Fare Fondo
semolo
22 Agosto 2019
980
721
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
la formula è questa W = J/s
ovvio più la FTP è alta più è facile fare giri con W medi più alti, più si fanno kj
il peso non conta, nel tuo esempio, le 2 persone hanno pesi diversi ma soprattutto FTP diverse; se prendi 2 persone con identica FTP e pesi diversi, se vanno entrambi alla stessa % di FTP vuol dire che fanno gli stessi W, quindi i kj finali saranno uguali... il peso nella formula non c'è
l'ho scritto veloce, ma spero si capisca o-o
Ok come pensavo,
ho tirato in ballo il peso semplicemente perché nel mio caso la combinazione è peso basso + FTP bassa quindi per forza di cose W medi bassi, praticamente per fare 5000 Kj dovrei fare 20 di Z2...
Quindi quando si parla di tot Kj si dovrebbe mettere tutto in relazione alla FTP.
Tutto chiaro, grazie.
bad
22 Novembre 2006
5.563
6.029
nord ovest
BMC Teammachine slr01
Ok come pensavo,
in proporzione è più facile che uno di 80kg abbia una FTP più alta di uno di 60kg (fisico simile) anche perchè ha più muscoli, quindi riesca a fare più W medi, quindi più kj
ipotizzo (correggimi dove sbaglio)
il percepito dall'amatore durante il giro domenicale, quello di 60kg stacca quello di 80 in salita, mentre in piano vanno uguali (tra stare a ruota e quello che ne consegue) equazione: quello di 60kg è più forte
in realtà è più forte nel classico giro della domenica, ma su un giro in piano senza scia non lo è
semolo
22 Agosto 2019
980
721
Bergamo
Sì sì tutto corretto,
il mio quesito era (senza tirare in ballo il peso) come si fa a valutare che uno ha fatto "tanti" Kj (ok 5000 sono davvero tanti anche per chi è di alto livello) senza sapere la sua FTP?
È un po' come fare la domanda "quanto hai di FTP?" senza chiedere il peso...
Scusate se mi sono incartato, spero sia tutto chiaro.
bad
22 Novembre 2006
5.563
6.029
nord ovest
io girerei il discorso
non è importate il peso e nemmeno la FTP (=W) ma quanto quello leggero/piccolo riesce a guadagnare ,nonostante i W minori, grazie ad una superficie minore alias, non servono i Watt di Ganna ma il cx di Remco :mrgreen:
alla fine, la bdc è uno sport semplice, va più forte chi arriva primo ;pirlùn^
gioca63
18 Aprile 2009
1.424
844
se il misuratore ti segna 100 watt e li tieni fissi per un ora farai 100x3600/1000=360 kj
non c'entra la ftp, ma è un po come un contachilometri se vai piano ci metti piu tempo per arrivare se vai veloce arrivi prima.
chiaro che due persone con diverse ftp avranno w diversi a pari zona e quindi pure consumi calorici diversi
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Puoi, in un certo qual modo, parametrizzare al peso per avere un’informazione in più
Fatto rimane che per fare 5/6000kJ devi farne di strada (o perché “vai a 200w” per tanto tempo o perché vai a 300w per meno tempo…ma alla fine se spingi 300w andrai più veloce a, tendenzialmente, alla fine avrai percorso grossolanamente la stessa strada ma avrai fatto prima…ripeto molto grossolanamente in quanto, sappiamo, che all’aumentatr dei watt la velocità non aumenta in modo lineare)
Reactions: andry96 and bad
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
relativamente semplice:))):
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.499
4.007
IT
ciao ragazzi.. nell'ultimo mese +/- sto prestando maggiore attenzione alla mia respirazione in bici, soprattutto in quelle uscite, che poi alla fine sono la maggioranza del mio volume settimanale, in cui l'intenzione sarebbe quella di rimanere il più possibile ad un ritmo da zona 2 appunto.
Ho notato con una buona regolarità che fino ai 140 bpm riesco con naturalezza, a respirare solo con il naso.. oltre comincio ad aver bisogno di più aria.
La differenza diventa più marcata con il protrarsi del tempo in bici, dove in uscite più lunghe questo tempo si riduce intorno ai 135 bpm, oltre devo aprire bocca per respirare più agevolmente.
Quello che vorrei chiedervi e che non mi è del tutto chiaro: il passare a dover necessariamente cominciare a respirare anche con la bocca.. indica che la ipotetica zona di lavoro entro zona 2 è gia stata superata..o è quello il limite massimo entro il quale rimanere?
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.099
512
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
La zona 2 secondo il battito cardiaco è quella che ti permette di parlare e respirare agevolmente. Se il tuo respiro comincia ad essere più affannoso, quando parli cominci a far fatica e di conseguenza cominci ad aprire la bocca per respirare, allora la stai superando. Indicativamente è definita in questo modo.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.421
4.758
Nessuna
se non ricordo male qualcuno aveva sollevato la questione della respirazione del naso e, sempre se la memoria non mi inganna, non era stato riscontrato un collegamento sistematico tra respirare con naso o naso/bocca e la "z2". Mi pare abbastanza sensato: se hai bisogno di 50 l/min di aria (numero completamente casuale) per fornire l'ossigeno necessario a stare nella zona desiderata mi pare sensato far entrare l'aria dell'orifizio che permette di farlo nella maniera meno dispendiosa.
Pinno Maior
30 Aprile 2021
444
205
Tarmac SL7
Non è proprio così, in Z2 già parli con respiro un po’ affannoso…
LIUL
2 Gennaio 2017
2.870
1.666
bo
Io ho una tabella di allenamento personalizzata fatta da un ciclista/preparatore molto conosciuto nell'ambiente amatoriale, l'uscita in z2 settimanale mi dice "z2 il più possibile sempre in controllo del respiro"
controllo del respiro non significa tenere la bocca chiusa ma inspirare dal naso ed espirare dalla bocca che deve essere sempre leggermente aperta, più che i battiti io guarderei il wattaggio che devi mantenere ed eventualmente se richiesto la cadenza
Reactions: golias
sepica
10 Agosto 2004
22.879
3.577
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
non credo abbia il PM altrimenti non si baserebbe sul respiro, cmq si dai in linea di massima, come si è detto Z2 corrisponde ad un fiato regolare in cui ancora si riesce a parlare.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.132
29.416
krypton xroad - 0 slr
z2 (potenza) piena per 4h, con il cuore in deriva, la respirazione non credo sia proprio semplicissima...
per questo vanno comunque osservati tutti i dati possibili (FC, Potenza, RPE)
alla lunga, se il lavoro da i suoi frutti, a pari potenza, RPE dovrebbe risultare "comodo" e FC disaccoppiare poco...
22 Marzo 2007
4.461
3.266
human-powered
È sempre opportuno ricordare periodicamente l'effetto indipendente della durata e come utilizzarlo :)
