e un cambio con comandi shimano dura ace meccanicoE se per caso fosse uno Shimano, per far scendere la catena ci vogliono proprio due clic.
ma e cosi difficile e complesso registrare un cambio posteriore vi sono 3 viti e un filo le due viti regolano i fine corsa inferiore e superiore poi vi e la tensione del filo ed eventualmente la lunghezza catenaCosì ne sappiamo poco piu di prima, dato che di Dura Ace meccanici mi pare ne esistano una dozzina abbondante di versioni, dalle 6v alle 11v...
I cambi si regolano tutti più o meno allo stesso modo, ma le procedure sono differenti, alcuni fanno l'allineamento su un pignone altri su uno diverso e/o la distanza della gabbia dal pignone può essere diversa.ma e cosi difficile e complesso registrare un cambio posteriore vi sono 3 viti e un filo le due viti regolano i fine corsa inferiore e superiore poi vi e la tensione del filo ed eventualmente la lunghezza catena
grazieI cambi si regolano tutti più o meno allo stesso modo, ma le procedure sono differenti, alcuni fanno l'allineamento su un pignone altri su uno diverso e/o la distanza della gabbia dal pignone può essere diversa.
Inoltre, ci sono comandi che scendono e salgono con due clic (shimano 11v e probabilmente anche il 10v e altri) e altri che scendono con 1 e salgono con 3 (campagnolo veloce e probabilmente anche altri della stessa marca).
Se hai un Dura Ace 11v della serie 9000/9001 come il mio devi fare proprio 2 clic per far scendere la catena, quindi funziona tutto alla perfezione.
Nelle versioni 11 V la regolazione si esegue sul 5 pignone partendo dall'alto. Dunque si manda con il registro o con il comando se elettronico, a collidere con il 4 pignone e si torna indietro finché il cambio gira bene, generalmente 4 clic per l'elettronico e 3/4 scatti per il meccanico. Se invece hai un elettronico e non ti basta la regolazione allora la musica cambiagrazie
ho un meccanico quindi lo metto sul 5 pignone e poi provo a passare al 6 e al 4 sinche funziona tutto bene esattoNelle versioni 11 V la regolazione si esegue sul 5 pignone partendo dall'alto. Dunque si manda con il registro o con il comando se elettronico, a collidere con il 4 pignone e si torna indietro finché il cambio gira bene, generalmente 4 clic per l'elettronico e 3/4 scatti per il meccanico. Se invece hai un elettronico e non ti basta la regolazione allora la musica cambia
Se è così facile che chiedi a fare?ma e cosi difficile e complesso registrare un cambio posteriore vi sono 3 viti e un filo le due viti regolano i fine corsa inferiore e superiore poi vi e la tensione del filo ed eventualmente la lunghezza catena
ho un gruppo dura ace di un po di anni fa un 10 v non so le sigle tutto quiSe è così facile che chiedi a fare?
È così difficile spiegare in maniera compiuta (e magari anche gentile) che tipo di attrezzatura hai, in modo da mettere noi in condizione di aiutarti, invece di rispondere in maniera piccata?
Come ti è stato detto ogni gruppo può avere delle specifiche di regolazione diverse, e noi non siamo degli specialisti in lettura del pensiero...
No metti sul 5 partendo dal maggiore, dunque metti l'ultimo pignone (es il 28) e scendi fino al 5, li tiri il cavo finché non senti collidere sul 4 pignone, e torni indietro 4 scattiho un meccanico quindi lo metto sul 5 pignone e poi provo a passare al 6 e al 4 sinche funziona tutto bene esatto
collidere sul 4 pignone significa che passa sul superiore ossia ipotesi dal 23 che potebbe essere il 5 passa al 25 che salendo potrebbe essere il 4No metti sul 5 partendo dal maggiore, dunque metti l'ultimo pignone (es il 28) e scendi fino al 5, li tiri il cavo finché non senti collidere sul 4 pignone, e torni indietro 4 scatti
C'è ne sono due tipi, uno con i cavi cambio e deragliatore esterni (i famosi 'stendipanni', sigla 7800) eduno successivo con i cavi che scorrono tutti sotto il nastro manubrio (7900).ho un gruppo dura ace di un po di anni fa un 10 v non so le sigle tutto qui
lo stendipanni il 7800C'è ne sono due tipi, uno con i cavi cambio e deragliatore esterni (i famosi 'stendipanni', sigla 7800) eduno successivo con i cavi che scorrono tutti sotto il nastro manubrio (7900).
Dai, che forse ce l'abbiamo fatta.
Esatto è così, però se hai il 7800 non è un 11 Vcollidere sul 4 pignone significa che passa sul superiore ossia ipotesi dal 23 che potebbe essere il 5 passa al 25 che salendo potrebbe essere il 4
grazie dell interessamentoOk, lascio quindi la parola all'amico @SCR1 che è il miglior esperto di Shimano di tutto il forum.
non so la cassetta pero e un 11 v cambia relativamente beneEsatto è così, però se hai il 7800 non è un 11 V
