Corona rotor va giù ma non viene su!
robdrm
24 Marzo 2015
13
Axevo titanio, tt fm086
Buongiorno a tutti e grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi. Ho montato le corone Rotor su guarnitura Rotor con misuratore di Potenza inPower ulla mia Argon e177 disk, le corone sono predisposte per Sram AXS 12 velocità. Ho un deragliatore Red axs 12v. Ho provato prima le corone ovali e poi le corone rotonde ed entrambe non permettono al deragliatore di far salire la catena dalla corona più piccola a quella più grande. La corona maggiore è cinquanta e quella più piccola 37. Con attente regolazioni (i 2 meccanici che hanno messo mano le hanno provate tutte... dicono...) per un breve periodo il deragliatore riesce a lavorare ma dopo poche uscite far salire la catena dalla corona più piccola quella più grande risulta impossibile, non il contrario, infatti la catena scende tranquillamente dalla corona grande a quella più piccola. Per favore aiutatemi a capire cosa posso fare per migliorare il suo funzionamento il meccanico che me l'ha montata diceva che era un problema delle corone ovali, ora ho comprato anche quelle tonde e il problema non si risolve.
Ho cercato di avere assistenza da Rotor ma mi dicono di inviare le corone in assistenza, il problema però è sicuramente di regolazione o montaggio visto che sia con le ovali che con le tonde non cambia nulla.
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.324
866
Tra il ring e la realtà
a pedali
Sei sicuro che le corone sono montate dal lato giusto? se si, controlla bene che il deragliatore abbia corsa utile a far salire la catena.
robdrm
24 Marzo 2015
13
Grazie superciuk, i si sono giuste, le ha montate un buon meccanico e controllate un altro ma temo non siano esperti del marchio.
Deragliatore red axs la corsa dovrebbe essere sufficiente
    67,7 KB · Visite: 72
longjnes
10 Luglio 2008
11.872
9.981
Gianni / TCR SL
secondo me hai montato a rovescio la corona interna.
sucesso anche a me al primo montaggio della mia aldhu, nel mio caso in fase di discesa la catena si posizionava tra la corona piccola e la grande, senza agganciare i denti della piccola.
La corona interna deve avere le scritte rivolta dalla parte del telaio. 20241009_172636.jpg
robdrm
24 Marzo 2015
13
Grazie della risposta, ho sperato fosse al contrario la corona interna come ipotizzavi, invece ora ho controllato ed è montata correttamente.
La cosa drammatica è che per questo problema non solo ho cambiato corone (da ovali a tonde) ma anche deragliatore (avevo un force axs e ora c'è un red axs!) e ancora non cambia in salita.
alespg
26 Dicembre 2017
4.831
3.771
pavia
scapin eos 3
premetto che non conosco Sram e tanto meno Rotor, ma le corone possono essere montate solo in una posizione o possono essere ruotate rispettivamente? magari, i denti con profilo differente o i piolini di salita non sono nella posizione corretta e la catena non si aggancia correttamente....
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.324
866
a pedali
Ciao, deve funzionare per forza, non ci sono scuse, se i meccanici non hanno risolto vuol dire che non sono capaci, vai da uno bravo che abbia anni di esperienza.
Reactions: lupin IV
longjnes
10 Luglio 2008
11.872
9.981
Gianni / TCR SL
Vedi l'allegato 464878
prima di usare rotor utilizzavi una guarnitura sram? qual'era il setup quando tutto funzionava?
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.324
866
a pedali
Non ci piove
Ma ti assicuro che non so proprio dove andare a fare vedere la bici
è molto probabile che la tua nuova guarnitura abbia uno spessore maggiore, quindi la corona grande si trova più all'esterno (anche pochi mm) rispetto alla massima corsa del deragliatore che non riesce a far salire la catena, ma questo un meccanico di livello medio-basso lo dovrebbe capire, e se possibile modificare la battuta massima del deragliatore o lo spessore del movimento centrale, oppure dirti di rimontare la guarnitura originale ...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.129
29.406
krypton xroad - 0 slr
il montaggio non sembra corretto, oh magari è la foto. se troppo alto non spinge la catena nel modo giusto...
1-2 mm significa che è a sfioro...
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.631
3.542
lsdb 666 road XCr
però 1-2mm di distanza dovrebbero essere con deragliatore in posizione interna ( inboard position), nella foto è nella posizione esterna ed un poco è normale che si alzi.
Cmq concordo, i passaggi sono quelli: controllo del montaggio corretto corone e controllo posizione deragliatore e suoi fine corsa. Da qui non si può scappare.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.564
4.269
Anche considerando la posizione esterna guardando qualche foto su internet pare alto anche a me (ok che non è lo stesso componente, ma penso che cone riferimento possa andare)
    38,3 KB · Visite: 41
    18,5 KB · Visite: 42
Reactions: robdrm and bad
robdrm
24 Marzo 2015
13
Si mi è stato consigliato di rimontare l originale ma le corone sono piccole, la pedivella è lunga e non c'è il misuratore di Potenza, ho speso un capitale e non ho proprio voglia di farlo... Pensavo fosse un problema comune ma vedo che sono l unico, anche in Rotor assistenza zero, ma zero proprio
robdrm
24 Marzo 2015
13
Direi che i buoni consigli me li avete dati alla grande.
Grazie di cuore!
Adesso cerco di venirne a capo e vi aggiorno.
Ho un gara domenica prossima ma fortunatamente è un piattone.
Testa bassa e menare solo col 50!
Tolgo la batteria dal deragliatore che se inavvertitamente faccio scendere la catena sulla corona piccola sono fatto..
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
11.872
9.981
Gianni / TCR SL
in realtà se fai una ricerca in rete , di problemi a salire verso il padellone con rotor axs non sei l'unico. comunque il deragliatore deve stare un po' più basso. possibile che dopo aver provato le corone ovali non è stato abbassato per quello che l'utilizzo di una corona rotonda permetterebbe di abbassarlo? anche solo qualche mm produce un effetto significativo.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.564
4.269
Grazie di cuore!
Se non vuoi farlo tu non hai un meccanico a portata di mano? Abbassare un deragliatore non penso sia un lavoro che porti via una giornata...
Reactions: robdrm
