Compatibilità Shimano GRX/TIAGRA
squier79
11 Settembre 2017
165
138
Scott Speedster Gravel 40 2022
salve a tutti,
ho una gravel con Shimano Tiagra 2x10 (guarnitura 34/50 e dietro 11/34). Siccome vorrei avere rapporti più agili sto mettendo una guarnitura da 30/46 e vorrei cambiare la cassetta con un 11/36. Il tiagra non supporta oltre i 34 denti, avevo pensato quindi di prendere un cambio posteriore GRX 400 10v che supporta fino al 36D.
La domanda è: Il comando 10v shimano tiagra (disco meccanico) va bene anche per "comandare" le 10v del GRX400 o devo per forza cambiare anche il comando e di conseguenza pinze? (cosa che a questo punto non farei più)
edit: La mia bici è una Scott Speedster Gravel 40 2022
gipsy
6 Agosto 2004
5.993
1.985
prima di cambiare il deragliatore, io proverei la cassetta col 36 col Tiagra. per esperienza, nelle specifiche, di solito le case si tengono 2 denti di margine. ad esempio, il 105 5700 nominalmente arriva al 28t, ma funziona senza problemi anche col 30t
Reactions: bigio65 and MiloD
squier79
11 Settembre 2017
165
138
ah... e come lo capisco? devo controllare qualcosa?
MiloD
23 Giugno 2014
768
607
Trigolo (CR)
Esatto.
Per 2 denti in più non fatevi problemi...
E se per di più eri comunuque disposto a cambiare anche il deragliatore, prima un test con cassetta 11-36 e Tiagra l'avrei fatto comunque.
Io montavo e utilizzavo anche il 105 R7000 GS (11v) con pacco 11-40.
Reactions: squier79 and gipsy
PaolinoZ
24 Gennaio 2021
6
55
Cesena
Mtb
salve a tutti,
Secondo quello che dice nel link sotto sembra che montando un cambio grx 400 (che pilota la casetta 11-36) con comandi tiagra non ci sono problemi. Anche io devo fare lo stesso passaggio
andy_g
biciclista nativo
14 Gennaio 2013
213
114
www.mtb-forum.it
MTB full, ciclocross e BdC
Ho il Tiagra in questione su una BdC. Mi risulta che il cambio GRX400 sia compatibile con i comandi Tiagra. Per ora l'11-34 mi basta, ma domani non escludo di passare all'11-36 ed eventualmente al GRX400.
renato65
8 Dicembre 2012
2.172
194
Spinetoli (AP)
Wilier GTR, FRW Hunters Point, Trek Procaliber (mtb)
Tiagra 10 V e GRX 400 sono compatibili.
Comunque, conoscendo Shimano, se dice che il Tiagra porta il 34, sicuramente ci gira anche il 36.
Io sono orami a 15.000 km con un 32 montato su un Ultegra 6800 gabbia corta che porterebbe il 28 da specifiche e non ho mai avuto problemi, nonostante mi sia capitato parecchie volte di mettere il 50732 per errore.
Reactions: squier79
ZioFa
28 Maggio 2023
Scott Metrix
salve a tutti,
Ciao, io ho fatto lo stesso lavoro, partendo da Tiagra 4700 2x10 con comandi flat bar, lasciato la guarnitura originale 34/50 e messo al posteriore cambio GRX400 10v con pacco pignoni 11-42, ho dovuto cambiare la catena ma gira senza il minimo problema, ci ho fatto finora 300km per testarlo. Comandi lasciati quelli originali del Tiagra, avessi dovuto cambiarli avrei messo la piega ma costava un rene quindi ho evitato
    264,9 KB · Visite: 12
    291,2 KB · Visite: 12
Reactions: squier79
Dano_tn
26 Luglio 2016
17
23
Vigolana
nessuna
Buongiorno, mi collego a questa discussione per una informazione.
Premetto che sono praticamente a zero come conoscenze specifiche, ma mi sto facendo aiutare nella trasformazione di una vecchia MTB in gravel. Vorrei mettere un Shimano GRX monocorona. La domanda riguarda la compatibilità dei comandi Tiagra, poiché non vorrei montare freni a disco ma Vbrake.
In alternativa, qualora non fosse fattibile, cosa potrebbe andare bene? eventualmente anche cambiando marca, ma senza salire troppo di prezzo...
Spero che la domanda sia chiara...portate pazienza con un total beginner.
gipsy
6 Agosto 2004
5.993
1.985
risposta breve: i comandi da strada/gravel con i v-brake non funzionano perché hanno un tiraggio differente
gipsy
6 Agosto 2004
5.993
1.985
grazie per la risposta veloce. Hai qualche alternativa da consigliare, oppure la cosa vale anche per le altre marche?
è così per tutte le marche, è proprio la geometria del v brake che lo rende incompatibile con le leve da strada. alternativa è montare una piega ad "H" che ti permette una presa tipo gravel, ma con i comandi mtb
OIP.VfHpWY0ttRELdfATqLbVQgAAAA
filixeo
25 Novembre 2015
898
1.253
Ferrara
Look 585
Oppure, ben più economico di quel tipo di manubrio, usare un adattatore @Dano_tn .
Questi sono esattamente quelli che ho io: https://www.ebay.it/itm/385051849104; li monto su questa bici: https://theradavist.com/1992-marin-team-issue/ e, visto l'uso che ne ho fatto, posso assicurare che gli adattatori funzionano bene.
