e pulito il disco con alcool isopropilico
a sto punto o solo troppo contaminate le pastigile o magari la pinza non è allineata per bene ma penso piu le pastiglie
per la corsa cosi breve dite che se apro la vite di spurgo e faccio uscire qualche goccia di olio potrei risolvere il tutto?
si sono quelle di serie, non lo so , ma magari nel montaggio del gruppo gli è caduta qualche goccia di olio minerale altrimenti non mi spiego come mai abbiano pochissima potenza frenante e urlino manco fossero in un film horror
se hai sporcato davvero le pastiglie di olio lascia perdere e buttale, almeno io non ho mai risolto su pastiglie inquinate e di certo non risolvi col brake silencer
Reactions: Scud82
yagone64
29 Settembre 2015
12.172
20.279
Elblag (Polonia)
no, ho utilizzato lo spessore quindi i pistoncini non sono usciti per niente...leggo adesso che su ste leve si puo regolare il free stroke e non solo il reach (come nelle vecchie leve force hrd che avevo) forse cosi risolvo la situazione della corsa e magari cambiando le pastiglie anteriori risolvo il fischio e la poca potenza
Se regoli la posizione delle leve, al prossimo spurgo ti devi ricordare di riportarle a zero prima di farlo
Reactions: Scud82
bach7
10 Gennaio 2011
5.735
4.327
Pinifarina
chiedo aiuto ui, magari si trova una soluzione.
sul mio comando sram rival dx succede una cosa strana : freno, e pare iniziare a frenare, ma dopo un istante perde quasi completamente mordente. se premo più forte non acquista mordente. se rilascio appena la leva e poi premo acquista forza e funziona normalmente.
in pratica devo fare una sorta di "doppietta" per farlo funzionare come si deve.
ho fatto 3 volte lo spurgo (due volte io, una volta al meccanico di fiducia), ho provato ad avvicinare e allontanare la leva, ho addirittura messo pastiglie nuove ma nulla...
suggerimenti?
Railspike
Biker Blasphemius
26 Agosto 2015
521
596
in attesa
Free stroke completamente avvitato e leve il più lontano possibile dal manubrio, poi fai lo spurgo.
Reactions: yagone64
Scud82
5 Aprile 2012
1.168
1.073
Pinarello F10
Gente, esco da lavoro passo da decathlon e prendo pastiglie nuove, ma ne hanno solo una coppia, arrivo a casa le inserisco e scendo a provare, situazione migliorata ma fischia uguale, risalgo tolgo i dischi e ne metto degli altri vecchi e alleluja la bici frena e non fischia!
Ma i dischi che ho tolto sono gli unici dischi shimano ice tech mai avuti (sono di serie con il gruppo) possibile che non ci sia come recuperarli? E pensare che li ho pure puliti con alcool iso
Lumi
8 Novembre 2020
10.462
9.515
Italia
Colnago V3Rs
Se ci hai messo il wd 40, che è un lubrificante, hai inquinato tutto, dischi e pastiglie, devi pulire molto bene anche i dischi ora, oppure cambiarli, fra l’altro i dischi sporchi ti risporcano le pastiglie, quindi rischi di andare avanti a fare e disfare
SCR1
19 Maggio 2008
35.611
9.163
Fiorentino ai 100%
L'isopropilico è il migliore , ma puoi lavarli con acqua e sapone ed uno spazzolino da denti , bene anche dentro le fessure di scarico. Ogni volta che si cambiano pastiglie accorre pulire bene i dischi , per poi fare un corretto burn in
Gienky
5 Luglio 2011
411
491
Lugano
Pinarello e Wittson
Comunque non mi è chiaro perche’ abbiano fatto un nuovo distanziale di soli 0,5 decimi di millimetro piu’ spesso e nelle istruziomi abbiano scritto di non usare quello vecchio, dal punto di vista di strategia di business non gli cambia nulla vendere il vecchio o il nuovo e anche tecnicamente non credo faccia differenza. Boh …
Non vedo bene la seconda foto ma se leggo bene sono 9.92mm vs 10.4mm ergo 5 decimi di mm (0.5 mm)
Reactions: Lumi
24.367
38.952
Ah, ecco allora la differenza non è poca, non avevo guardato le foto, ma solo letto, 5 decimi sulla corsa dell'impianto penso faccia una leggera differenza, allora vedrò di rifare aumentando lo spessore del blocchetto
Reactions: Gienky
Scud82
5 Aprile 2012
1.168
1.073
Pinarello F10
No no che wd40 sicuramente ci è caduto dell'olio minerale shimano.
Tanto adesso i dischi sono smontati, li lavero' con sapone più volte, poi sgrassatore e poi alcool isopropilico e così spero di salvarli
Lumi
8 Novembre 2020
10.462
9.515
Italia
Colnago V3Rs
I dischi col sapone ok, ma le pastiglie usa solo alcohol isopropilico, e carta vetrata per rimuovere la superficie contaminata se necessario
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
A me un disco post fischiava ed andava in risonanza dopo la frenata. Stesso impianto ma con altre ruote, nulla. Era la combo disco DA con Fulcrum racing zero carbon db. Messo su disco xt, sparito il rumore.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.162
6.058
Tuturano!!!!
Non è proprio un argomento inerente alla discussione…ma ci provo:
Oggi mentre facevo lo spurgo,ho alzato i coprileve,e mi son trovato una patina biancastra sui raccordi delle guaine freni e sulla superficie de corpo leva…sono sintomi di corrosione dovuta al sudore.
Come pulite e/o preservate quel componente dalla corrosione del sudore?
Se spruzzo olio silicone e non pulisco bene poi i coprileve non restano stabili,se invece sgrasso bene l'olio al silicone con alcol isopropilico ho il timore che secchi la gomma dei coprileve e il corpo in plastica delle leve…
SCR1
19 Maggio 2008
35.611
9.163
Fiorentino ai 100%
L'isopropilico è un alcool definito rubber, dunque nessun problema sulla gomma. Dove vedi che si sta sfaldando per il sudore metti un lubrificante teflon secco
