tiziano
1 Novembre 2007
657
299
Capannori-Lucca
Trek èmonda SL6
Sull emonda di 2 anni fa che misura massima di gomme ci passano leggermente tassellate.
Avevo montato le Gravelking SK da 35 per prova...al limite ma passavano (vedi il link sotto).
Ora monto delle Pirelli PZero tubeless da 30mm lisce.
Emonda ALR ma la geometria dovrebbe essere identica alle versioni in carbonio.
Ps: da sito riporta max 28mm
redder84
3 Ottobre 2014
628
198
2 ruote 2 pedali e tanta fatica...
Un po troppo preciso, cercherò dei 30 massimo 32, per uso citta e provare un po di sterrato leggero a buon prezzo e resistenti alle forature? Assolutamente No tubless, stile gravel ma non ho la minima idea di cosa cercare, l utilizzo principale per il momento sarà cittadino con qualche uscita su strade sterrate.
tiziano
1 Novembre 2007
657
299
Capannori-Lucca
Trek èmonda SL6
Gravelking di Panaracer...si trovano di tutte le misure e di vari disegni, da slick a scolpite...mi sentirei di consigliarteli.
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.286
1.166
Fvg UD
Trek emonda alr ultegra 2021/ VB-R-077 105 11v 2024
20240828_154741.jpg montato nastro manubrio bontrager senza adesivo..pensando fosse peggio dei normali ho atteso un pò prima di procedere, ed invece mi sono trovato molto bene, non ho neanche utilizzato i pezzi con il biadesivo per le leve.. devo dire anche comodo e facile da pulire, meglio anche di supacaz per il momento...
Reactions: alan220387
claudioc1964
10 Agosto 2011
344
81
2 ruote da bitume e 2 ruote da fango
Ciao, a giorni ritiro la MADONE SL6 GEN8. Ho fatto montare le ruote AEOLUS PRO 37 al posto delle ELITE 35 di serie. Avrò per la prima volta i tubeless e come sulla MTB dovrò portarmi dietro una camere alla bisogna. Ho tre domande (magari stupide ma scusate).
- a casa ho già delle camere con valvola da 50, vanno bene o devo prenderle da 60? (non è per il costo ma per lo spreco)
- la bomboletta può essere utile? ossia può chiudere quello che il lattice non riesce? o serve solo se il lattice è asciutto?
- il lattice uso lo stesso della MTB (mariposa caffelatex) o visto che abbiamo pressioni diverse conviene un altro tipo?
Grazie fin d'ora per i consigli
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Sulle stesse ruote io uso le 50 e non ho problemi.
Mr.Evil
18 Febbraio 2014
521
272
nessuna
io uso delle Barbieri NXT con valvola da 45mm e sporgono a sufficienza da attaccarci la pompa senza problemi sul cerchio da 37
sarò stato sfortunato, ma le volte che ho usato i vari gonfia e ripara su MTB, ho sempre dovuto chiamare l'ammiraglia
per contro, una volta sono tornato a casa con 4 vermicelli in una gomma, molto più utile portarsi questi e una pompetta tascabile a mio parere
non penso ci siano problemi ad usare lo stesso lattice
claudioc1964
10 Agosto 2011
344
81
grazie dell'info allora con le 50 vado sul sicuro... tanto è solo alla bisogna.
per i vermicelli ho letto che sulla bdc, a differenza della mtb, non funzionano bene per le pressioni.
24.548
39.389
Io sono 175 con 84 e sulla M non ci stavo con il fuori sella. Anche il venditore mi ha consigliato la MLl ( le ho provate entrambe) in quanto mi diceva che rispetto alla precedente risulta un pelo più raccolta ..
Le misure rispetto alla versione precedente sono identiche, a me comunque sembrano misure da M, poi ovvio che é un telaio molto slooping con tanto fuorisella
terzuya
26 Settembre 2005
6.773
3.338
Effettivamente con le misure indicate da Trek sarei da 56 , però con guardando la geometria la mia emonda 54 è quasi uguale alla 54 Madone 8
claudioc1964
10 Agosto 2011
344
81
per me è la prima TREK; a buon senso avrei preso una 54, ma caso vuole che nelle nuove taglie trek non esiste più e l'hanno unita alla 52 facendo la M.
il reach della M da quanto indicato è legermente inferiore al reach della 54 e lo stesso dicasi per quello della ML rispetto alla 56.
Poi per come è fatta la bici il reggisella ha una corsa limitata e quello della M al massimo non era sufficiente per cui avrei dovuto cambiarlo.
Il venditore (che tutti mi hanno detto come uno serio e preparato) ha insistito per la ML per cui mi sono fidato...
Sarà che arrivavo da una bici da endurance (cannondale Synapse), non so se mi sono fatto influenzare da lui, ma anche io sulla M mi sentivo raccolto e basso; rispetto alla ML (poi alla fine parliamo di una bici più lunga di un cm).
Comunque se non ci sono contrattempi fine settimana la ritiro e spero di non pentirmi...
terzuya
26 Settembre 2005
6.773
3.338
Vedi l'allegato 462887
Dalla misure dichiarate,
Emonda 54.
Reach 38,6 stack 54,1 sterzo 13,1
Angolo sella 73,7 lunghezza effettiva 54,3 altezza carrello sella max reggi lungo 73,5
Madone 8
Reach 38,4 stack 54,6 sterzo 13,6
Angolo sella 73,5 lunghezza effettiva 54,5 altezza max carrello sella 72,6
Io pedalò a 74 , quindi con una sella anche super ribassata da 3,5 cm ,ci rientro
terzuya
26 Settembre 2005
6.773
3.338
Allora con la M54 l'altezza massima del carrello sella , con reggisella lungo è 72,6. Quindi 72,6+ 3,5/4cm della sella si va ad oltre 76 , non credo che con 84 di cavallo tu pedali a piu di 76 .
Io poi , non potrei prendere la ML in quanto adesso ho lo sterzo con 5mm di spessori e la Madone è giusto 5mm piu alto nella misura M54 , con la ML sarei 2cm piu alto . Rimane il problema della lunghezza attacco che arriva di 90mm ed ho 110mm.
