Soprattutto in vetrina....dato il prezzo!Bella è bella, anche in vetrina
Vedi l'allegato 461263 Vedi l'allegato 461264 Vedi l'allegato 461265
Ma le ruote sono le nuove CLX Team ? ... sembrano tanto sia anteriore che posteriore da 60 o sbaglio ?Bella è bella, anche in vetrina
Non lo so, ho fatto solo la foto alla bici sbavandoMa le ruote sono le nuove CLX Team ? ... sembrano tanto sia anteriore che posteriore da 60 o sbaglio ?
Secondo me hanno il solito profilo differenziato 51A/60P....almeno a giudicare dalle foto postate.Ma le ruote sono le nuove CLX Team ? ... sembrano tanto sia anteriore che posteriore da 60 o sbaglio ?
si si, le team hanno profilo differenziato (50 60).Secondo me hanno il solito profilo differenziato 51A/60P....almeno a giudicare dalle foto postate.
Anche dalla foto si vede che sono diverseMa le ruote sono le nuove CLX Team ? ... sembrano tanto sia anteriore che posteriore da 60 o sbaglio ?
Confermo....io sono passato all'anteriore da profilo 40 a profilo 50 e non ho notato grosse differenze.chi le usa però dice che il 50 anteriore ha un comportamento molto "leggero" nel senso che sembra un normale 40.
Le ruote in questione sono decisamente care, io mi accontenterei di molto meno (Roval CL o Fulcrum Wind57 tanto per fare un paio di esempi)....il peso, proprio in virtù dell'altezza del cerchio, è davvero ottimo (anche se il costo non è proprio regalato...)
c'è da dire però che nella confezione c'è di tutto e di più: corpetti, cuscinetti, raggi, sacche ecc. e mi pare che la manutenzione per 2 anni sia inclusa.
insomma con quello che c'è nella confezione si arriva a un buon prezzo di mercato.
Ragazzi potreste cortesemente linkarmi un sito per avere info per un eventuale montaggio del reggi sella e manubrio darimo per la mia sl7? E chi l'ha fatto quanto ha abbassato il peso rispoetto al nuovo manubrio roval e regi sella originale? Grazie.
Vorrei montare una piega da 40 al posto della 42 che ho attualmente sulla sl7.![]()
Darimo Carbon Nexum Drag Curva Manubrio Integrata Aerodinamica Ultraleggera
Con un peso di 225 gr. (420x100 mm) la curva manubrio integrata Darimo Carbon Nexum Drag è la più leggera integrata aerodinamica al mondo. E' realizzata in fibra di carbonio monoscocca ottimizzata nella laminazione e negli spessori. Prodotta in larghezza 360-380-400-420-440 mm (c/c) con profilo...www.dream-bikes.it
questa credo sia la descrizione migliore, non ho i pesi esatti credo 3/4 etti a fare tanto
per mettere un integrato devi prenderne uno che abbia gli adattatori per la sl7Vorrei montare una piega da 40 al posto della 42 che ho attualmente sulla sl7.
Non saprei se rimanere con la roval rapide oppure passare alla nuova piega integrata…ma quest’ultima soluzione non mi fa impazzire come integrazione con la serie sterzo.
E poi non mi è chiaro se mettendo la piega integrata,il manubrio me lo ritrovo più alto o più basso rispetto adesso….al momento ho due spessori da 1cm.
In un modo o nell’altro le due pieghe hanno angolazione 0°,strano vista la tendenza del posizionamento delle leve e relative regole UCI attuali
Ciao io ho montato la piega integrata roval, come dicono che sia -6° come tutte per me non è vero, infatti innanzitutto devi avere almeno un centimetro in più rispetto all'attacco che hai, e poi anche se l'altezza attacco rimane come il precedente la piega è più bassa. Dunque aumenta lo scarto sella manubrio.Vorrei montare una piega da 40 al posto della 42 che ho attualmente sulla sl7.
Perfetto…io che sono già a limite come dislivello sella/manubrio,la piega integrata non fa per me.Ciao io ho montato la piega integrata roval, come dicono che sia -6° come tutte per me non è vero, infatti innanzitutto devi avere almeno un centimetro in più rispetto all'attacco che hai, e poi anche se l'altezza attacco rimane come il precedente la piega è più bassa. Dunque aumenta lo scarto sella manubrio.
Penso che il cockpit sl7 stia più sui 400g che 300 e questo 220 dichiaratiMagari, se tra tutti e due scende di 150g è già ottimo!!
Sul reggisella sicuramente si guadagna poco
Sicuramente non un risparmio che giustifica la spesa e si va comunque su prodotti esoterici con tutte le conseguenze del caso
Aggiornamento, ho ritirato la bici e ho provveduto a fissare il supporto garmin con una vite più robusta come consigliava qualcuno di voi, il problema ora è che il faretto ravemen 160 montato vibra in maniera fastidiosa (anche da solo, senza il garmin montato sopra). QUalcuno ha dei feedback analoghi? Chiaramento ho controllato che tutte le viti del faretto siano ben chiuse, niente da fare, così è ingestibile e devo trovare un'altra soluzione PS: il faretto montato su un'altra bici ovviamente non vibra.....Supporto manubrio Roval Rapide per Garmin...
Leggo con non troppo piacere che a quanto pare il supporto originale fornito da Specialized si rompe con un po' troppa facilità... Sto per ritirare la bici (SL8) e sul supporto io ci dovrei far stare un garmin edge 1030 e la luce ravemen con il doppio attacco. Mi par di capire che il problema si verifichi proprio con ciclocomputer come la serie edge 1000 di garmin abbastanza pesanti se paragonati alle serie più piccole.
Se non ho capito male in realtà si rompe la vite che lo fissa al manubrio, giusto? Chi ha avuto questo problema come ha risolto? Semplicemente mettendo magari una vite più lunga o come altrimenti? Esistono eventualmente altri supporti non originali un pochettino più robusti?
Grazie anticipate per chi mi risponderà...
È Oggettivamente bellissima.Bella è bella, anche in vetrina
Si si, a me piace perché è della squadra di dove vivo e con Sponsor Red Bull, il resto non mi importaÈ Oggettivamente bellissima.
Sono le presentazioni sempre più roboanti di specy che continuano puntualmente a far Ridere.
Vedi l'allegato 461658
