Francesco M
10 Aprile 2012
58
Caad 9
ciao a tutti, sto usando un garmin 520. Ho notato una cosa fastidiosa, da spento se lo metti in carica si accende. Allora lo spengo ma appena lo stacco dalla carica si riaccende. Ma non mi pare notmale sta cosa. Sapete se si può cambiare dalle impostazioni? Grazie.
Maceio
4 Maggio 2014
11.305
6.014
CANNONDALE
No, è così ma se imposti lo spegnimento automatico dopo alcuni minuti si spegne da solo
non vedo il problema sinceramente
Reactions: yagone64
stambecco
14 Giugno 2005
11.020
4.421
cane sciolto
si
normale, fà così anche a me, basta metterlo in carica quando torni dal giro quindi è già acceso e lo spegni, cosa che faresti comunque e poi lo spegni nuovamente quando lo stacchi.
lo spegnimento automatico funziona solo quando è staccato
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Il problema di consumo anomalo (almeno a dispositivo carico) l'ho risolto togliendo due widget che nemmeno ricordavo d'avere ;-). Ieri la novità però: con un paio d'ore di uscite precedenti ieri esco e dopo mezz'ora che sono in giro guardo e "livello batteria 3%". Ma l'avviso? Va be' stica mi dico e via. Dopo 1h (di cui 30' in salita) era ancora al 3%...
Insomma dopo 2h son tornato a casa con la batteria al 2% ;-)
Maceio
4 Maggio 2014
11.305
6.014
CANNONDALE
anche il mio a fine ciclo vita di batteria faceva così…
preparati a cambiarla :°°(
Reactions: BrunoDM
stambecco
14 Giugno 2005
11.020
4.421
cane sciolto
si
quali widget?
Reactions: golias
jokerout
1 Dicembre 2009
16.130
6.030
Tuturano!!!!
Avrei bisogno di unire due attvità che stamattina mi è morto il garmin dopo tipo 4h scarse... sapete come fare?
Per ora ho scaricato i due file in gpx
    96,9 KB · Visite: 2
bonny92
16 Luglio 2017
6.354
6.134
34
Questo avevo provato visto che ho usato la funzione cerca prima di scrivere il messaggio ma il file che mi è uscito è sballato parecchio di dislivello caricato su Garmin connect, su Strava invece mi dava errore.
Boh provo con quello sopra postato da @goghicche ora, intanto grazie ad entrambi!
Reactions: goghicche
bonny92
16 Luglio 2017
6.354
6.134
34
switchy
26 Dicembre 2008
775
247
Brianza
Wilier Filante SL
Secondo voi si installano senza smontare il case?
Ciao ci ho provato senza aprirlo ma non é venuto un bel lavoro. Alla fine ho acquistato il case ed é tutta un’altra storia ( ho cambiato anche la batteria).
Reactions: bonny92
bonny92
16 Luglio 2017
6.354
6.134
34
Ma con quelli che ho linkato io dici o con altri?
Mi sono saltati tutti ora solo nel tenerlo in mano fuori dalla custodia in gomma che uso...
Non voglio comprare il case con la batteria perché dovrei poi portarlo a fare ad altri il lavoro avendo problemi di vista importanti, mi saltano fuori 100€ facili e per questo dispositivo non mi va proprio di spenderli sinceramente.
Se questi si possono incollare dall'esterno sarebbero già ok per me.
