problema cambio posteriore
mandingostone
19 Febbraio 2024
80
14
torino
cube
Così ne sappiamo poco piu di prima, dato che di Dura Ace meccanici mi pare ne esistano una dozzina abbondante di versioni, dalle 6v alle 11v...
ma e cosi difficile e complesso registrare un cambio posteriore vi sono 3 viti e un filo le due viti regolano i fine corsa inferiore e superiore poi vi e la tensione del filo ed eventualmente la lunghezza catena
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.107
2.609
Olmo Link Pro
I cambi si regolano tutti più o meno allo stesso modo, ma le procedure sono differenti, alcuni fanno l'allineamento su un pignone altri su uno diverso e/o la distanza della gabbia dal pignone può essere diversa.
mandingostone
19 Febbraio 2024
80
14
torino
cube
Inoltre, ci sono comandi che scendono e salgono con due clic (shimano 11v e probabilmente anche il 10v e altri) e altri che scendono con 1 e salgono con 3 (campagnolo veloce e probabilmente anche altri della stessa marca).
Se hai un Dura Ace 11v della serie 9000/9001 come il mio devi fare proprio 2 clic per far scendere la catena, quindi funziona tutto alla perfezione.
Reactions: Shadowplay
SCR1
19 Maggio 2008
33.156
7.693
Fiorentino ai 100%
Nelle versioni 11 V la regolazione si esegue sul 5 pignone partendo dall'alto. Dunque si manda con il registro o con il comando se elettronico, a collidere con il 4 pignone e si torna indietro finché il cambio gira bene, generalmente 4 clic per l'elettronico e 3/4 scatti per il meccanico. Se invece hai un elettronico e non ti basta la regolazione allora la musica cambia
mandingostone
19 Febbraio 2024
80
14
torino
cube
ho un meccanico quindi lo metto sul 5 pignone e poi provo a passare al 6 e al 4 sinche funziona tutto bene esatto
bradipus
23 Luglio 2009
31.741
22.547
Bugliano
qualunquemente
Se è così facile che chiedi a fare?
È così difficile spiegare in maniera compiuta (e magari anche gentile) che tipo di attrezzatura hai, in modo da mettere noi in condizione di aiutarti, invece di rispondere in maniera piccata?
Come ti è stato detto ogni gruppo può avere delle specifiche di regolazione diverse, e noi non siamo degli specialisti in lettura del pensiero...
Reactions: 4x16 and Shadowplay
mandingostone
19 Febbraio 2024
80
14
torino
cube
ho un gruppo dura ace di un po di anni fa un 10 v non so le sigle tutto qui
SCR1
19 Maggio 2008
33.156
7.693
Fiorentino ai 100%
No metti sul 5 partendo dal maggiore, dunque metti l'ultimo pignone (es il 28) e scendi fino al 5, li tiri il cavo finché non senti collidere sul 4 pignone, e torni indietro 4 scatti
bradipus
23 Luglio 2009
31.741
22.547
Bugliano
qualunquemente
C'è ne sono due tipi, uno con i cavi cambio e deragliatore esterni (i famosi 'stendipanni', sigla 7800) eduno successivo con i cavi che scorrono tutti sotto il nastro manubrio (7900).
Dai, che forse ce l'abbiamo fatta.
