Non riesco a trovare la sella giusta
maxmr71
22 Agosto 2016
1.249
929
55
BMC SLR01 Di2
A partire dal ca a 72mm
Dopo vari test e uscite ad oggi la miglior regolazione per questa sella risulta essere CA a 120mm dal fondo della sella aletta di plastica per capirci verso la punta
Lascia perdere il CA di Prologo.
Mettila in bolla con brugola da 5mm posizionata sulla parte della punta della curvatura più alta
Tavoletta di legno sopra che tocca sulla coda e va sopra la brugola
Mettila a zero
L’altezza sella prendila dal movimento centrale fino al CA (120mm dalla coda alla punta larghezza circa 74/75mm) fin sotto la tavoletta e senza brugola sotto la punta.
Hai male alla gamba probabilmente perché hai regolato l’altezza dal CA superficie della che è sbagliato su una sella Wave
Nicola's
21 Luglio 2007
3.196
813
Tarmac S-Works
Mettila a zero
Diciamo metodo Juri... a proposito Max, rispetto all’assetto Advanced, hai avanzato la sella di 5mm.? io l’ho fatto e mi sento di pedalare meglio, nel senso che avanzando sento la sella più “sotto”, con un appoggio ischiatico ben distribuito e meno pressione perineale...
35.108
26.353
Metto ulteriore carne al fuoco.. guardate che spesso non è prinpcipalmente la sella a dare problema.. la posizione del core (ivi compreso bacino) hanno la loro enorme importanza per l'insieme della posizione e di conseguenza come ci si appoggia alla sella.
Anche solo una piccola variazione del reach comandi.. varia l'appoggio ischiatico o la posizione del bacino ;-)
Reactions: federico t
maxmr71
22 Agosto 2016
1.249
929
55
BMC SLR01 Di2
Si! Il metodo Juri e’ quello corretto dopo vari test e km
Esatto Nocola
Sull’aspetto advanced ho avanzato 5mm da 790 sono passato a 785
Ed ho abbassato anche 4mm la sella da 703 a 699
Queste modifiche mi hanno permesso di pedalare dalle 5 alle 6 ore non sempre seduto ma la maggior parte del tempo con zero fastidi
Facendo queste modifiche ho eliminato il problema del formicolio ai polsi già in pianura
Eliminato il problema delle ginocchia sotto sforzo quindi indolenzite dopo lo sforzo.
Eliminato il problema dello sfregamento con irritazione sotto cutanea negli inguini
Tutto giusto fosse solo la sella ….
Aggiungerei anche di non affezionarsi troppo a dei fondelli c’è un bel mondo anche lì e molte volte è anche causa di problemi
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.732
4.237
Romagna
Cervélo R3
Ragazzi basta cercare, provare, etc.....facciamoci fare una bella sella personalizata e fine! :mrgreen:
Molti di noi (me compreso) hanno speso di più a forza di sperimentare...;pirlùn^
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.810
3.415
Giant Tcr Advanced Pro Disc
:mrgreen: Ragazzi basta cercare, provare, etc.....facciamoci fare una bella sella personalizata e fine! :mrgreen:
Vabbeh....e dopo che paranoia ti faresti tutti i giorni ??
  • Haha
Reactions: golias
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
ciao a tutti. sapreste indicarmi una sella comoda per uscite fino a 3-4 ore e con budget entro i 100 euro? io sono alto 195 cm x 95 kg.
È letteralmente impossibile farlo poiché ogniuno di noi ha una conformazione corporea e delle ossa ischiatiche diversa! Quella che è comoda per me può essere scomoda per te e viceversa. Però, se digiti sella sul tasto cerca ti si apriranno centinaia di discussioni sull'argomento....
bradipus
23 Luglio 2009
35.276
30.573
Bugliano
qualunquemente
... che arrivano invariabilmente tutte alla stessa conclusione: ogni ( | ) ha la sua sella, ogni sella ha il suo ( | ).
Non esiste una sella comoda in assoluto, forse solo le Brooks in cuoio, ma dopo un rodaggio di qualche migliaia di chilometri.
  • Haha
Reactions: Kogeo and 4x16
diego1971
11 Gennaio 2009
2.673
432
bollate
Tutte
Io ho tribolato parecchio negli ultimi 2 anni, ho provato varie selle, alla fine mi sono soffermato su un modello e su quello ho lavorato sull’inclinazione. In pratica mettendola in bolla 2 cm sotto il CA ho trovato la soluzione perfetta.
Nicola's
21 Luglio 2007
3.196
813
Tarmac S-Works
Ritornando “a bomba” sulla NAGO R4, avete anche voi il problema di scivolare in avanti. La mia è messa in bolla con il metodo brugola da 4 mm.. Che metodo avete usato voi.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.206
20.384
Elblag (Polonia)
Io l'ho messa proprio in bolla, tavoletta appoggiata e livella centrata
Reactions: golias
Nicola's
21 Luglio 2007
3.196
813
Tarmac S-Works
Come mai hai cambiato la Watt, mi sembrava di aver letto che ti trovavi molto bene
L’ho cambiata perché si era imbarcata al centro, volevo provare la 3D Carbon Watt ma sembra introvabile, se non a prezzi esorbitanti. Leggendo poi il forum mi avevano intrigato i commenti positivi di questa Nago, con la quale mi sto trovando abbastanza bene, l’unica cosa è che si tende a scivolare in avanti forse per effetto della copertura. Proverò a fare la bolla come suggeritomi da Yagone e poi si vedrà.
Reactions: Walter_BS
makkio
27 Agosto 2014
1.685
931
Sop'i murg!
motografando.altervista.org
Wilier Evasion
io ho recentemente acquistato una bontrager montrose elite (usata a pochi spiccioli), da provare sulla bdc.
se guardo indietro le uniche selle che non mi hanno dato problemi di comodità in passato sono state le bontrager.
la pro griffon montata dopo la biomeccanica mi aveva si risolto i problemi di addormentamento in larga misura, di contro mi ha portato (in concausa con postura da ufficio e da auto) a dolori di tipo sciatico sulla gamba sinistra. Per parte mia ho sempre pensato fosse un po troppo larga.
Vediamo che succede...
Reactions: Nicola's
