Problemi freni V brake
EnriCamp
20 Marzo 2024
torino
city bike
Ciao, ho da poco comprato una citybike livello principiante, tornato a casa ho notato subito che i pattini del freno anteriore toccavano il cerchio, come da indicazioni trovate su internet ho regolato le viti (avvidantole) di regolazione delle molle, ma entrambi i pattini rimangono ancora troppo vicini al cerchio creando toccandolo anche senza frenare, riesco a malapena a inserire un foglio tra pattino e disco. Premetto che già prima della regolazione i pattini erano praticamente attaccati ai dischi, questo il motivo delle regolazioni. Putroppo non riesco ad inserire le immagini.
foto 1
foto 2
foto 3
SCR1
19 Maggio 2008
33.067
7.650
Fiorentino ai 100%
foto 1
foto 2
foto 3
Se sono veramente V brake, le foto non si vedono, prima cosa devi controllare che l'alberino sul quale alloggiano sia lubrificato e che la scorrevolezza di rotazione sia corretta, ed anche che la vite di ancoraggio sia correttamente tarata e che non ne freni il libero movimento. Poi solitamente la parte della molla che protubera dalla parte interna in plastica ha 3 fori di alloggio sulla forcella , se tutto è a posto, parlo di lubrificazione e scorrevolezza meccanica, devi cambiare il foro caricando più la molla. Tutto questo se prima hai provato ad allentare il registro del tiraggio cavo e comunque i freni rimangono a contatto o troppo vicini
bradipus
23 Luglio 2009
31.646
22.328
Bugliano
qualunquemente
Prima parli dei pattini attaccati al cerchio, poi di pattini attaccati ai dischi, nel titolo della discussione c'è scritto v-brake... che c'entrano i dischi?
Se i pattini sono troppo attaccati al cerchio, basta smollare il cavo.
EnriCamp
20 Marzo 2024
torino
city bike
Sono riuscito ad allegare le foto, quando parlate di registro del tiraggio cavo, intendete la vite nera che è presente vicino alla leva del freno? Quella in effetti è totalmene svitata, se avvito i pattini dovrebbero allontanarsi gradualmente quindi.
    183,8 KB · Visite: 13
Giobg80
18 Aprile 2022
381
142
Bergamo
Giant defy advanced 1
LA vite laterale serve a spostare il freno a freno a destra e sinistra , centrando i pattini col cerchio . Se devi allontanarli entrambi devi smollare il cavo come ti è già stato suggerito tramite il dado esagonale dove è agganciato . Non vedo il cavo uscire presumo sia totalmente sfilacciato o troppo corto . Se non riesci col registro nero che tende o smolla il filo vicino alla leva , devi cambiare il filo
SCR1
19 Maggio 2008
33.067
7.650
Fiorentino ai 100%
Vedi l'allegato 440951 Vedi l'allegato 440952
No la vite nera mette in carico la molla e tende a staccare il freno dal cerchio, dunque avvitandola entrambe allontani entrambi i pattini. Vedrai che dovrai cambiare tiraggio alla molla come spiegato sopra, mentre il tiraggio complessivo del sistema è alla leva
EnriCamp
20 Marzo 2024
torino
city bike
Quel registro sulla leva del freno (freccia) è già tutto avvitato quindi non posso avvitarlo ulteriormente, se provo a svitarlo la situazione peggiora e il pattino tocca ancora di più il cerchio.
Provo a dare più corsa (allungadolo) al cavo, che è fissato al dado esagonale che ho cerchiato di rosso in una foto precedente allora?
bradipus
23 Luglio 2009
31.646
22.328
Bugliano
qualunquemente
Se il registro è tutto avvitato, non ti resta che agire sul cavo.
Fai attenzione che tutti i vari passaggi del cavo sul freno siano corretti, con le parti del freno a posto nelle loro sedi.
SCR1
19 Maggio 2008
33.067
7.650
Fiorentino ai 100%
Allenta il cavetto, prima di farlo puoi anche provare a staccare la curva 90 gradi dalla forcella in metallo posta su uno dei due VB e controllare se le molle abbiano forza altrimenti, te lo ripeto, gli va dato più carico
Giobg80
18 Aprile 2022
381
142
Bergamo
Allora , il registro vicino alla leva del freno , svitandolo mette in tensione il cavo e avvicina i pattini . Ok ? Quindi avvitalo tutto , smolli il cavetto e lo regoli in modo da avere la distanza giusta pattini/cerchio . Il registro serve , svitandolo nel tempo a riavvicinare i pattini al cerchio quando si consumano nel tempo . Quando i pattini vanno cambiati , va riavvitato di nuovo del tutto . Prima come ti è stato suggerito verifica se a cavo staccato le molle funzionano facendo aprire i freni
