Gravel in acciaio, suggerimenti?
riky76
29 Aprile 2008
6.564
587
Giaveno (TO)
riky76omnium.wordpress.com
n+1
Bombtrack Hook Ext. che monta ruote da 650con pneumatici da MTB nel caso di giri molto gravel, ma per di più l'ho usata con delle ruote da 700 con pneumatico da 32 con cui si viaggia che è un piacere.
In realtà anche troppo rigida in alcuni casi ma molto bene
l'ho provata e posso dirti che hai scelto benissimo!
air_biker
28 Ottobre 2023
22
34
Legnano
Cannondale Topstone 1 Alloy
Ciao!
Riesumo questa discussione per non aprirne un'altra.
Come ti ci stai trovando? Che giri fai di solito?
Scusa le domande ma è tra le papabili come prossima gravel e non trovo molto in rete.
motorino72
25 Novembre 2012
281
17
italia
Ciao!
Ciao
Figurati, chiedi pure in dettaglio se hai bisogno
La possiedo ancora e mi trovo molto bene, come scritto sopra ho due set di ruote, la uso per gravel con le 650 e per viaggire in bikepacking con le ruote da 700x32
onestamente stavo pensando se cambiarla per una gravel in carbonio, ma non ne sono sicuro perchè appunto mi ci trovo bene...ma sai come è , ogni tanto si vuole cambiare :)
Reactions: riky76
air_biker
28 Ottobre 2023
22
34
Legnano
Ciao
Sì io stavo valutando la stessa configurazione per poterla usare sia come gravel su percorsi in off-road molto leggero che per giri lunghi su strada.
Vengo da una gravel in alluminio e inizialmente stavo valutando il passaggio al carbonio con un modello molto race oriented visto che faccio molto asfalto (tant'è che in ballo c'è anche una bdc in carbonio), ma l'acciaio mi attira e questa mi sembra un ottimo compromesso anche a livello di geometrie che non dovrebbero far perdere molto su strada al netto del peso.
Aggiungo una domanda: la tua è in configurazione monocorona o doppia?
motorino72
25 Novembre 2012
281
17
italia
chiaramente su strada perdi qualcosa nei rilanci, ma per giri da BDC se hai quella in carbonio (come me) sei apposto...per giri lunghi è ottima, per me è il bello dell'acciaio.
Io ci ho montato la doppia davanti (GRX 600) e mi trovo bene....non riesco a farmi andare il monocorona, ho la doppia anche sulla MTB
air_biker
28 Ottobre 2023
22
34
Legnano
No mi sono spiegato male: la bdc in carbonio non l'ho ancora presa, un po' per indecisione un po' perché i modelli che mi piacciono non sono al momento disponibili e quindi sto temporeggiando.
Non avendo mai avuto bdc ma solo MTB e gravel, vorrei capire quanto effettivamente si perde rispetto ad una bdc in carbonio di pari livello.
Non faccio gare ed esco quasi sempre da solo.
Se la differenza tra le due è minima andrei dritto sulla gravel in acciaio con doppio set di ruote mantenendo la MTB come seconda bici.
Se la differenza su giri asfaltati (che rappresentano il 70-80% delle mie uscite) è tangibile allora potrei valutare di togliere la MTB in favore di una gravel in acciaio e di una bdc in carbonio (budget permettendo).
Concordo sulla doppia, anch'io sono dello stesso avviso.
motorino72
25 Novembre 2012
281
17
italia
eh eh....non facile darti una risposta...
a sensazione se 70/80% fai giri su asflato ti direi di andare sul carbonio, perchè comunque su giri di una giornata la differenza tra acciaio e carbonio c'è
per giri lunghi di più giorni la bici in acciaio ha un senso (sempre per me) se ti piace l'acciaio
forse potresti considerare una gravel in carbonio che con ruote da strada diventa una BDC in carbonio (tipo 3T o basso palta) e con ruote da gravel ci fai quasi tutto (non giri estremi che faresti con la MTB)
Reactions: air_biker
air_biker
28 Ottobre 2023
22
34
Legnano
Ecco già questo è un elemento in più che non ho trovato da altre parti, soprattutto detto da un possessore di entrambe le tipologie di bici.
Forse a questo punto la gravel in carbonio race oriented col doppio set di ruote potrebbe essere davvero la soluzione ideale.
Grazie!
aleludovici
6 Agosto 2021
106
77
Barcellona
Specialized Diverge E5
Ho una gravel in acciaio fatta su misura nel 2022, ma purtroppo alcune scelte che ho fatto si sono rivelate poco azzeccate. La forcella è troppo stretta (massimo 40 mm), il montaggio è doppia (Shimano 105) con passaggio cavi esterno, e le Pirelli Cinturato M su cerchi con canale da 23 mm ci entrano a malapena.
Successivamente, ho montato l'Ekar, ma lavora con una linea di catena non ottimale, e la differenza si sente.
Secondo voi, vale la pena cambiare la forcella, modificare il telaio per correggere la linea di catena, eliminare il passaggio esterno dei cavi e far passare quello del cambio posteriore internamente, oltre ovviamente a riverniciare il tutto?
Reactions: alespg
25.177
40.903
scusa ma come fa la linea di catena ad essere sbagliata? è storto il telaio? se metti tutto il gruppo ekar è il telaio è fatto bene non dovresti avere questo tipo di problemi( a meno di bb non originali da spessorare)
comunque anche cambiando forcella se dietro ci sta un 40mm ha poco senso avere gomme diverse
aleludovici
6 Agosto 2021
106
77
Barcellona
La linea di catena misura 47 mm, ossia 1,5 mm in più rispetto a quella raccomandata. Di conseguenza, non c'è allineamento tra la corona e il pignone intermedio, ma avviene 1 o 2 pignoni più in basso (non ricordo con esattezza).
Il telaio è stato progettato per montare il 105, e secondo il telaista questo gruppo richiedeva più spazio (non ricordo bene i dettagli). Credo che questa scelta abbia portato al problema con la linea di catena
25.177
40.903
:°°( :°°( mi pare strano, a meno che non abbia fatto un telaio storto( che mi pare una bestialità) per non mettere una guarnitura grx o uno spessore alla guarnitura 105, comunque dubito che 1.5mm facciano una differenza esagerata
Mattia989
30 Luglio 2020
357
214
36
Btwin ultra af 900
Se vuoi cambiare il 105 con grx Puoi farlo tranquillamente.
Il grx ha una linea catena di 2.5mm più esterna rispetto ai gruppi Road ma questo dipende solo da come è progetto il cambio e non dal telaio.
Praticamente nel grx il deragliatore e le corone sono montate 2.5 mm più esterne rispetto ai gruppi strada.
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.625
2.459
BMC
BOMBTRACK, molto rifinite moooolto belle
alespg
26 Dicembre 2017
4.830
3.771
pavia
scapin eos 3
cambiare la forcella potresti farlo a prescindere dalle altre modifiche al telaio, che in ogni caso sono fattibili (quella della linea catena non ho proprio idea però) p.s. che telaio è ?
scusate, ho letto solo dopo le risposte di @andry96 e @Mattia989
aleludovici
6 Agosto 2021
106
77
Barcellona
é una Vetta. Ho parlato con lui ma mi ha detto che con i prezzi di oggi non è conveniente economicamente.
Reactions: alespg
air_biker
28 Ottobre 2023
22
34
Legnano
La sto adocchiando da un bel po', ma questo modello in particolare non lo trovo da nessuna parte se non sul loro sito.
Tra l'altro non vedo neanche il prezzo. Sbaglio io?
Mardot
25 Febbraio 2008
5.795
1.897
Mia
Questo significa che non c'è nulla da spessorare.
Si spessora il movimento centrale se la linea di catena deve essere aumentata, se è già oltre il valore raccomandato il problema è un altro.
Questo è impossibile, con soli 1,5mm non ti sposti nemmeno di mezzo pignone. Semplicemente non hai la catena allineata con il pignone intermedio, ma sicuramente non ce l'hai allineata nemmeno con quelli adiacenti.
La linea di catena del 105 è 43.7mm (misurata in centro alla doppia corona): hai controllato se prima, quando avevi il 105, era quello il valore?
Se il valore che hai scritto è corretto, parlo della linea di catena attuale di 47mm con l'Ekar, se monti un GRX che ha una chainline da 49.7mm finisci con una chainline oltre 51mm
Premesso che nutro seri dubbi che l'Ekar funzioni così male da avvertire la differenza, con 1,5mm di disallineamento sulla linea di catena. Propendo più per un problema di regolazione.
Detto questo, dovresti:
  • misurare la scatola del movimento al telaio
  • indicare le attuali calotte installate
  • misurare nuovamente l'attuale linea di catena (per sicurezza)
A questo punto capisci se è il telaio a dover essere modificato.
riky76
29 Aprile 2008
6.564
587
Giaveno (TO)
n+1
il cambio dell'ekar lavora al meglio proprio con il passaggio tutto esterno, e parlo per esperienza, quindi lascerei le cose così come sono cambiando forcella, come ha fatto anche un mio amico su di un artigialale in acciaio (Zino, Torino) e trovando subito la quadra
concordo con Mardot anche perchè io stesso ho l'ekar con una guarnitura custom (non ekar quindi) ed ho provato due diverse corone che differiscono in offset per 3mm e zero differenza, tutto scorre a meraviglia
Reactions: Mardot
Alessio1992
20 Maggio 2025
355
234
34
Triban RC100
Ciao, se non sono indiscreto posso chiederti un paio di cose? mi sto interessando anche io alla gravel in acciaio e ho letto pareri positivi sulla Bombtrack Hook Ext.
Come ti trovi?E' comoda? Fascia di prezzo? Vorrei farmi un'idea se sia un costo accettabile per me (2.500/3.500 euro)
Grazie!
