Anno 2024: obbiettivo dimagrimento/ricomposizione corporea/dieta
quali obbiettivi per l'anno nuovo?
  • perdere peso (+di 5/10 kg)
    Voti: 84 60,9%
  • asciugarsi/mantenere o tonificarsi
    Voti: 56 40,6%
  • migliorare la dieta
    Voti: 31 22,5%
  • Votanti
    138
Black Mamba 24
23 Novembre 2020
1.542
3.538
mondo
Cinelli nemo disc acciaio
Questa è una boiata pazzesca, scusa ma denota proprio zero conoscenza sull'argomento. Sovrappeso e obesità non sono conseguenza di non conoscenza alimentare o almeno non solo; nel mio caso sono arrivato a pesare 165 kg e ne sapevo e ne so forse più dei medici su questo argomento. Nel gruppo che aiuto attualmente potremo forse pubblicare sull'argomento e scrivere libri su come uscirne ma chissa perchè solo pochi ne escono e neanche del tutto (vedi il mio cao)
Sarà anche una boiata...ma io tutte le persone cicce che conosco non sanno la differenza tra un carboidrato e una proteina...e che "ah no ma io mangio poco eppure...sarà genetica" oppure "ho le ossa grosse" o ancora " ma va mangia che sarà mai mezzo barattolo di gelato dopo 3 porzioni di lasagne" e la lista continua...
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
Sono luoghi comuni, bisogna entrarci dentro per capire e qui non è il caso di continuare. Se non si conosce l'argomento è meglio non parlarne neanche perchè dietro ad un obeso/sovrappeso spesso c è molta sofferenza e abbandono
Scud82
5 Aprile 2012
1.168
1.073
Pinarello F10
Ehm..infatti son 2 cose diverse..mai detto il contrario..
Mi è stato consigliato durante l uscita x contrastare la fatica di usare acqua e zucchero mentre nel post allenamento reintegrare i sali con eventualmente bevande tipo gatorade o comunque ripristinare i sali minerali perdi..
Mi chiedevo cosa pensavate voi
Piu che acqua e zucchero io utilizzerei maltodestrine e fruttosio va bene anche in rapporto 1:1 , ma questo non lo devi fare in ogni uscita
Uscite corte da max 2 ore le puoi fare anche senza mangiare o al massimo con una barretta, ma se invece, ad esempio nel fine settimana devi fare un bel giro lungo, con tanto dislivello allora devi necessariamente mangiare! La differenza è abissale, io personalmente arrivavo finito nei giri lunghi, gli ultimi km erano un calvario, semplicemente perche' mangiavo poco !
Calcola piu o meno quello che spenderai a livello calorico e regolati di consegeunza, nei giri lunghi bisogna mangiare, solo cosi avrai la gamba piena fino a fine giro ed eviti di fare la prima salita a 250 watt medi e l'ultima a 150 soffrendo come un cane
Black Mamba 24
23 Novembre 2020
1.542
3.538
mondo
Guarda non voglio essere irrispettoso, conosco bene cosa portano problemi di salute mentale.
Il punto è questo. Io di persone sovrappeso ne conosco parecchie, e nessuna di queste, ripeto nessuna, ha la ben più minima idea di cosa voglia dire mangiare bene.
Il paese più obeso.del mondo sono gli USA.
Contano circa il 35%! Di obesi.
Ora su questo 35% tutti hanno problemi di salute mentale? Oppure hanno una scarsa conoscenza alimentare?
Scud82
5 Aprile 2012
1.168
1.073
Pinarello F10
Tantissimi credono di conoscere e poi invece, certo che bisogna sempre distinguere chi ha 5 kg o poco piu di pancetta da chi invece e fortemente sovrappeso/obeso.
Negli Usa non hanno vie di mezzo , li se sono grassi sono seriamente grassi!!!
Black Mamba 24
23 Novembre 2020
1.542
3.538
mondo
Eh ma 5 kg (di grasso) in più non sono mica pochi eh x eliminarli devi fare una fatica boia a tavola e con l'attività fisica.
Paradossalmente sono "più facili" da togliere 30 kg che 5
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.371
4.041
Pianeta Terra
cletta
Non c'e' dubbio che l'ignoranza alimentare sia un problema. In decenni di scolarizzazione non c'e' un trattamento sistematico anche solo di base dell'alimentazione. E questo nonostante viviamo in un mondo in cui e' assolutamente ovvio che il rapporto col cibo vada gestito razionalmente, perche' pieno di trappole e di abitudini moderne poco compatibili col nostro metabolismo, e che rischiano per molti di essere estremamente perniciose.
In Italia negli ultimi quaranta anni ci sono state due campagne di sensibilizzazione alimentare: una della Barilla, che per anni davano dei libricini in tutte le scuole elementari italiane, e l'altra di vari consorzi del formaggio che hanno fatto una campagna enorme sul calcio. A me e' capitato piu' volte di chiedere questa cosa alle donne di una certa eta' nella mia famiglia, e _tutte_ pensano di dover mangiare il parmigiano per prevenire l'osteoporosi; glielo ha consigliato il medico anni fa, pare.
Quindi si, il problema e' chiaramente di ignoranza. Il che non toglie che ci siano casi di malessere, moltissimi casi di malessere. Ma se su alcuni temi, per quanto piu' semplici e limitatamente all'Europa, c'e' stata una sensibilizzazione: ad esempio e' abbastanza raro che uno si butti sull'eroina perche' depresso, in quanto ne percepisce gli aspetti catastrofici. Sul cibo, questa consapevolezza manca completamente, in parte perche' il tema e' piu' complesso, in parte perche' l'industria alimentare -spesso suo malgrado- veicola messaggi sbagliati.
Gli standard di cosa voglia dire mangiare poco o essere grasso sono completamente sbagliati. Io due anni fa avevo una massa grassa bassa; da allora ho avuto un infortunio grave che mi ha bloccato di colpo e per il quale sono dovuto stare in ipercalorica per ordine del medico per diverso tempo. Insieme a complesse situazioni familiari che hanno fatto passare il cibo in secondo piano (lavoravo in Russia allo scoppio della guerra, per dire)... mi sono ritrovato con 10-15kg _di grasso_ in piu', che ora sto lentamente togliendo. Di fatto mi tocca fare ancora un sacco di visite mediche per via di quel problema; ogni volta mi tocca raccontare tutto l'iter della patologia, e come si e' sviluppata la situazione negli ultimi due anni e spesso sottolineo come abbia accumulato troppo peso. Ed ogni volta, la prima cosa che il medico mi dice e' che non sono in sovrappeso. Per chiarirci, ovviamente sono in sovrappeso con 10kg di grasso di troppo, non sono in sovrappso rispetto al paziente medio della mia eta' che va dal medico.
Infine, consentitemi una freddura politicamente non corretta, ma penso la dica lunga. Una mia amica che deve perdere peso, mi ha riferito la risposta del dietologo quando lei gli ha detto (mentendo) che non aveva perso peso nonostante avesse seguito alla lettera il regime alimentare assegnatogli, e che praticamente non mangiava niente: "ad auschwitz, in sovrappeso non c'era nessuno".
Reactions: stambe
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
Ripeto e poi chiudo, non si tratta di salute mentale, dagli ultimi commenti si capisce che non avete conoscenza di questi temi, ed è una cosa diffusa purtroppo. Non voglio di sicuro ergermi all'unico che ha la risposta ma qui la conoscenza alimentare non centra miente, si tratta di dipendenza, di coperta di linus, di abusi, di bullismo, etc...........
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.371
4.041
Pianeta Terra
cletta
Nessuno lo nega. La questione e' che, mentre c'e' consapevolezza che gli oppiodi non sono una risposta a questi problema, non c'e' consapevolezza che un'alimentazione sbagliata possa portare a disturbi alimentari con conseguenze gravissime. Non e' automatico che sia cosi'. Negli anni '80 era pieno di gente che si buttava sull'eroina. Oggi moltissime persone non lo farebbero mai, anche in condizioni di disagio, non fumerebbero mai neanche una sigaretta. Perche' c'e' consapevolezza dei problemi che tali abitudini causano. Sull'alimentazione, non c'e' questa consapevolezza. Conosco piu' di una persona, obesa, con abitudini alimentari sbagliate, ma che scappa se anche solo una persona fuma all'aperto a 5 metri. Comprensibile, ma la stessa attitudine non vale per l'alimentazione. Perche'? Perche' magari da piccoli i genitori hanno messo in guardia contro certe dipendenze, mentre pero' davano pane e nutella a merenda, e non facevano praticare attivita' fisica _quotidiana_
Il malessere psicologico d'altra parte c'e' ovunque e da sempre, anche in societa' con tassi di obesita' molto molto piu' bassi del mondo occidentale.
Reactions: stambe
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
Sinceramente sono stufo di scontrarmi da decenni con i soliti luoghi comuni e di dover difendere la categoria. Ho subito di tutto in tanti anni di obesità e nonostante ora abbiamo accesso all'informazione resta comunque la solita minestra
Black Mamba 24
23 Novembre 2020
1.542
3.538
mondo
Non puoi prendere il tuo caso come unico esempio.
Mi dispiace se hai avuto dei problemi, ma qua il punto è: le persone ingrassano perchè mangiano troppo e male. Troppi zuccheri ( bevande di tutti i tipi, gelati, merendine), troppi grassi ( carni processate, insaccati, formaggi, salse varie).
Poi certamente bisogna capire il perchè o cosa porti a mangiare male questo si
Scud82
5 Aprile 2012
1.168
1.073
Pinarello F10
Si pero' qui sembra che se sei grasso devi per forza di cose avere traumi e disturbi psicologici vari , ora posso ammettere che sia cosi per coloro che veramente arrivano a numeri enormi, ma in italia sono davvero pochi, qui avere la "panza" significa avere quei 10 massimo 20 kg in piu' rispetto al proprio peso ideale , ovviamente non sono pochi 10/20 kg ma sono situazioni decisamente diverse rispetto a quelle che si vedono in TV di gente che pesa 150/200 kg o addirittura di piu'
Ne consegue , almeno dal mio punto di vista, che tante di queste persone "categoria +10/20kg" non è che abbiano traumi et simili, semplicemente gli piace mangiare e non gli importa piu di tanto della linea/salute o credono di mangiare bene senza avere le minime conoscenze di base, o vorrebbero dimagrire ma non ci riescono etc etc
Black Mamba 24
23 Novembre 2020
1.542
3.538
mondo
Più che altro non hanno idea di cosa fanno. Per esempio:( e qua adesso uccidetemi pure) gli aperitivi. Allora gli aperitivi sono la cosa peggiore che si possa fare (intendo 3/4 volte a settimana, non 1cl volta al mese) birre, spritz, patatine, porcate di ogni tipo e in un attimo,veramente eh in 15/20 minuti una persona ingurgita come niente 500/600/700 calorie...poi c'è la cena...
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
Non so se si è capito ma faccio parte di un associazione da ormai 25 anni che si occupa (e che prima si è occupata di me) di aiutare le persone obese o in forte sovrappeso. Non posto solo il mio caso ma quello di centinaia di persone alcune delle quali bloccate a letto. Non si mangia male e si ingrassa, si mangia perche altrimenti il peso dentro di se è insostenibile e il mangiare aiuta a calmare il dolore e cosi si ingrassa. Un obeso non mangia perche gli piace ma per necessità emotiva, bisogna conoscere il problema
Reactions: martin_galante
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
Pochi ? Ma informatevi prima cacchio !!!!! Sono silenziosi e isolati ma non pochi
