Visita Visita a 3T: portare la produzione dall'Asia all'Italia
gibo2007
30 Agosto 2015
4.826
3.419
Canyon
momento: la resina viene iniettata per i pezzi del telaio che vengono fatti col metodo del filamento.
Questa giunzione è fatta con i fogli di carbonio che la resina ce l'hanno già in partenza (altrimenti non sarebbero fogli):
screenshot-2024-03-09-at-20-49-52-jpg.439722
Però se fossero dei preimpregnati e non dei fogli di tessuto avrebbero bisogno delle celle frigorifere. Quindi propendo per la seconda opzione se non hanno celle in azienda.
gibo2007
30 Agosto 2015
4.826
3.419
Canyon
Esistono anche i fogli non preimpregnati, essendo tessuti stanno assieme( le fibre bianche che si vedono solo proprio un filo che serve a tenere assieme i fili di carbonio)
Non avrebbe senso lavorare con un mix di fibra secca e preimpregnata( non so se si possa nemmeno fare)
Posizionano i fogli sulle forme( solitamente si usa un collante spray per tenerli fermi che io sappia) montano giunzioni e tubi nello stampo e solo allora iniettano la resina che a quel punto va su tutte le fibre presenti nello stampo
Mi chiedevo appunto cosa fossero quei fili bianchi. Certo non avendo tanta consistenza i fogli di tessuto vanno maneggiati con cura. Saranno anche fogli ad alta grammatura.
marco
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
3.306
3.152
Monte Bar
www.bdc-mag.com
TC
KM Percorsi
veloci e lente
non è il caso di 3T. I pezzi fatti con i fogli vengono incollati al resto del telaio una volta che questo esce dallo stampo. Non mi hanno fatto filmare il processo.
25.183
40.922
Vado a memoria ma dovrebbero essere fili di nylon o simili, essendo più flessibili del carbonio si usano per tenere assieme le fibre di carbonio su alcuni tessuti, altrimenti serve carbonio intrecciato tipo "twill" ovvero il classico intrecciato con la finitura quadrettata
Reactions: gibo2007
25.183
40.922
Sul tubo di sterzo si vedono i fogli che lo formano
E dietro si vede il.posto per l'innesto del carro mostrato prima
Dubito fortemente che li incollino dopo, li assemblano nello stampo e poi iniettano la resina
marco
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
3.306
3.152
Monte Bar
www.bdc-mag.com
TC
KM Percorsi
veloci e lente
25.183
40.922
La parte bassa del carro viene incollata successivamente, l'ho vista chiaramente.
Si che il carro lo montino dopo ok, ci sta e si vedono infatti i semilavorati del telaio non completo ma senza carro, però le giunzioni del triangolo principale le fanno nello stampo, con quei tessuti preparati a mano di carbonio non preimpregnato o-o ( anche perché a memoria lo hai toccato con mano quel.pezzo nel video, fosse di preimpregnato poi è una bella rottura togliersi la resina, oltre al fatto che sarebbe tenuto più protetto)
Reactions: marBDC95
23 Ottobre 2015
7.301
4.803
Varese
Cube, Specialized
Quindi è un processo “co cured”, cioè vengono fatti diversi passaggi in autoclave per ottenere il prodotto finale.
Giusto per chiarire, la fibra di carbonio, come qualsiasi tessuto con trama e ordito (una maglietta, ad esempio) non ha bisogno della resina per rimanere assieme, è solo più delicato da maneggiare.
gibo2007
30 Agosto 2015
4.826
3.419
Canyon
L'"unidirezionale" (che é la soluzione al momento più utilizzata nel mondo bici) non ha trama e ordito sono tanti fili giustapposti uno all'altro, in quel caso senza una resina non lo tieni assieme. Tu parli in questo caso di quello che un altro utente giustamente ha chiamato twill.
25.183
40.922
L'unidirezionale è sempre un tessuto, c'è una minima parte di fibre non in carbonio e non nella direzione preferenziale che servono proprio a tenere assieme il resto, ovviamente è delicato da trattare ma è sempre un foglio di tessuto, anche non prepreg
enrirompin
10 Marzo 2024
6
32
37
Bergamo
3T RaceMax ITALIA
Hai ragione lo fa ancora in uno stabilimento im Tunisia mi pare di ricordare, peraltro dal filmato che all'epoca vidi mi fece ottima impressione la qualità e sopratutto la professionalità degli adetti.
Time produce in Slovakia attualmente. Se vero loro partono anche dal filo, la sua tecnologia di preformatura si chiama "braiding" e rispetto a 3T loro ci producono delle guaine di carbonio che dopo vanno a mettere sopra un mandrino in cera strato sopra strato.
3T invece è in grado di creare preforme di geometrie complessa in fibra seca che una volta scono della macchina già hanno tutti gli strati che servono con gli angoli giusti e sono stabili da persè. Per questo non hanno bisogno di nessun mandrino in cera e possono infilare interamente senza problemi i sacchi d'aria per comprimere il materiale in fase di stampaggio
marco
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
3.306
3.152
Monte Bar
www.bdc-mag.com
TC
KM Percorsi
veloci e lente
Grazie Enrique!
Per la cronaca, Enrique è l'ingegnere del video che ci porta in giro per la produzione.
Reactions: gibo2007
enrirompin
10 Marzo 2024
6
32
37
Bergamo
3T RaceMax ITALIA
È una tecnologia che non usa autoclave e non esiste co-curing. Le diverse preforme in fibra secca che vengono prodotte tramite winding (90%) oppure manualmente (10%) vengono inserite tutte insieme nello stampo dove una volta chiuso viene iniettata la resina e il "curing" succede a quel momento.
enrirompin
10 Marzo 2024
6
32
37
Bergamo
3T RaceMax ITALIA
Tanti i fili come i tessuti che si usano non hanno nessuna resina, è tutto fibra secca anche alla partenza. La resina viene aggiunta al 100% una volta lo stampo viene chiuso. Queste metodo nell'industria dei materiali compositi si chiama RTM (resin transfer molding)
enrirompin
10 Marzo 2024
6
32
37
Bergamo
3T RaceMax ITALIA
Corretto! Il triangolo principale viene prodotto in un pezzo unico, come il carro destro e sinistro e tutti e tre vengono incollati dopo in uno step successivo. Il processo di incollaggio non viene mostrato perché le dime che si usano e il processo di "indurimento" della colla è in processo di essere brevettato.
25.183
40.922
Grazie e complimenti o-o
Reactions: gibo2007
longjnes
10 Luglio 2008
11.873
9.981
Gianni / TCR SL
Del video mi ha incuriosito molto l'attenzione al basso consumo di energia. Soprattutto per la parte di stampo col processo RTM resin transfer molding.
Ma quanti kw può assorbire lo stampaggio di un telaio? Decine? Centinaia? In ogni caso a 10-15 cent il kw non si arriverebbe a 15-20 euro. Una goccia rispetto al prezzo finito. Ok essere green ma di qui a mettere in dubbio la sostenibilità economica dello stampo a pressione...
Sarebbe bello approfondire cercando di estrapolare i kw di energia richiesti per un telaio finito.
enrirompin
10 Marzo 2024
6
32
37
Bergamo
3T RaceMax ITALIA
In nessun momento si metti in dubbio la sostenibilitá dello stampo a pressione. L'unica cosa che viene detta è che 3T ha fatto un'analisi del processo produttivo asiatico a tutti i livelli e uno di questi è l'uso dell'energia durante il processo. Nel video viene detto che se riscalda quello che serve, se dobbiamo riscaldare uno stampo, perchè usare delle presse con il piatto riscaldante e non riscaldare unicamente lo stampo ? Infatti, in 3T ognii stampo ha il suo riscaldamento interno. Ma la sostenibilità del processo parte della materia prima, fibra secca vs pre-impregnati, riscaldamento negli stampi vs riscaldamento tramite piatti riscaldanti, scelta di resina che polimerizzano a temperatura più basse e in meno tempo rispetto alle resine di un pre-impregnato, etc.
Lumi
8 Novembre 2020
10.887
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Io prima poi una gravel 3T fatta in Italia mi sa che me la prendero’ … mi sembra pero’ che al momento l’unico modello made in italy sia una gravel race o sbaglio? Ci sara’ una gravel “comoda” fatta in Italia?
longjnes
10 Luglio 2008
11.873
9.981
Gianni / TCR SL
ok, ma quanto è questo risparmio energetico sull'intero ciclo? oppure è solo un effetto indotto secondario dall'automazione partendo dalla fibra secca.
sarebbe inoltre carino un indicazione sulla quantita di materiale presente sul telaio.
a parte le curiose forme del telaio 3t strada (sicuramente una forma di nicchia non per grande pubblico), la tecnica utilizzata efficienta anche la quantita di materia cui è fatto un telaio, o è solo una semplificazione automatizzata per la produzione del telaio e il risparmio di energia?
