New Elite SUITO
emfeande
25 Dicembre 2023
12
Italia
EMONDA SLR7, ALAN SUPER CORSA ERGAL
Ciao. Puoi postare il file? Grazie.
Ciao eccolo
questa la risposta di elite:
Il problema non è causato dal nuovo aggiornamento del firmware ma dal fatto che il Garmin lavora in maniera particolare
Il file json ha infatti semplicemente disabilitato la funzione stand alone rullo alimentato che fa si che il rullo quando non connesso a nulla simuli una pendenza predefinita a piacere
Ora il Garmin invia comandi di resistenza solo all'inizio di ogni segmento e durante tutto il segmento non invia nessun altro comando, questo fa si che lato rullo venga visto come una "perdita di connessione" da parte del Garmin, infatti tutti gli altri dispositivi e app mandano comandi di resistenza ai rulli in maniera continua
Questa non uniformità di comportamento quindi fa si che il rullo attivi la funzione Stand alone rullo alimentato
la funzione ora con il json è stata disabilitata, ma qualora volesse la può tranquillamente riabilitare tramite l'app My E-Training
killerpiller
13 Giugno 2012
Asti
Viner Perfecta
Ciao eccolo
Grazie!
Embri
15 Settembre 2020
84
21
Pordenone
Cube Agree C:62 Race Disc
Non ho capito. Io con Zwift uso il rullo come PM
diciamo che in primis ho il dubbio della sorgente da cui sta leggendo la potenza perchè mi sembra che i valori non tornino (probabilmente anche solo perchè sui rulli è diverso pedalare che non per strada), quindi volevo capire se, utilizzando la funzione powermeter link sul rullo e associandogli quindi il mio potenziometro, dovessi per qualche motivo disconnettere dal garmin il powermeter (che è collegato direttamente).
Con zwift o altre app ancora non ho provato
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
Lo scrivo pure qua essendo un trainer popolare e che 'conosco meglio di altri trainer': Arriverà in primavera un update firmware che lo renderà compatibile alla cambiata virtuale con zwift e quindi anche con lo zwift cog (il mono pignone)
anche se l articolo parla di tre trainer in particolare riporto quanto segue:
“After introducing the Cog and Click integration with Direto XR, we’re thrilled to extend this to all standard models. Firmware updates for Justo, Justo 2, and Avanti are expected in early 2025, with updates for Suito(-T), Direto, Direto X, and Direto XR Team coming this spring.”
Reactions: AlessandroBononcini
giorgiok7
3 Luglio 2023
11
6
Nijkerk
Specialized Roubaix sl4
Ciao a tutti. Posto il video del mio elite suito che ha iniziato a fare questo rumore, di solito dopo 50 minuti di utilizzo. Il rullo ha 3 anni.
Il rullo è aggiornato e calibrato regolarmente con le rispettive app elite, e fa questo rumore sia se utilizzo zwift, rouvy o my whoosh, sia in modalità erg e senza.
A parte il rumore, il rullo funziona bene. Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
  • IMG_0717.mov
    19,4 MB · Visite: 11
giorgiok7
3 Luglio 2023
11
6
Nijkerk
Ciao, il mio fa più o meno lo stesso rumore, risolvo stringendo periodicamente a morte il bullone del "mozzo" dall'altra parte della trasmissione.
Comunque per sicurezza prima prova a scrivere all'assistenza Elite allegando il video, rispondono velocemente. https://support.elite-it.com/it/ticket
e magari facci sapere cosa consigliano loro.
RL
@R128 Ho risolto togliendo il corpetto, pulendo e mettendo nuovo grasso. Ora non fa più un rumore e va che è una meraviglia. Copio sotto la risposta di Elite con tanto di screenshot, nel caso che possa servire a qualcuno.
Buongiorno,
per favore controlli che il dado nell'immagine sotto sia completamente serrato:
https://elitesrl.zendesk.com/attachments/token/ex6N0Jc5WQpcUnmXEYZnwmhJr/?name=image.png
Può provare ad avvitarlo anche a mano. In alternativa è necessario rimuovere i 2/3 pignoni più piccoli della cassetta e poi serrarlo con una chiave da 17 mm (altrimenti non sarà possibile afferrarlo bene con la chiave da 17 mm e ci sarà il rischio di spannarlo) o usare la chiave che trova al link: https://shopelite-it.com/sensori-adattatori-e-fasce/adattatori/kit-chiave-dado-destro-rotante-justo-direto-xr-suito.
Se l'adattatore è stretto per favore lo sviti. Poi rimuova il corpetto e aggiunga del grasso tipo vaselina nella parte nera. Poi riassembli il tutto e controlli se il rumore è scomparso.
uru
26 Agosto 2009
154
66
Biella
Qualcuno mi sa indicare come si stoppa la funzione ERG? Ho le tabelle caricate sul Garmin 540. Per me sul rullo è più faticoso che per strada. Mi capita che non riuscendo a stare nel range del lavoro che ho da fare il rullo inizia ad indurire entrando in loop finché diventa impossibile pedalare. Se smetto si alleggerisce ma poco dopo sono daccapo. Io vorrei, usando Rouvy, pedalare seguendo la strada e facendo i lavori cambiando rapporto, come nella realtà.
Ho provato a disconnettere il rullo oppure il misuratore di potenza ma nulla è cambiato.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.064
500
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Non uso Rouvy, ma da una veloce ricerca in rete sembra non sia possibile disattivarlo. Attendiamo se qualcuno sa come fare. Non capisco però una cosa, dici di seguire una tabella caricata sul Garmin, se così fosse il rullo indurisce o molla in base alla tabella del Garmin, ma non è Rouvy che lo fa!
uru
26 Agosto 2009
154
66
Biella
Sto cercando di capire come funziona la cosa. Rouvy lo uso per il piacere di fare un percorso. Come ben dici, oggi ero in pianura ma il rullo si induriva in base al Garmin. Presumo quindi che Rouvy sia "passivo". Mi muovo lungo il percorso ma la tabella me la dà il Garmin
jokerout
1 Dicembre 2009
16.126
6.024
Tuturano!!!!
Devi togliere la potenza dall’ obiettivo dei laps
