Colnago Club - Capitolo 8
pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
La differenza la fa la sensibilità de il bdc .... :==
Detto così sembra che i pantaloncini Castelli siano regalati :-)xxxx
E' vero che Assos è superiore come "fitting" e magari tessuti , ottimo il fondello...
Castelli purtroppo o vai sul modello top ( che si rischia di pagare più di Assos ed è forse peggiore come qualità) altrimenti il prodotto medio gamma ha solo il logo Castelli ma non è di qualità.
Però posso dire che pur avendo Assos , esco tranquillamente con pantaloncini Castelli o Gobik , facendo le stesse ore in bici e senza problemi. Alla fine quello che fa la differenza è sempre il bike fitting : secondo me si tende a dare troppa importanza al fondello come requisito di comodità. Altrimenti quelli che comprano si Aliexpress? dovrebbero fare mezzora in bici massimo :mrgreen:
  • Haha
Reactions: Bero0571
bicilook
15 Giugno 2008
21.132
19.588
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Ma io di Assos ho i GTS che hanno il fondello Endurance che a mio avviso è meglio di quelli che costano il doppio,e come costo sono in linea con gli altri marchi.
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
Ravenna
Colnago V4RS
Ragazzi vi chiedo una curiosità: secondo voi quanto ci vuole ad adattarsi ad un nuovo telaio e alla nuova posizione in sella? Io ho fatto circa 200 Km e tutte le volte sono rientrato parecchio indolenzito a collo e spalle. Secondo voi devo aspettare ancora un po' prima di sentire il venditore (lui mi aveva detto di aspettare almeno 500 Km prima di tornare da lui a fare modifiche di assetto)?
stradino basco
18 Agosto 2008
3.236
1.481
bonate sotto (BG)
nera
200 km in quante uscite?
Considera che se fai uscita lunga ci sta di avere indolenzimento
Deve comunque essere abbastanza lieve
Io nel dubbio un giro dal venditore lo farei
Reactions: Kaiser Jan
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.879
33.331
50
prov. BS
colnago eps
Sicuramente la cosa più importante è fare una cosa graduale,e dove c'è bisogno intervenire con piccoli accorgimenti. Comunque 200 km sono troppo pochi!
bicilook
15 Giugno 2008
21.132
19.588
200km sono davvero pochi...aspetta ancora un po'...riesci anche a capire meglio cosa modificare eventualmente
Bero0571
11 Marzo 2021
914
764
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Ma per curiosità cosa sarebbe cambiato con il nuovo telaio rispetto a prima?
Se prima avevi delle misure che ti andavano bene , te le devono riportare sulla bici nuova , non capisco il discorso di adattarsi al telaio. Caso mai è il contrario , un bravo biomeccanico deve conoscere le tue misure ( che puoi sopportare in termini di maggiore prestazione o comodità o una via di mezzo) e riportarle sul mezzo nuovo.
E' ovvio che anche su bici diverse avrai una stessa h sella e una stessa distanza dalle leve sulla piega .
Certo se prima avevi un dislivello sella manubrio di 8 cm e ora te lo hanno impostato a 11 cm la vedo dura , puoi fare anche 1000 km.
Reactions: puma75 and toni77
toni77
30 Aprile 2017
2.370
5.637
Holzkirchen, Baviera
Colnago C64 Rim Mapei "La Pina" , Canyon Endurace CFR "The Black Pearl"
Se fosse capitato a me, a meno che non avessi deliberatamente cercato una posizione più stesa e uno svettamento sella-manubrio a cui prima non fossi abituato, 200 km sarebbero sufficienti per concludere che qualcosa va rivisto, soprattutto a collo e spalle, che, con il telaio giusto e una messa in sella "alla mia portata", non dovrebbero essere indolenziti.
E' anche vero che ogni volta che ho cambiato bici, non ho mai optato per geometrie particolarmente diverse, con il risultato che il rodaggio della messa in sella (effettuato dallo stesso biomeccanico che mi aveva consigliato modello e taglia) e' sempre risultato soft.
Io non aspetterei più di 2-3 uscite a correggere il tiro, se la situazione non dovesse migliorare, indipendentemente dal chilometraggio.
puma75
28 Dicembre 2009
5.995
2.616
lontano
un mulo
adattarsi al nuovo telaio come feeling un po' ci vuole, magari se sei passato da rim a disk sulle frenate, impostare le curve ecc..
nuova posizione in sella ma perchè ti ha cambiato misure rispetto a prima? se ti è cambiata la misura del telaio, non necessariamente deve essere cambiata la posizione a meno che non ci siano dei limiti, cioè magari questo telaio risulta più corto in "orizzontale" e quindi anche con un attacco da 130 ti risulta più corta. altrimenti le misure sono quelle e non dovresti sentire la differenza.
se sono cambiate perchè hai cambiato dei componenti ( ipotesi pedivelle più corte o lunghe ecc ) , fai uscite piccole (2h-2h30') e senza spingere più di tanto
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
Ravenna
Colnago V4RS
Ho fatto 4 uscite corte perchè sto riprendendo gradualmente dopo aver avuto la polmonite a fine gennaio e l'influenza a metà febbraio
Le misure dovrebbero essere molto simili anche se mi sono state riprese da zero: il reach è 1 mm più lungo, lo stack è 6 mm più alto sul v4rs mentre l'orizzontale è 3 mm in meno sul V4. Attacco manubrio da 10 in entrambi i casi. Secondo me sono stato posizionato più arretrato pur essendo corretto l'arretramento dopo verifica con filo a piombo.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.774
4.279
Romagna
Cervélo R3
Ma a parte le differenze a livello di telaio, non ho capito se la tua posizione in sella è identica (quindi se hai riportato le stesse misure che avevi in precedenza), e soprattutto se la sella è la stessa che montavi sulla bici precedente.....una sella differente nella forma o nella regolazione (anche solo dell'inclinazione) potrebbe portare a una posizione/distribuzione del peso sul mezzo differente.
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
Ravenna
Colnago V4RS
No sono stato riposizionato da zero proprio perchè con la configurazione della bici vecchia non mi trovavo un granchè: avevo sempre mal di schiena. La schiena con il v4 va un po' meglio ma il collo va peggio. Adesso penso che aspetterò che mi dicano qualcosa per la ruota che ho danneggiato ( a proposito va a finire che per non cadere ho fatto un movimento che mi ha scombussolato il collo) poi nell'occasione vado là con la bici e mi faccio controllare
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.774
4.279
Romagna
Cervélo R3
Non sono un biomeccanico e probabilmente ti sarei comunque di poco aiuto, ma senza qualche misura degli assetti prima/dopo è difficile fare supposizioni.
Per quel mi riguarda indolenzimento al collo potrebbe dipendere da vari fattori....potresti essere troppo corto/alto di manubrio, ma anche il contrario.
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
Ravenna
Colnago V4RS
Allora ho trovato la scheda che mi aveva fatto il biomeccanico con la stessa sella ma sulla vecchia bici: arretramento da punta sella (lo so si dovrebbe prendere dal ca ma lui col retul la prende dalla punta) -58 mm. Come posso fare per verificare sulla v4rs da punta sella qual'è il mio arretramento attuale?
  • Wow
Reactions: Bonus79
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.774
4.279
Romagna
Cervélo R3
Immagino che la misura sia stata presa da punta sella a centro sezione manubrio, quindi la misura che dovresti prendere e mettere a confronto dovrebbe essere questa. Ma il nuovo posizionamento è stato fatto sempre con sistema Retul?
Reactions: mi.ky.87
Maceio
4 Maggio 2014
11.340
6.056
CANNONDALE
O filo a piombo dalla punta sella al centro movimento centrale ma devi essere bravo a non toccare il telaio mentre scende o più semplicemente fai così:
bici ben dritta con ruota contro una parte, metro ben teso e misuri dalla parte al centro movimento centrale poi misuri sempre dalla parte alla punta sella la differenza è il tuo arretramento attuale… poi agisci di conseguenza…
facilmente hai poco arretramento, da lì i fastidi al collo
Reactions: mi.ky.87
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
Ravenna
Colnago V4RS
Ho anche la misura centro manubrio punta sella ma con l'attacco integrato del v4rs non so da dove partire. No sul v4 sono stato messo in sella alla vecchia maniera: statica e con filo a piombo
Grazie il secondo mi sembra un ottimo metodo. In realtà mi sento lungo: i dolori mi si concentrano a livello di trapezio e scapola
