Posizionamento Tacchette - "Schema grafico"
Big Steak One
15 Ottobre 2022
901
804
Napoli
ex FRW Napa Valley - new Argon18 Krypton
Insomma,se questa problematica gliel'ha segnalata in fase di visita, dicendo chiaramente che il suo lavoro avrebbe potuto non risolvere i problemi ci può stare,ma pare che questa risposta sia arrivata dopo,a seguito di una richiesta di "messa a punto".
A mio avviso non è un comportamento professionale.
Però ci possa scappare il rimborso la vedo un pò fantascienza :?
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.076
506
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Ciao a tutti. Sostituisco le tacchette con nuove tacchette e le riposiziono come se fosse da prima installazione controllando quindi la linea metatarsale, asse scarpa e via dicendo riconfermando quindi anche la posizione precedente. Prima uscita ieri sera, scarpa SX tutto ok, scarpa DX leggero/raro dolore al ginocchio parte frontale interna. La sensazione forse è di avere o la tacchetta leggermente più avanti rispetto all'altra o di avere la tacchetta più esterna e quindi scarpa più interna. Qualcuno conferma la mia ipotesi?
35.352
26.503
Un classico.. le vecchie tacchette si consumano e adattano con il tempo, le nuove ovviamente copiano esattamente la posizione.. quindi ci sta, ritocca a sensazione che alla fine è l'unica cosa da fare.
Reactions: NiBBleS_AL3
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.076
506
Wilier 101air
Immaginavo, ma se fosse la prima volta che le installo e verifico il dolorino di cui ho scritto sopra. Può essere giusta la mia ipotesi per partire a ritoccare già nel senso corretto.
Reactions: golias
andry_1986
19 Settembre 2008
1.447
178
40
cartoceto (pesaro)
bh g5 Shimano ultegra 6800
buongiorno, ho bisogno di un piccolo aiutino
piede sinistro tutto ok, piede destro con problemini al ginocchio lato interno. Potrebbe essere che il tallone dovrebbe andare verso l‘interno?
ne risento maggiormente il giorno dopo
Sportrenny
27 Luglio 2020
252
33
50
san dona' di piave
cannondale fsi
Biomeccanico posizionato bacchette,su quella sx ho fastidio al menisco esterno,e sento il piede che vuole ruotare con il tallone verso esterno pero' e' bloccato dalla posizione della tacchetta, secondo voi posso provare a ruotare la scarpa con la punta meno verso l'esterno ma piu parallela al telaio?
andry_1986
19 Settembre 2008
1.447
178
40
cartoceto (pesaro)
Dopo una risonanza al ginocchio, ho scoperto ls causa del fastidio... menisco interno frammentato e una ciste di 17mm...
penso sempre che i problemi siano al posizionamento in bici, invece gli anni passano e i problemi aumentano
  • Wow
Reactions: Big Steak One
tapamaloku
11 Ottobre 2018
683
451
29
Milan, Lombardy, Italia
Specy Venge
Ho da poco fatto sostituire la guarnitura su una Tarmac SL6. Prima montavo una FSA SLK Light (pedivelle da 172,5). Ho fatto montare una Verve Infocrank Classic (pedivelle da 170). Solo dopo il montaggio ho notato che la pedivella della guarnitura nuova è completamente dritta, ossia non presenta la classica rientranza verso il punto in cui si connette al movimento centrale. Le pedivelle che avevo prima invece presentavano questa rientranza, che noto pressoché su quasi tutte le pedivelle in commercio. Il problema è che ho il tallone che sbatte abbondantemente alla pedivella. Stavo pensando di correggere la rientranza del tallone verso il telaio per evitare di toccare la pedivella ma penso che facendo così ci possano essere problemi al ginocchio. Qualcuno sa dirmi se c’è qualche altro modo di intervenire? È possibile che il meccanico abbia montato “male” la guarnitura e abbia cambiato il q factor? È possibile mettere dei distanziali tra pedale e pedivella? Grazie a chiunque sappia rispondermi
SCR1
19 Maggio 2008
35.681
9.203
Fiorentino ai 100%
Asse pedale più lungo
alan220387
5 Agosto 2021
2.192
1.451
Capriana (TN)
Beh se vai a toccare con il tallone nella pedivella penso che l'unica soluzione sia spostare il piede verso l'esterno (tutto, non solo il tallone) oppure cambiare la guarnitura.
A me succede invece di toccare il carro posteriore visto che ho un piede grande (47), ma sulle pedivelle (Shimano) passo bene.
Andare ad allontanare il solo tallone ( = rotazione tacchette) te lo sconsiglio, li si che poi sono dolori, o quanto meno, potrebbero sopraggiungere.
Parlando del mio specifico caso, la rotazione della tacchetta è una delle regolazioni più critiche, e le mie ginocchia se ne accorgono subito se sono ruotate poco.
Potresti provare a spostare la tacchetta verso l'interno mantenendo la stessa inclinazione.
bianco70
22 Agosto 2007
9.182
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
È impossibile toccare con il tallone la pedivella, a meno di non portare un 24.
Solo un 38 corrisponde ad un piede di 22 cm,la pedivella è 170....
alan220387
5 Agosto 2021
2.192
1.451
Capriana (TN)
Oddio, io ho preso per buono quanto detto da lui senza pensarci troppo, se comunque fosse l'interno della scarpa cambierebbe poco sul passaggi da compiere per risolvere il problema.
Comunque c'è da considerare che la tacchetta è montata ad una certa distanza dalla punta (dico 95/100mm di media?) poi non è che si va a sbattere con la parte finale del piede ma con l'interno della scarpa nel punto più largo che è ben più avanti del tallone... secondo me potrebbe anche essere.
Reactions: bianco70
tapamaloku
11 Ottobre 2018
683
451
29
Specy Venge
intendi verso l'esterno vero?
comunque davvero strana come situazione, penso che chiunque possa avere probelmi di questo tipo con la guarnitura in questione. E' una verve infocrank, in cui la pedivella è praticamente dritta guardandola dall'alto. A meno che uno non abbia il piede perfettamente parallelo, è impossibile che la scarpa non tocchi. Non vorrei che ci sia stato qualche problema con il montaggio da parte del meccanico...
alan220387
5 Agosto 2021
2.192
1.451
Capriana (TN)
No, intendo spostare la tacchetta verso il telaio/interno in modo che il piede vada a spostarsi verso l'esterno... per quanto possa essere possibile ovviamente.. se tocchi parecchio non so se aiuterà molto questa operazione.
35.352
26.503
Ma quale problema di montaggio.. è chiaro che se tocchi con l'interno zona tallone non è un problema della pedivella (se l'han progettata a quel modo delle prove le avran ben fatte no ?!) ma della posizione del tuo piede o l'intero assetto in sella.. se tocchi nella zona tallone è chiaro che pedali supinato.. che non sarebbe l'ideale.
tapamaloku
11 Ottobre 2018
683
451
29
Specy Venge
si per "tallone" intendo la parte interna della scarpa. Questo punto qui:
ho fatto un giro di prova e in alcuni casi la pedivella arriva perfino a toccare il malleolo (non sapevo come si chiamasse l'osso esterno alla caviglia e ho cercato su internette :-)xxxx)...
