Ciclisti over 50 (vol.3)
labboro
15 Novembre 2005
2.256
1.534
Non ti stanno i copertoni da 25 ? Per le Maltodestrine ,così come lo zucchero puro ha tempi di assimilazione che variano probabilmente anche da soggetto a soggetto ,io che sono un "altoforno brucia carbo" sento effetto quasi immediato appena assunti .!
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.816
16.711
Tecnotrat
Dietro ho mezzo cm prima di toccare il piantone, sotto l'archetto dei freni dovrebbe passare. Adesso vedo sto 24 come va, se scorre, se non rimbalza e soprattutto se regge i colpi presi quando sono a ruota degli altri e sono costretto a passare sulle buche o sulla ghiaia.
Ieri sera a mezzanotte ero ancora sveglio, ho bevuto 2 caffè la mattina prima di partire.......questa mattina alle sei ero già in piedi. Di diverso dal solito c' erano solo le maltodestrine. Può darsi che non c' entrino nulla ma ho avuto lo stesso "risultato" quella domenica della gara, non ero stanco per niente e nel pomeriggio ho fatto un altro giro. Questo va bene nell' ottica di una gara o di un giro lungo, ma devo provare a berne mezza borraccia mezz' ora o un' ora prima della partenza.
labboro
15 Novembre 2005
2.256
1.534
Beh il comportamento di un copertone ( rimbalzi ,resistenza ai colpi ) è dato al 90% dalla pressione a cui si utilizzano , per le Maltodestrine assumerle un'ora prima non lo vedo molto sensato se già si fa una giusta colazione , se non si ha tempo per la colazione invece possono andare bene.
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.816
16.711
Tecnotrat
Allora i casi sono 2 per spiegare quello che mi è successo in queste 2 occasioni:
1- la colazione che faccio è sufficiente a coprire buona parte di un giro lungo a ritmo lento, mangiando di tanto in tanto una marmellatina e un pezzetto di crostata ( ho mangiato in tutto il giorno 3 zuegg, una fetta di crostata di 5 cm x 10 cm, una barrettina con le mandorle )
2- le maltodestrine sono gustose ma inutili e probabilmente brucio qualcos' altro ( lo volesse il Signore :hail:)
bicilook
15 Giugno 2008
21.140
19.600
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Ecco un' altra conferma alle mie sensazioni....... proverò sabato prossimo tentando di allungare il chilometraggio e di aumentare il dislivello.
Gli amici con cui sono uscito 2 settimane fa sono andati sul Beigua, mi hanno mandato un video e c' era un nebbione incredibile.......che posto delle balle......vorrei andare sul Tiglieto, ci andava sempre Fritz, il mio amico che non c' è più. Io non ci sono mai stato. E' difficile ? Devo guardare su komoot se c' è altro lì intorno......ho tutta la settimana per studiare.
160 km non sono pochi ma ho fatto solo il tratto che tira fino a Fabbrica e la salita fino a Caldirola, avevo in programma anche Montemarzino ma sinceramente ne avevo già i coglioni pieni e ho tirato dritto.
Sul Beigua ci devi andare quando c'è la tramontana o cmq tempo stabile...se c'è vento che tira dal mare verso terra ,sui monti si addensano le nubi e ti ritrovi nella nebbia,e puoi prendere anche una ramata d'acqua.
Tiglieto è una salita che ha una pendenza dolce e regolare...puoi fare un anello per tornare verso il basso Piemonte passando da Olbicella.
Reactions: loiety
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.046
Napoli
se mangiassi come te sbatterei a faccia a terra in bici... cioè te misuri con il metro pure quanto è grande una crostata :shock:
Reactions: loiety
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.816
16.711
Tecnotrat
Almeno qualcuno sano in famiglia c'è :-)xxxx :-x
Pensa che ho ordinato anche le tacchette...... la sinistra, quella che sgancio e appoggio di più, incomincia a fare dei rumori strani, TOK.....STACK quando mi alzo sui pedali. Non so se è la punta consumata o il dentello che le tiene agganciate ai pedali...... mi gira il belino smontarla perchè è in posizione perfetta ma non voglio nemmeno rischiare che si sganci durante un rilancio
Sul Beigua ci devi andare quando c'è la tramontana o cmq tempo stabile...se c'è vento che tira dal mare verso terra sui monti si addensano le nubi e ti ritrovi nella nebbia,e puoi prendere anche una ramata d'acqua.
E il Tiglieto com' è da Rossiglione ? Sto guardando per passare di lì, poi passerei dal Beigua per poi dirigermi da Campo Ligure a Capanne di Marcarolo se ho ancora un paio di marmellatine, altrimenti tornerei giù diretto verso la macchina che ho già pensato di lasciare a Novi. 139 km con 2850 metri di dislivello........ un po' troppi per le mie capacità.......mi viene già da vomitare.
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.816
16.711
Tecnotrat
Ma no, ho tagliato una fetta di dimensione tascabile, l' ho divisa in due, ho avvolto le due parti nella stagnola e ne ho mangiato un pezzetto alla volta. Ma io vado molto piano quando faccio questi giri lunghi, ho sempre paura di non farcela e quindi doso molto bene le energie.
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.046
Napoli
sei il mio gemello separato alla nascita... fortunatamente :))): :))): :))): :))):
non so se il fatto che sia anche mancino mi porti automaticamente a usare il piede sinistro per tutto in bici
il fatto strano invece che la batteria l'ho sempre usata come destrorso e non da mancino
Reactions: loiety
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.046
Napoli
si ma perrmettimi non è che a mollichine di hansel e grethel ci fai granchè in bici... o vai piano o vai veloce c'è sempre un consumo e di conseguenza devi apportare o sopperire a quel consumo...
ma te vai in bici per dimagrire oppure per fare il corridore perchè a seconda dei casi bisogna alimentarsi in modo differente, se vuoi andare veloce mangi diversamente se vuoi calare peso altrettanto ma se pensi di mangiare per andare veloce con gli alimenti per perdere peso ovvio che le tue uscite sono sempre calanti
Reactions: labboro
labboro
15 Novembre 2005
2.256
1.534
Uhm , quante calorie sono la colazione che fai prima di uscire ? Come già detto quello che si assume durante serve per tenere "pieno " il serbatoio dei carbo ,so che molti riescono a fare giri anche lunghi a ritmi non eccessivi anche senza mangiare o mangiando poco , ma io spesso mi chiedo ,(vero che non siamo in gara ) ma se dovessero "aver la necessità" di aumentare improvvisamente il ritmo riuscirebbero ? Credo di no ,per quello preferisco tenere alto il livello energetico.
Reactions: Cillo
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.816
16.711
Tecnotrat
Io calciavo di sinistro ma sono destro di mano, così prima ti do uno schiaffazzo e ti faccio girare un pochino, poi ti tiro un calcio nei coglioni e scappo :mrgreen: Ho messo anche la faccina
Allora..... io vi ho già detto anche in passato cosa mangio, mi avete fatto 2 coglioni grandi come due angurie con ste maltodestrine, le ho comprate ( 2,5 kg ) e cerco di usarle. Ieri ho avanzato una marmellatina, non mi sentivo di mangiare di più. Io non lo so cosa può succedere durante un giro lungo con tante salite, non lo faccio da anni...... ieri in tanti tratti andavo di 34 per paura di cuocermi prima del tempo. Durante le gare in circuito può succedere di tutto, non è detto che, visto che sono rimasto attaccato la prima volta, vada bene anche la seconda, ma almeno se non ho voglia o non mi sento resto a casa. Se invece mi trovo su una montagna in crisi sono cazzi......faccio già una fatica da bestia, non mi piace andare in salita, voglio almeno andare come riesco. I giri lunghi per me sono solo fondo, sarò antico ma per me è ancora fondamentale.
bicilook
15 Giugno 2008
21.140
19.600
Tiglieto da Rossiglione è come ti ho descritto,salita dolce e regolare,meno dura del Turchino...ma se fai Tiglieto, il Beigua poi da dove sali?
35.154
26.380
Beg dipende.. sei vai piano o a ritmo cmq sostenibile le prime 2-3 ore puoi permetterti anche l'accelerata che pagherai poi in seguito se la distanza è corposa e le ore in sella tante (6-7)
Quando vado al mare ho 3 ore comode di pianura e poi quasi 30 km di salita (passo Cisa) e poi ancora un paio di orette comode per arrivare dopo la discesa, se la salita la prendo di petto (fatto salvo che quasi in cima mi fermo per pranzo -piatto di pasta e piatto di crudo quasi sempre) i saliscendi che trovo dopo la salita li sento.. se invece salgo sciallo.. anche i mangia e bevi li sopporto abbastanza bene.. e sono più di 220 km, il giorno seguente dipende appunto da come l'ho fatta.. passo dallo stanco morto se ho tirato al sentirmi fiacchino se sono andato via liscio.
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.816
16.711
Tecnotrat
Non lo so quante calorie sono...... 60 grammi di avena, circa 150 grammi di albume e un ovetto intero...... poi ho mangiato una fetta di crostata.
Non so se sarei in grado di aumentare il ritmo, è proprio fuori dalla mia ottica...... Fritz, Thadayouzzu ed io usavamo quel metodo anche se loro andavano molto più forte. Evito già di andare con il gruppo del sabato perchè in salita vanno tutti più forte di me e rischierei di saltare....... lo scorso anno almeno era così, oggi non so, non sono più andato.
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.046
Napoli
si ma anche se non la mettevi la faccina si capiva, ormai ti ho stampato come eh ehm non si può dire :))): :))): :))):
ma chi? te sai che non faccio uso di ste cose, a stento qualche grammo di whey... i tempi in cui consumavo i prodotti sono terminati
vedi i santi che ti salutano dall'alto... esperienza diretta su montevergine, rocchetta e croce
qualche anno fa fui invitato in ammiraglia per una gara a circuito la prima cosa che vidi una caduta dopo alcuni giri, ma si vedeva che il ragazzo era molto giovane e inesperto, ricordo che il padre voleva sospendere la corsa perchè il figlio era caduto
EugeBal
18 Settembre 2018
1.530
2.083
63
Brisighella
A proposito di Maltodestine
Ho iniziato a metter le maltodestrine in borraccia ma è una casino perche le assumo da subito e in caso di giro lungo quando servirebbero ad andare bene sono troppo diluite e poi è un appiciccamento spaventoso(oggi non si staccava neanche la borraccia), forse andavo meglio con la flask morbida utilizzate come simil gel.
