Club SPECIALIZED (parte ottava)
Zugnajima#11
Strat Twelve in Pit Lane
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
Ma le ruote sono le nuove CLX Team ? ... sembrano tanto sia anteriore che posteriore da 60 o sbaglio ?
Non lo so, ho fatto solo la foto alla bici sbavando :sbavon:
A me sembrano piü basse, ma potrei sbagliare, perö scrive CLX Team.
È un negozio di Rosenheim, ufficiali Specy...
bach7
10 Gennaio 2011
5.988
4.666
Pinifarina
Secondo me hanno il solito profilo differenziato 51A/60P....almeno a giudicare dalle foto postate.
si si, le team hanno profilo differenziato (50 60).
chi le usa però dice che il 50 anteriore ha un comportamento molto "leggero" nel senso che sembra un normale 40.
il peso, proprio in virtù dell'altezza del cerchio, è davvero ottimo (anche se il costo non è proprio regalato...)
c'è da dire però che nella confezione c'è di tutto e di più: corpetti, cuscinetti, raggi, sacche ecc. e mi pare che la manutenzione per 2 anni sia inclusa.
insomma con quello che c'è nella confezione si arriva a un buon prezzo di mercato.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.025
4.482
Romagna
Cervélo R3
Confermo....io sono passato all'anteriore da profilo 40 a profilo 50 e non ho notato grosse differenze.
Al posteriore invece ho un profilo 55 e in certe situazioni (molto rare nel mio caso) comincia a farsi sentire un pò di più....però parlo di cerchi rim relativamente stretti (il telaio incomincia ad avere i suoi anni, e il passaruota è limitato rispetto ai canoni attuali, posso montare al massimo dei copertoni da 25/26mm).
Le ruote in questione sono decisamente care, io mi accontenterei di molto meno (Roval CL o Fulcrum Wind57 tanto per fare un paio di esempi).... :mrgreen:
Poi onestamente i mozzi color argento non mi piacciono per niente! :wacko:
ivra75
29 Agosto 2022
515
403
TREK MADONE SLR 7 BLACK PRISMATIC
Ragazzi potreste cortesemente linkarmi un sito per avere info per un eventuale montaggio del reggi sella e manubrio darimo per la mia sl7? E chi l'ha fatto quanto ha abbassato il peso rispoetto al nuovo manubrio roval e regi sella originale? Grazie.
25.226
41.031
questa credo sia la descrizione migliore, non ho i pesi esatti credo 3/4 etti a fare tanto
Reactions: ivra75
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Vorrei montare una piega da 40 al posto della 42 che ho attualmente sulla sl7.
Non saprei se rimanere con la roval rapide oppure passare alla nuova piega integrata…ma quest’ultima soluzione non mi fa impazzire come integrazione con la serie sterzo.
E poi non mi è chiaro se mettendo la piega integrata,il manubrio me lo ritrovo più alto o più basso rispetto adesso….al momento ho due spessori da 1cm.
In un modo o nell’altro le due pieghe hanno angolazione 0°,strano vista la tendenza del posizionamento delle leve e relative regole UCI attuali
    69,1 KB · Visite: 40
    321,3 KB · Visite: 40
25.226
41.031
per mettere un integrato devi prenderne uno che abbia gli adattatori per la sl7
piu facile mettere un manubrio e basta, il flare è la nuova moda, non saprei dire quanto aiuta o possa piacere
Reactions: jokerout
Max20
15 Febbraio 2020
86
Atri
S-WORKS Tarmac SL8 Sram Red eTap AXS, per uscite su strada, Scott Addict R4 muletto
Ciao io ho montato la piega integrata roval, come dicono che sia -6° come tutte per me non è vero, infatti innanzitutto devi avere almeno un centimetro in più rispetto all'attacco che hai, e poi anche se l'altezza attacco rimane come il precedente la piega è più bassa. Dunque aumenta lo scarto sella manubrio.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Perfetto…io che sono già a limite come dislivello sella/manubrio,la piega integrata non fa per me.
D
Deleted member 144581
Guest
Magari, se tra tutti e due scende di 150g è già ottimo!!
25.226
41.031
Penso che il cockpit sl7 stia più sui 400g che 300 e questo 220 dichiarati
Sul reggisella sicuramente si guadagna poco
Sicuramente non un risparmio che giustifica la spesa e si va comunque su prodotti esoterici con tutte le conseguenze del caso
Reactions: andrecaby
D
Guest
Ah ok, io avevo considerato il Rapide nuovo integrato visto che aveva parlato di "manubrio" e non stem+manubrio.
In quel caso allora sì, arrivi a 250-300g risparmiati!
salitomania
6 Giugno 2007
129
110
Borgomanero
www.salitomania.it
Supporto manubrio Roval Rapide per Garmin...
Leggo con non troppo piacere che a quanto pare il supporto originale fornito da Specialized si rompe con un po' troppa facilità... Sto per ritirare la bici (SL8) e sul supporto io ci dovrei far stare un garmin edge 1030 e la luce ravemen con il doppio attacco. Mi par di capire che il problema si verifichi proprio con ciclocomputer come la serie edge 1000 di garmin abbastanza pesanti se paragonati alle serie più piccole.
Se non ho capito male in realtà si rompe la vite che lo fissa al manubrio, giusto? Chi ha avuto questo problema come ha risolto? Semplicemente mettendo magari una vite più lunga o come altrimenti? Esistono eventualmente altri supporti non originali un pochettino più robusti?
Grazie anticipate per chi mi risponderà...
Aggiornamento, ho ritirato la bici e ho provveduto a fissare il supporto garmin con una vite più robusta come consigliava qualcuno di voi, il problema ora è che il faretto ravemen 160 montato vibra in maniera fastidiosa (anche da solo, senza il garmin montato sopra). QUalcuno ha dei feedback analoghi? Chiaramento ho controllato che tutte le viti del faretto siano ben chiuse, niente da fare, così è ingestibile e devo trovare un'altra soluzione PS: il faretto montato su un'altra bici ovviamente non vibra.....
Zugnajima#11
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
È Oggettivamente bellissima.
Sono le presentazioni sempre più roboanti di specy che continuano puntualmente a far Ridere.
Vedi l'allegato 461658
Si si, a me piace perché è della squadra di dove vivo e con Sponsor Red Bull, il resto non mi importa :-)xxxx
Per non parlare del prezzo...
Reactions: Jerome 89
