Ciclismo e Running
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.593
1.219
Pinneberg
Synapse
Bravo!
Inesperienza, ho imparato che i pacer sono falsi come cicloamatori che dicono di non essersi allenati mentre sono in griglia di una GF :-)xxxx...
Si, questo e' sempre cosi, e' una tattica che fanno (facciamo) tutti. Cosi se vai male hai la scusa. Se vai bene invece ti aspetti ancora piu' complimenti. Viva l'onesta'.....
Stai attento al tendine d'Achille. Se e' indolenzito gli serve riposo ALMENO fino a quando non hai piu' dolore correndo. Stretching, scarpe adatte a te, plantare se serve, tantissimi esercizi concentrici (heels drop su un gradino delle scale). Il tendine d'achille e' molto delicato, a differenza di molte altri parti gli serve piu' tempo per adattarsi agli allenamenti. Ci vuole MOLTA gradualita'.
Io uno alla fine lo dovetti operare, avevo voluto strafare e l'ho pagata, non e' stato per niente bello.
Ciao
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.921
24.564
Alla fine ho fatto la spesa
Come scarpa da lenti e lunghi ho optato per le Asics Gel Nimbus 26
Le volevo provare ieri, ma, dopo 5 km, ha cominciato a piovere bello intenso
Provate, quindi, questa mattina, in un 10 km pre lavoro
Per il momento, sembrano fare quello per qui le ho prese. Comode, ovviamente non super reattive, ma nessun tipo di problema o indolenzimento dopo un 10 km molto soft
Ero indeciso, fino all'ultimo, con le ON, ma, provate, quest'ultime mi facevano uno stranissimo effetto sulla parte anteriore del piede e, non mi dava tanta sicurezza il sistema di "chiusura dei lacci"
Reactions: Emmever
marcus989
16 Luglio 2016
2.422
1.809
Carrera Estremo
Vengo dalle Nimbus 23 che hanno su circa 800 km, da Natale ho le Nimbus 26 e ci ho fatto circa 100 km. Devo dire che mi sembrano mooolto più rigide nell'avampiede rispetto alle vecchie, direte, eh per forza, dopo anni con le altre. Invece secondo me sono proprio cambiate molto, per dire ho anche le Cumulus che uso ogni tanto per i lunghi un po' più veloci, ma non ho avuto questa sensazione. Ebbene, la comodità delle vecchie Nimbus 23 non si batte. Il drop dalle vecchie è sceso da 10 a 8 mm. E il peso mi sembra leggermente aumentato, boh io alla fine le uso lo stesso ma dopo un'ora sento l'avampiede leggermente addormentato.
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Sono fermo da 10 giorni circa per problemi di vesciche sul lato interno tallone...
Bho le scarpe sono nuove ma non era nemmeno la prima volta che le usavo ( gel cumulus 26) , solo avevo fatto due uscite consecutive di 11 km alternando però sempre camminata e corsa , ma si vede che ormai il mio fisico regge fino a un certo punto:-)xxxx
Cmq ieri per togliermi il dubbio , vado in un negozio dove eseguono un test della corsa sul tapis e analizzano un po' il filmato che ne esce fuori : in pratica ho iniziato senza problemi ( facendo pensare che avessi un appoggio neutro) mentre sul finale del video si vedeva bene che avevo un accenno di pronatismo su entrambi i piedi. Da dire che secondo loro le vesciche non erano causate da questo ma probabilmente da altri fattori... cmq dopo aver provato alcune scarpe mi sono preso le brooks adrenaline gts 24 . Domani , se non mi peggiora questa influenza , esco a provarle un po' almeno soltanto in camminata veloce . Mio ultimo tentativo con il running e poi basta :-)xxxx
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.674
Rovigo
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.593
1.219
Pinneberg
Synapse
Non ti abbattere.
Le vesciche ti sono venute perché avevi la pelle troppo fresca.
Quando ti passano puoi riprendere, con più gradualità, dopo poco la pelle diventa
più spessa e le vesciche non ti verranno più (almeno finché non cambi scarpe). Ci passano in tanti ma non è un problema terribile. Sicuramente non significa che queste scarpe non siano adatte a te.
Ciao, in bocca al lupo e buona corsa
frp
3 Giugno 2008
1.554
13
È l'ennesima volta che sto provando a correre con una certa regolarità e volevo condividere alcune opinioni e, magari, avere qualche consiglio.
Dopo aver praticato sempre e solo bdc e mtb iniziare con la corsa è sempre stato un trauma, ma a livello muscolare dopo una decina di giorni ci si abitua un po'; almeno da non faticare a camminare. Il problema ovviamente sono poi i tendini e nel mio caso essendo 83 kg il peso non aiuta di certo (sto usando delle Brooks Glycerin 21 con cui mi trovo bene).
Adesso sto correndo (almeno una volta a settimana da metà dicembre circa) e va molto meglio in tutto a parte i tendini della zampa d'oca della gamba destra che si sono infiammati parecchio e mi costringono a correre solo una volta a settimana. Durante la corsa non sento male che poi compare però subito alla fine dell'esercizio e fatica ad andare via. Per fortuna in bici il dolore è quasi nullo anche se al tatto la zona fa male.
Ho notato, dopo meno di due mesi che corro (almeno un' uscita a settimana), un'importante perdita di potenza in bdc; questo non mi fa per nulla piacere. Inoltre alternando bici e corsa e andando quasi tutti i giorni sto riscontrando un affaticamento generale non indifferente che con la sola bici, a parità di volumi, credo non avrei.
A livello di fatica, per quel poco che ho provato con la corsa credo che la sensazione di sforzo in bici sia maggiore.
Anche gli anni scorsi quando iniziavo a correre visto il tempo sui 10k (sui 43 minuti) fatto dopo poche uscite pensavo, come punto di arrivo, di poter riuscire a fare i 10k sotto i 40 minuti.
So che correre a caso e subito forte è un approccio completamente sbagliato ma come tanti stradisti mi è molto difficile non tirarmi il collo, con l'aggravante appunto che non è bici ma corsa.
Di recente comunque ho corso i 5k in 19 minuti e 26 secondi e avevo ancora un filo di margine...
Il mio obiettivo ora sarebbe quindi riuscire a raggiungere i 10k in meno di 40 minuti e poi magari smettere (viste le obiettive difficoltà coi tendini e il peggioramento delle prestazioni in bdc) e riprendere il prossimo autunno o eventualmente tenere i muscoli e i tendini un po' in abitudine correndo magari saltuariamente tutto l'anno.
In ogni caso non vedo di sicuro per me la corsa un'alternativa valida alla bici ma mi piacerebbe almeno avere un po' di confidenza. Questo anche per poter praticare uno sport aerobico diverso.
Reactions: Bero0571
Emmever
29 Gennaio 2020
1.596
1.337
Como
Corsa
Ti capisco, anche io ho i piedi stupidi e le vesciche sono una normalità. Quando giocavo a calcio a 20 anni ogni volta che cambiavo scarpe (rigorosamente dello stesso modello) avevo vesciche sui piedi per i primi allenamenti.
Per questo le scarpe nuove le alterno con le vecchie fino a che mi abituo alle nuove e smetto di avere vesciche
Reactions: Bero0571
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.593
1.219
Pinneberg
Synapse
@frp
10km 43min è già molto buono. Ottimo x un principiante. Quanti anni hai?
19:26 5km indica già che tra pochissimo sei pronto x sub40 10km.
Ma la cosa fondamentale:
Attento ai tendini che sono sempre molto delicati (soprattutto l'achille). Dopo la corsa stretching (a meno che tu non abbia dolore, in tal caso evita), e se sono anche leggermente indolenziti ghiaccio (o meglio: borsa fredda blu, avvolta bene).
Dolori ai tendini (soprattutto se ai piedi) FORSE indica che hai problemi di postura, è importante le scarpe siano adatte ai tuoi piedi. Magari fatti consigliare in un negozio con tapis e telecamera, non è perfetto ma quasi.
Potrebbe darsi che un plantare fatto apposta x te aiuti.
Ci vogliono anni di costanza, pazienza, e regolarità x diventare un buon podista.
In bocca al lupo e buona corsa.
Ciao
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Non ti abbattere.
Ormai si sono già riassorbite e la pelle è veramente più spessa rispetto a prima.
Se mai dovessero tornare non sarà nello stesso punto ( interno tallone).
Cmq mi si sono formate per uno sfregamento del tallone sul lato interno della conchiglia della scarpa ... evidentemente le avevo allacciate male.
Reactions: Emmever
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.921
24.564
@frp stare sotti i 40 minuti nei 10 km.............
non è affatto poco
io i 4 al km li tengo nelle ripetute da 500 mt, altro che 10 km :cry::doh:
per quanto concerne i due sport assimilati......
ovvio che dedicare tempo ad uno e toglierlo all'altro, farà "calare" le prestazioni di quello che si stà sacrificando
Poi, bisognerebbe capire se la corsa è in "parallelo/aggiunta/diversivo" dalla bici o meno
Dalla mia, poco e scarsa, esperienza, è più la bici che può diventare un coadiuvante per la corsa, e non il contrario
Reactions: Petgold969
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.828
4.025
Hai detto bene: correre a caso e subito forte è un approccio sbagliato. Ora, visto che sei stato in grado di analizzare da solo il problema, puoi adeguare la tua modalità e trovare una soluzione. Molti non sono in grado di fare autocritica e così perseverano e la situazione non cambia: non può cambiare, facendo sempre le stesse cose.
Per la mia esperienza, e come ti avranno già detto o puoi leggere in giro, l'approccio iniziale deve essere più soft. C'è chi consiglia di alternare corsa e camminata, di correre piano etc., ma appunto tutto ciò che ti può portare beneficio innescando un adattamento (che è quello che ti serve per non avere fastidi) è correre più piano, per meno tempo e più frequentemente. Tanto più che con il tuo peso non si scherza, a livello di impatto su tendini, articolazioni, etc. L'ho messo in pratica io stesso questo approccio quando iniziai ad affiancare la bici con la corsa, e peso 60 kg., e mi ha salvaguardato da infortuni vari, che comunque poi aumentando i km e gli obiettivi, sono per forza arrivati (correre veramente e non infortunarsi mai, neanche un minimo, è una chimera). Poi ci sarebbe da valutare se il dolore post corsa che riscontri non sia dovuto anche al tipo di scarpa, non adatto a te, ma per verificare tutte queste cose devi prima diminuire i carichi e solo successivamente se il dolore arriverà puntuale, cercare di capire se sia un problema di scarpa e nel caso provare ad affiancarla con un altro modello.
Ciò che hai perso in bici è dovuto maggiormente al fatto che corri tanto solo una volta a settimana: in questo modo non ti adatti e l'effetto della corsa (dolore compreso) si ripercuote anche sulla pedalata. Scherzando Cipollini diceva che quando era nel momento clou delle gare non facesse nemmeno le scale per non rovinarsi la gamba, ma la realtà è diversa, ovviamente, se no i triatleti sarebbero tutti piantati in bici, e non è così. Quello che ho riscontrato di persona è che si perde qualcosa nella frequenza di pedalata, ma avevo guadagnato in forza, soprattutto perché almeno una volta a settimana o ogni 10 gg. correvo in salita (e discesa). E soprattutto al giovedì/venerdì facevo una corsa veloce di massimo 7 km, se no nel week end in bici le gambe erano imballate.
La cosa bella è che quando avrai assimilato il gesto, davvero potrai cercare di migliorare i tuoi tempi, fare qualche gara, etc.
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.085
417
37
Pontedellolio (PC)
Bianchi Specialissima Comp
Nonostante ultimamente la corsa vada un po' di moda tra i ciclisti io per quest'ultimo la considero una pessima alternativa o integrazione a meno di non essere disposti ad avere un approccio di lungo termine e a non abbandonarla mai durante l'anno.
frp
3 Giugno 2008
1.554
13
Grazie a tutti delle risposte e dei consigli. Nel frattempo ieri in pausa pranzo ho raggiunto il mio obiettivo chiudendo i 10k in 39 minuti e 39 secondi su una specie di circuito in un parco cittadino.
La zampa d'oca va meglio del previsto, invece mi si è indolenzita un po' la parte alta della gamba destra, ma va bene così.
Adesso vedrò appunto se continuare ogni tanto, sicuramente a ritmi più blandi...
Per ora il momento non ho in mente di partecipare a qualche corsa, l'ultima gara in bdc risale al 2014...poi si può sempre cambiare idea...
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.921
24.564
nella giornata in cui Kiplimo fà il nuovo record del mondo sulla mezza maratona, Pedalone fà il suo personale ed abbatte, in una over 10 km, il muro dei 5' al km :==:==:==
11,66 km in 56' 43"
passo medio 4'52 che, nella mia grandissima scarsità, è un super risultato (calcolando che ho tirato via 20" al km da un anno all'altro.....)
peccato il 1° km ingruppato a 5'16"
Prima de metà gara mi era venuta voglia di girare sul percorso da 10 km ed evitare così il doppio passaggio su un cavalcavia, ma ho preferito avere un confronto preciso sull'anno precedente
Primi 4 km con 2 ragazzi che prima del via mi hanno detto:" vai tranquillo, noi facciamo scarico a 5' al km, ti dettiamo noi il tempo....":doh:
Vatti a fidare
Podisti bugiardi come i ciclisti
Credo di aver limato tutto il possibile
Vestito pure troppo nella parte superiore, si poteva andare di maglietta a maniche corte + intimo
