Club SPECIALIZED (parte ottava)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.149
6.042
Tuturano!!!!
La prima è un 52.
Dici?
E come te li spieghi questi?
Tutti e tre casi in cui la 54 ha una forma interna ad “angolo” senza la parte una linea dritta.
Secondo te allora son tutte 52 queste?
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
No io intendevo che tra le due che hai postato prima una è una 52 e l'altra una 54. Si vede proprio la luce diversa.
Purtroppo conosco molto bene le due taglie pedalando su una 52 (che per me è corta) ma non potendo usare la 54 (che per me ha il cannotto sterzo più alto di 2 cm).
jokerout
1 Dicembre 2009
16.149
6.042
Tuturano!!!!
Ma se vedi,tutte quelle che ho linkato non hanno luce..eppure sono delle 54.
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Ma scusa, basta scaricare l’app specialized dell’angi e scannerizzare il seriale. Ti trova subito il modello. Salvo che sia stato anche clonato il seriale ma a quel punto senti Specialized. Generalmente non clonano un seriale per taglia…
Comunque appunto ballano 2 cm tra la 52 e la 54, facile misurare. E io continuo a vedere tra le due postate una bella differenza di luce.
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.353
2.818
Albignasego
S-Works Aethos
Buonasera ragazzi piccola info tecnica, oggi ho smontato il manubrio alpinist dalla mia Aethos per togliere uno spessore e nel rimontarlo fissando una delle due viti laterali che stringono il canotto forcella ho sentito uno stock.... la vite ha iniziato a girare a vuoto, fissa fino a un certo punto poi basta. Ho usato la dinamometrica, quella della trek per capirci, che arriva massimo a 5 nm quindi non penso sia troppo fissaggio. Cosa può essere successo e che sia grave?
Don Perigon
1 Agosto 2013
13.999
2.505
Nick ciao quella dinamometrica della Trek non è proprio il massimo perché tende a stararsi me lo fece notare in confidenza il capo meccanico del mio sivende
Puni
16 Settembre 2023
1.130
903
66
Lamporecchio
Colnago
Molto probabilmente è rimasta danneggiata la filettatura dell'attacco manubrio.
Penso che l'attacco sia di carbonio, ma non ti so dire se ed eventualmente come può essere riparata la filettatura.
24.335
38.886
Probabile che si sia scollata dal carbonio la boccola filettata, probabilmente un artigiano bravo riesce a incollarla di nuovo, anche se difficilmente tornerà ad essere roba quanto da nuova
Farei prima vedere a specy per la garanzia
Nick_colnago
19 Settembre 2011
4.353
2.818
Albignasego
S-Works Aethos
Se l'attacco è di metallo si dovrebbe riuscire a rifilettarlo.
Ho sentito il meccanico domanda a specy… secondo voi ci sono problemi ad utilizzarla lo stesso?
Antonino92
8 Luglio 2021
20
34
Spresiano
In cerca
Buonasera vorrei un consiglio.
Ho una tarmac sl7 vorrei cambiare le ruote, per adesso monto le roval c38 sempre utilizzate con copertoncino e camera d’aria.
Il mio si vende ha della rapide clx ad un buon prezzo 1200€ con garanzia di un anno, altrimenti le clx 2 nuove a 1800€.
Premesso che io le utilizzerò solo ed esclusivamente con copertoncino e camera d’aria sia il primo modello che il secondo, secondo voi c’è tanta differenza tra la prima versione e la seconda? A parte i 100grammi in meno per la prima versione?grazie mille a tutti
24.335
38.886
600€ e ruote più pesanti, se non userai mai i tubeless... non ha senso prendere le 2 che hanno "solo" i cerchi rinforzati per essere tlr
Reactions: Antonino92
Antonino92
8 Luglio 2021
20
34
Spresiano
In cerca
Grazie mille per la risposta, in bici da corsa vado sempre con copertoncino. Penso che anche il primo modello siano delle ruote affermate che non hanno mai avuto problemi sulla robustezza e affidabilità usate con copertoncino
andrecaby
8 Marzo 2006
3.198
401
Valle di Susa
c38 ruote top, qualità/prezzo imbattibile, altezza cerchio ideale e ci puoi fare di tutto.
