Fare Fondo
25.185
40.925
Reactions: never give up!
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.129
29.406
krypton xroad - 0 slr
No tranquillo é che non ho ancora preso il caffè
Potrebbe essere semplicemente il tempo totale e non quello.in movimento, ma attendiamo la sua risposta
non è che ha impostato "escludi zeri" dalla misurazione della potenza?
però poi il garmin dovrebbe comunque fare il conto su quel valore...boh..
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Ragazzi, sono un cretino, chiedo scusa!
I quel giro mi si è scaricato il PM ancora prima dell'ultimo scollino, mancheranno come minimo 2 ore di potenza registrata, stavo esaminando l'attività e ho visto la linea piatta a 0 della potenza e mi è tornato in mente!
Dovevo proprio prendere quell'attività come esempio.... chiedo scusa per il casino :bua:
Comunque confermo che sono 8 ore pedalate, circa 40 minuti di pause totali che portano a 8:40 circa.
Prendendo in esame un'altra attività invece, ormai vi riporto i dati giusto per avere un vostro parere e capire se sono dati congrui:
166km, 3945 m D+, 6:47 ore pedalate, totali 07:10, 185 W medi e 221W normalizzati. IF 0,79, solita FTP a 280W.
Garmin segna 4530 kJ
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Grazie a tutti per l'aiuto.
Credo di aver capito, alla fine quello che conta è la potenza media per il tempo.
È vero che nei giri alpini con 4000m D+ si fatica in salita, ma le relative discese effettivamente fanno abbassare la media.
Da me si fatica a fare giri piatti, ma comunque scegliendo i percorsi sarebbe anche fattibile.. il problema è quello che cita @andry96, ovvero che alla lunga il giro lungo piatto diventa noioso.
Sicuramente sui rulli sarebbe più facile n quanto, almeno per me, è molto più semplice fare potenze costanti.. bisogna rimanerci sopra delle ore però.
A dire la verità ne ho impiegate 8 di ore... fare i 32 km/h medi su giri di questo tipo direi che non è propriamente popolare.
Onestamente il calcolo lo avevo fatto sulla base dei watt medi...per registrare 4103 KJ di dispendio tenendo 183watt medi servono grossomodo 6h...
8h a 183w medi si consumano poco meno di 5.300kJ...quindi qualche cè qualche quadra che non cosa...
Reactions: alan220387
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Torna...
E come dicevo qualche post fa...se vuoi aumentare i KJ o allunghi la durata o alzi la media dei watt (e quindi farai più km a parità di tempo)
25.185
40.925
risolto il mistero :))): smackbuttsmackbutt
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Diciamo che vado avanti e faccio quello di cui ho bisogno. In luglio e agosto ho avuto un calo di volume e c’era bisogno di riprendere la faccenda perché la sola intensità o medione non sono sufficienti (ameno nel mio caso).
Infine, riprendendo il discorso Kj: per essere puntigliosi sarebbe più opportuno riportare il valore Kj/Kg, anche se per gli amatori mi sa che non fa molta differenza (e probabilmente sarebbe motivo di frustrazione)
crisi di fame a parte...questo giro ero sui 910KJ/h...ossia circa 14.2KJ/Kg/h...per un totale di 57KJ/Kg.
25.185
40.925
Tutto chiaro adesso, scusate ancora! :oops:
Comunque da tutta questa storia ho dedotto che per me allo stato attuale è quasi impossibile raggiungere i 6000kJ ;pirlùn^
abbiamo valori non distanti, metti in conto 10h pedalate di lungone alpino ed è fatta :== :-x credo una delle esperienze ciclistiche più belle che ho fatto, oltre che tra le più dure
  • Love
bad
22 Novembre 2006
5.561
6.024
nord ovest
BMC Teammachine slr01
non solo a te ma a tanti, con una FTP di 300W hai una Z2 media di circa 200W ....
a 200W medi ci vogliono quasi 8h30 per fare 6000kj, ma dopo 8 ore (mai provato - solo alla Sportful) stare a 200W medi non penso sia facile (magari @andry96 che ha una FTP simile e fa giri lunghi può dare un parere concreto)
ps: certo che se fai un giro da 12 ore il discorso cambia ....
25.185
40.925
come dicevo, con una giusta preparazione per i lungoni, i 6.000KJ li ho sfiorati alla otzy(5700KJ e mancano 10' iniziali che saranno 80/100KJ) o sfondanti abbondantemente sulle 10h di tour d'ortles dove la potenza media scende un po tra salite ad alta quota e discese ben diverse ma ho fatto più KJ totali
PS
siamo un pochino distanti dal fare fondo :azz
a fare pianura bene dovrei tenere 8.5h a 700KJ/h senza grossi problemi con la giusta alimentazione e terreno, ma sinceramente mi pare una discreta rottura di balle
Reactions: bad and alan220387
alan220387
5 Agosto 2021
2.233
1.498
Capriana (TN)
Questo mi manca ancora, spero di riuscire a farlo il prossimo anno. Quest'anno a livello di prestazioni mi sono comportato benino quindi magari il prossimo anno riesco a portarlo a temine.
Certo, non sarebbe un giro da fare tutti i weekend altrimenti mi ricoverano:specc:
Effettivamente io, da profondo ignorante di numeri, sono sempre rimasto sorpreso di quanto bassa rimane la potenza media in un lungo da 6/7 ore.. qui sopra mi è stato spiegato bene il motivo.. alla fine la sensazione è di aver faticato molto facendo salite, ma poi le discese ammazzano la media.
Purtroppo sono un "animale" da salita e quando posso e ho le forze non esito a fare metri di dislivello.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.412
4.748
Nessuna
Ci vuole obbedienza :-)xxxx
Comunque, poi la smetto, per avere un'idea spannometrica su quanto lunga (in Kj) convenga/sia utile fare un'uscita di fondo basta guardare il volume totale settimanale. Insomma, se da lunedì a venerdì si fanno 6000Kj credo sia evidente che sparasi 5000Kj in una sola uscita potrebbe essere un tantino azzardato (se poi non si può fare altrimenti e/o lo si vuole fare per soddisfazione personale, allora il discorso cambia).
25.185
40.925
preferisco un approccio più naif :))):
sicuramente, io sto sulle 11-15h totali settimanali di cui praticamente metà sabato, perciò i 5000KJ sono solitamente una discreta mazzata ma appunto li ho sempre fatti al medio in montagna, magari questo inverno proverò a fare di meglio
22 Marzo 2007
4.461
3.266
human-powered
E' una buona osservazione. Ci sono regolette (molto spannometriche) che suggeriscono ad esempio che l'uscita lunga tipica sia circa 1/3 del totale settimanale (qui si parlava di ore). Chiaramente non ha senso assumere un numero siccome la scelta effettiva dipende da moltissimi aspetti, anche logistici, ma è intuitivo che carichi molto importanti più distanti fra loro siano in generale una gestione meno ottimale di un aumento della frequenza di applicazione di uno stimolo (se è possibile farlo, e a meno che a un certo punto non serva proprio qualcosa del genere).
semolo
22 Agosto 2019
980
721
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Ciao, leggo di uscite lunghe e carico in Kj molto alto.
Giusto per capire, ma il calcolo dei Kj viene fatto in termini assoluti e non percentuali della propria FTP?
Mi spiego meglio, se uno pesa 80 kg e ha 4 W/kg -->320 FTP, e un altro pesa 60 con 3 W/kg -->180 FTP, se fanno le stesse ore in bici alla stessa intensità (% FTP) l' ammontare dei Kj sarà molto diverso.
Sto sbagliando o è così? No perché io 5000 Kj li faccio in una settimana con 600 di carico spannometricamente...
bad
22 Novembre 2006
5.561
6.024
nord ovest
la formula è questa W = J/s
ovvio più la FTP è alta più è facile fare giri con W medi più alti, più si fanno kj
il peso non conta, nel tuo esempio, le 2 persone hanno pesi diversi ma soprattutto FTP diverse; se prendi 2 persone con identica FTP e pesi diversi, se vanno entrambi alla stessa % di FTP vuol dire che fanno gli stessi W, quindi i kj finali saranno uguali... il peso nella formula non c'è
l'ho scritto veloce, ma spero si capisca o-o
