Test Pinarello Dogma F con Hyperon Ultra
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Una decina di giorni fa ho avuto in prova una Pinarello Dogma F montata Sram Red Axs 2024 e ruote Campagnolo Hypero Ultra con tubeless
Continenta 5000 S da 28 mm . La versione del telaio non e' l'ultimissima in quanto appena arrivata nei negozi ma quella precedente . Il focus
della prova era capire come si comportano le nuove ruote a canale largo montate con pneumatici tubeless da 28 mm nelle varie situazioni
che si presentano in un giro lungo misto . Ho percorso 160 km con 2300 metri circa di dislivello che comprendevano una salita di 10 km pedalabile e
poi una di 9 km con tratti molto impegnativi sopra al 10% . Il giorno successivo ho invece percorso un giro classico per capire un po' come
si differenziano le medie rispetto al mio solito . Il risultato del test e' risultato a dir poco strabiliante . La bici in pianura sembrava galleggiare sulla strada , buche e crepe quasi non si sentivano e mantere la velocita' anche piuttosto elevata era semplice , incredibile come gomme cosi' larghe e con poca pressione riuscissero a non deformarsi col peso , scattante anche nei rilanci in fuori sella fuori dalle rotonde . Passando alla salita su quella pedalabile la bici invitava ad aumentare il ritmo e a parita' di sforzo si mantenevano velocita' piu' alte , poi nel tratto di salita dura nei momenti di fuori sella non ho riscontrato nessun cedimento della gomma anteriore che si manteneva bella rigida e reattiva , quindi anche qua ottima resa . In discesa ho avuto la percezione di stabilita' mai avvertita in precedenza e a velocita' sopra i 60 orari sembrava di essere intorno ai 45 orari . Quindi in discesa sul dritto grande sicurezza anche a velocita' alte . Poi altra cosa interessante con questa tipologia di gomme la frenata con impianto a dischi puo' essere sfruttata al massimo , quindi con questo tipo di sistema ruote gomma avere un impianto frenante a disco ha un senso e un vantaggio , in altre prove qualche anno fa avevo riscontrato piu' volte dei bloccaggi della ruota posteriore perche' a mio parere il problema vero era nelle gomme , ovvero gomme troppo gonfie e strette su canali stretti non permettevano di sfruttare al massimo la potenza frenante , grossomodo frenavo con la stessa forza che uso con i freni a pattino . Quindi frenata eccezionale e tenuta in curva ottima . In definitiva posso affermare che a mio avviso queste bici hanno fatto un netto passo in avanti , secondo il mio parere molto fa la ruota a canale largo montata con gomma tubeless che permette a tutto il sistema di funzionare alla perfezione e permettere di aumentare le medie di percorrenza su tutti i terreni . A tal proposito evidenti miglioramenti si vedono a livello professionistico dove le medie di gara sono salite nettamente negli ultimi 2 anni . Anche su strada vedevo spesso gruppi procedere a velocita' notevoli e dopo questo test ho capito il perche'. Diciamo che a livello amatoriale al di la delle prestazioni che possono aumentare il divertimento la grossa miglioria sta nel confort che queste gomme restituiscono specialmente dopo molte ore di sella , confort che non pregiuduca in nessun modo le prestazioni .
    642,1 KB · Visite: 355
    603,6 KB · Visite: 327
    497,6 KB · Visite: 307
    329 KB · Visite: 294
    411,8 KB · Visite: 315
    463,9 KB · Visite: 343
Lumi
8 Novembre 2020
10.448
9.502
Italia
Colnago V3Rs
Quanto è largo il canale delle hyperon ultra? A che pressioni hai gonfiato? Quanto pesi?
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Sono gp 5000 tlr vero? Anche io ho canale da 21, i gp5000 li gonfio a 5,5, peso 68 kg pero’, ho il dubbio se portarli a 5, vista la tua prova quasi quasi …
Si 5000 , portali giù tranquillamente , non cedevano nemmeno un poco , belli rigidi e al tempo stesso comodi .
Reactions: Lumi
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.022
CANNONDALE
come ti ho detto al telefono e dopo anni di varie discussioni, felice che hai “mantenuto” la promessa quantomeno di provare…
x conto mio potevi anche rimanerne SKIFATO ma quel che conta e’ parlare, giudicare con cognizione di causa…
cosa che ahimè i numerosi QUAQUARAQUA ULTRAS da tastiera non fanno…
aggiungi poi che solo gli stupidi non cambiano idea…
bravo Luca, a presto
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Penso che sia la prima pinarello che vedo con un 6,...
Tra l'altro è anche di un bel colore. Con quel montaggio quanto costa?
Non so dovrei chiedere perché è un colore speciale su richiesta . Il telaio nuovo presentato al Tour montato come dico io si arriva a 6,4 con pedali , anche appena sotto i 6,4 con qualche altra modifica . Quando riapre il negozio mi informo sul prezzo .
  • Wow
Reactions: Maverik89
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Dico solo, complimenti per l'onesta' intellettuale. Non dev'essere stato facile dover andare a capovolgere quelle che erano state le tue convinzioni date - giustamente - da esperienza pluriennale su bdc settate (ruote, gomme, freni) molto diverse da questa.
Ps. cosi' per diletto, che riscontro hai trovato sulle medie di percorrenza? Vorrei poterne discutere ma ho paura che prima o poi questa discussione, nonostante le ottime intenzioni finisca in caciara rim vs disc.
Pps. dello SRAM nuovo che ne pensi? Nonostante il test in gran dettaglio non hai parlato molto del cambio - anche se immagino venissi comunque dall'elettronico quindi magari non e' che potessi riscontrare grandi cambiamenti.
24.335
38.884
Imho si può scendere ancora
Reactions: Lumi and robeambro
24.335
38.884
Davanti direi che volendo si puo' andare a 4.5, dietro non so. Io coi 30 stavo a 3.8 davanti :mrgreen:
Per ora ho usato 30mm molto morbidi e non sono sceso sotto i 4 bar
Comunque bel test o-o
Io sono super favorevole ai tubeless larghi( su canale da almeno 21mm) e nei vari passaggi da 25-28-30mm posso dire che non ho trovato lati negativi ma migliore comodità e feeling, non ho la sensibilità di dire se una gomma va più dell'altra, però di certo medie e pr in salita non ne hanno risentito
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Sull'onesta' imtellettuale grazie ma non ho fatto altro che constatare lo stato attuale delle cose . I test precedenti che avevo fatto avevano evidenziato bici oltremodo pesanti e pigre e impianti frenanti sin troppo esuberanti rispetto alle gomme che avevo su quelle bici . Ora con l'avvento di gomme tubeless e ruote a canale largo si è trovata la quadra e questo unito a un sensibile calo dei pesi ha portato ad avere una bici molto equilibrata in ogni situazione e con prestazioni molto elevate nonostante l'alto grado di confort , aspetto questo importantissimo perchè se dopo ore di bici si è ancora integri e poco stressati fisicamente si è anche più propensi a spingere.
Riguardo alle medie e più precisamente nel secondo giorno di test ho riscontrato un netto miglioramento su un percorso che faccio abitualmente. Sono arrivato al negozio con i 33 di media , una media così mai fatta , di solito oscillavo trai i 29 e i 31 . Questo è stato possibile perché questa bici mi invitava a spingere tanta era la rigidità e scorrevolezza , a quel punto è facile ottenere medie alte perché basta un pignone più piccolo del solito e fai presto a stare 2 o più km ora sopra . Anche nel tratto di salita pedalabile ho tenuto medie alte e superiori al solito .
Riguardo al gruppo decisamento ottimo , molto silenzioso e cambiata rapida , i pulsanti del Sr eps sono più sensibili rispetto a questi ma non lo ritengo un difetto ma una caratteristica. Riguardo alla frenata ottima , potente e ben assorbita dalle gomme anche frenando a fondo , qualche rumore in rilascio in uscita dai tornanti, penso sfregamento delle pastiglie sui dischi in fase di stacco .
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Grazie. Certo che fa pensare, a te che sei un amatore (fortissimo) ha dato un chiaro beneficio (ora che sia due, tre o quattro km di media e' secondario), pensa un po' ai pro. Al World Tour ci son corridori come Pogacar che hanno abbracciato ruote a canale largo e tubeless veloci, ma ci sono comunque team che usano ancora tubolari da 25 su ruote a canale stretto (penso alla Cofidis). E' praticamente un peloton a due velocita', per non parlare del comfort, che magari nella giornata singola non fa molto ma alla terza settimana di un grande giro qualche differenza la fara' pure..
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Se osservi però si stanno uniformando , non a caso fino a 3 anni fa correvano con freni misti , segno che quello che avevo riscontrato io allora non era cosi distante dalla realtà. Ora invece le bici di nuova generazione sembrano fare non poca differenza .
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Oggi come oggi secondo te nel lotto delle squadre pro come siamo messi con utilizzo di tubeless o tubolari ? Attenzione che comunque col tubolare è comunque un gran bell'andare .
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Credo quasi nessuno sia rimasto tra le squadre World Tour (Cofidis sicuramente usava i tubolari la scorsa stagione, questa non saprei. Non vorrei dire inesattezze ma credo che altri team li abbiano usati almeno in alcune tappe l'anno scorso, tipo Ineos in accoppiata con ruote LW per tappe con tanto dislivello. ), pero' sicuramente tra i team Pro o Continental ce ne saranno altre.
No sicuramente saranno un bell'andare e avranno altri vantaggi, e poi ognuno puo' girare con quel che vuole - a me personalmente non dispiace l'idea ma non li ho mai provati. Dico solo che Pogacar gia' e' difficile da battere, se sei - dico a caso - un Guillaume Martin a caso che si ritrova coi tubolari, buona fortuna..
Edit: questa e' del 2024, quindi sembra ancora usi i tubolari la Cofidis.
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Vedi l'allegato 458358
Come fai a dire che sono tubolari ? A parte questo a parità di larghezza la differenza sostanziale tra un tubolare e un tubeless sta nella pressione con cui si gonfiano . Non che sia una differenza da poco comunque. Io dal 2008 ho sempre usato tubolari ma faccio fatica a fare paragoni perché si dovrebbero fare con la stessa ruota e la stessa larghezza di gomma . A tal proposito Campagnolo propone Hyperon ultra sia per tubeless che per tubolare. Questo si sarebbe un gran test da fare , fare due giri con la stessa bici cambiando le ruote .
Reactions: Claro and robeambro
