jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
25.225
41.029
Questo è scavato solo da un lato per far uscire il pistone per pulirlo e lubrificarlo e fare la stessa cosa dal pistone opposto?
Da quello che ho capito eviterebbe la fuoriuscita eccessiva del pistone vero?
Se si,esiste anche per SRAM?
no è il classico blocchetto di spurgo, serve a tenere i pistoni completamente arretrati durante lo spurgo, non credo esista di fabbrica quello che chiedi
Reactions: jokerout
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.986
3.619
Giant Tcr Advanced Pro Disc
lascia perdere la siringa, metti l'imbuto e basta e lavora dall'alto, se non hai aria nella pinza imho si risolve meglio così
Lo spurgo shimano pero’ non si fa cosi’, aspirando e spingendo con la siringa, ma va immesso olio, vanno fatte uscire le bolle in alto premendo la leva in varie posizioni, e vanno fatte uscire le bolle in basso facendo colare olio dall’alto verso il basso per gravita’ (da raccogliere con un sacchetto). In nessun passaggio si aspira, al contrario di sram, probabilmente l’aria è entrata per quello, segui le istruzioni passo passo e vedrai che funziona.
Domanda:
Quando finito lo spurgo la leva è molto dura (lavora mezzo cm e poi si blocca...)premendola con ancora lo spessore giallo inserito ed il bicchierino mezzo pieno è sinonimo di procedura avvenuta correttamente ed impianto in pressione??
Dai vari tutorial sembra così...
Però io quando chiudo la vite alla leva e tolgo spessore e rimonto le pastiglie queste non si muovono e la leva prende ad andare a vuoto o quasi... :roll: :roll: :cry
Mah...
25.225
41.029
Domanda:
Mah...
è un buon segno ma non è detto che lo spurgo sia fatto effettivamente bene,
hai inclinato( tanto al limite di far uscire l'olio dal bicchiere ) la bici sia con manubrio in su che in giù continuando a premere ripetutamente la leva? anche ruotando a dx e sx il manubrio
fatto questo bisogna vedere che non ci sia olio nella pinza, quindi dovresti mettere il tubetto sul nipple e spurgare anche la pinza
Reactions: Jackenduro
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.986
3.619
Si..rifatto tutto...leva ok inclinata e mossa in tutte le direzioni ....poi aggiungendo olio nel bicchierino ho fatto colare olio dalla pinza facendo riempendo il bicchierino per non farlo scendere di livello pompando giu l olio.....poi chiusa la pinza ed andava in pressione...ho pensato "tutto ok"...chiuso tutto e rimontato e non va un caxxo :shock: :mrgreen:..
Preciso che non ho vuotato l impianto...cioè ho sempre aggiunto olio dal bicchierino per non far entrare aria...
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.003
Italia
Colnago V3Rs
Domanda:
Mah...
In teoria si’, ma quando togli il blocchetto e metti la ruota è comunque normale che le prime pinzate sembrino andare a vuoto, poi i postoncini con le pastiglie vanno a battuta col disco e la leva si indurisce. Affinche’ questo succeda ci deve essere la giusta quantita’ di olio nella riserva, perche’ quando i pistoni avanzano viene richiamato olio nell’impianto da li’. Una spiegazione del tuo problema potrebbe essere che per qualche motivo non metti abbastanza olio nell’impianto, ma è strano perche’ il blocchetto per lo spurgo di dimensione “calibrata” serve proprio ad evitare che sicceda questo inconveniente. Quando togli l’imbuto l’olio è a filo con la vite di chiusura?
Ps: l’impianto lo richiudi prima di togliere il blocchetto e mettere le pastiglie? Poi non rimandi ulteriormente indietro le pastiglie, giusto?
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.986
3.619
Si ho fatto tutto come dici !
Rifatto ancora stasera tutto di nuovo con stesso procedimento e stesso feeling alla leva prima di togliere il blocchetto giallo.....
questa volta è andato in pressione e le pastiglie stringono bene...ma non capisco perché..ho rifatto tutto come in precedenza e questa volta funziona mentre proma no :shock: :shock: :roll:..bah..
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.003
Italia
Colnago V3Rs
I freni a volte si comportano in modo misterioso, l’importante e’ che ora funzionino :-)xxxx
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
Hai messo a zero le viti di corsa a vuoto della leva, free stroke e reach? Se non sono a zero si rischia di mettere meno olio
SCR1
19 Maggio 2008
35.851
9.308
Fiorentino ai 100%
Pareri discordanti ;-)
Al lavoro abbiamo delle chiavi Beta dinamometriche con attacco 1/4, esiste qualche adattatore che può fare al caso mio?
C'è scritto sulla ghiera, nessuna discordanza
Se tiri troppo rischi che il mozzo giri male se tiri poco rischi che la ghiera si allenti
Le ghiere si serrano con la chiave del pacco pignoni, se hai la versione a spline interna come le mia. la chiave è da 1/2 pollice come attacco
Reactions: vicarious
vicarious
18 Gennaio 2020
585
192
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
