Triban 100
BIciFOLKO
31 Gennaio 2025
12
Molise
Triban 100
Dipende da che salite fai. Io alla 100 ho messo la monocorona da 36 per non avere problemi sulle salite con una spesa davvero irrisoria.
Con 8denti in meno in pianura la senti tutta la differenza immagino?!
Io vivo in collina, andrei a toccare quote pari ai 1000 metri al massimo, quindi pianure quasi 0, non mi dispiacerebbe tribolare un po' in salita anzi, il problema è che sono anni che non tocco una bici quindi lo spirito mi aiuta relativamente....
mariner13
28 Ottobre 2018
1.994
603
42
Triggiano
Triban RC 100
E allora fai così. La 36 ti svolta tutto. Anche se più avanti, magari cambiando ruota e mettendo il pacco pignoni 9v col 42, manettino a frizione per 9v, in collina saresti perfetto.
ConteIgor
29 Agosto 2021
475
682
Trento
Triban RC 520
Come sempre consiglio gear-calculator.com che mostra chiaramente le differenze tra rapporti. Aggiungo che 2 denti più o meno sulla corona anteriore non fanno differenza (a chi ha il dubbio, chi la sente non fa nemmeno la domanda).
mariner13
28 Ottobre 2018
1.994
603
42
Triggiano
Triban RC 100
Aggiornamento: dopo aver elettrificato la prima rc 100 per andare a lavoro, ho preso una seconda rc 100 usata come pezzi di ricambio per la prima. Come al solito la scimmia in testa non sta mai ferma e l'ho modificata in questo modo: comandi e cambio sora, pacco pignoni 9v 11-34 da mtb, guarnitura 105 convertita mono a 36 denti, piega corsa Pro ergonomica da corsa da 42 mm, attacco da 90 mm, ruote della triban 520 che ho venduto, adattatore freno a disco posteriore, forcella della 520 in carbonio, freni a disco meccanici, copertoni wtb riddler da 37 mm dietro e btwin trekking da 38 avanti con camere schwalbe air plus antiforatura (pesantine ma uso la gravel facendo anche saltini ed evito le pizzicature). Non la cambierò per un bel po cosciente di avere una bici da battaglia e anche se si scassa con poco si ripara. 20250209_175242.jpg 20250209_175214.jpg
Perdonate il cavalletto ma oggi ero in modalità pigroman :)
Reactions: opis and BIciFOLKO
opis
8 Aprile 2024
116
25
Bologna
Triban RC100
Aggiornamento: dopo aver elettrificato la prima rc 100 per andare a lavoro, ho preso una seconda rc 100 usata come pezzi di ricambio per la prima. Come al solito la scimmia in testa non sta mai ferma e l'ho modificata in questo modo: comandi e cambio sora, pacco pignoni 9v 11-34 da mtb, guarnitura 105 convertita mono a 36 denti, piega corsa Pro ergonomica da corsa da 42 mm, attacco da 90 mm, ruote della triban 520 che ho venduto, adattatore freno a disco posteriore, forcella della 520 in carbonio, freni a disco meccanici, copertoni wtb riddler da 37 mm dietro e btwin trekking da 38 avanti con camere schwalbe air plus antiforatura (pesantine ma uso la gravel facendo anche saltini ed evito le pizzicature). Non la cambierò per un bel po cosciente di avere una bici da battaglia e anche se si scassa con poco si ripara. Vedi l'allegato 478419 Vedi l'allegato 478420
Buonasera mariner13, mi potresti dire cosa hai usato per poter mettere la pinza freno posteriore sulla rc100 (magari anche il link)? Bisogna fare saldature sul telaio? Grazie
mariner13
28 Ottobre 2018
1.994
603
42
Triggiano
Triban RC 100
Io presi quello della a2z da amazon ma ora non c'è e costa una assurdità. Ho trovato questo che ha un buon prezzo ma se cerchi su aliexpress spendi ancora meno. Va fissato al telaio con le viti in dotazione ma ti copre i fori per poter attaccare il portapacchi classico. Altro svantaggio è che in un foro dell'adattatore ci fai passare lo sgancio rapido della ruota. Se fori è un casino per rimuovere la ruota perché devi rimuovere anche l'adattatore ed è per questo motivo che dietro ho messo una camera d'aria rinforzata antiforatura: a scapito del peso posso andare dappertutto senza preoccuparmi di spine e robe varie. Se dietro ci metti una camera tipo la scwhalbe air plus accoppiata a un copertone tipo schwalbe marathon plus tour da 35 praticamente diventa impossibile forare e sai che la ruota non la tocchi per 3 anni di fila con uso intenso. Ecco il link
Comunque dietro potresti optare per una 27,5 e allargare la sezione della gomma fino a 43 mm. Davanti potresti mettere una forcella rigida da 26 e comunque mettere ruota da 29 con gomma da 50 mm senza problemi per aumentare il grip su sterrato. Per le ruote normali invece la sezione massima dietro è 38. Ho provato la 40 mm ma tocca nella parte superiore del telaio dove c'era il freno posteriore classico.
Reactions: opis
opis
8 Aprile 2024
116
25
Bologna
Triban RC100
Grazie mille.
Reactions: mariner13
opis
8 Aprile 2024
116
25
Bologna
Triban RC100
Ciao a tutti, se volessi mettere il manubrio flat sulla RC 100, quali leve freno dovrei prendere? Qualcuno ha la rc100 fb e mi sa dire che marca e modello di leve ha? Oppure, in alternativa, un modello o un link per leve da freni rim. Dubito che vada bene una leva per v brake. Potrebbe, invece, andare bene una leva per freni a disco meccanici? Scusate le tante domande ma sulle leve freno non ci capisco niente :-( . Grazie
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
per le leve, ti servono delle leve caliper, solitamente le leve flat per disc sono con la stessa corsa delle leve vbrake. oppure puoi trovare quelle leve che possono essere settate per tutti e due i tipi di tiraggio.
P.s. sulle leve in cui il perno del gancio del freno è ribattuto sulla leva, ci vuole un attimo fare un altro foro sulla leva e posizionare il gancio in una posizione per la quale il tiraggio del cavo diventi inferiore (sostanzialmente le leve v-brake/disc tirano troppo cavo per un caliper).
Reactions: opis
opis
8 Aprile 2024
116
25
Bologna
Triban RC100
Grazie per la risposta. Secondo te queste possono andare bene?
mariner13
28 Ottobre 2018
1.994
603
42
Triggiano
Triban RC 100
Reactions: EliaCozzi
Libero_L
30 Maggio 2025
8
6
31
Casoli
Ultimate CF 7
Anch’io ho fatto un’elettrificazione simile su una vecchia bici ibrida — tutto passo dopo passo, senza bisogno di saldature o modifiche complicate. Il bello è che non ho dovuto stravolgere il telaio: ho montato tutto in garage, con attrezzi base e componenti facilmente reperibili.
Il risultato? Onestamente, niente da invidiare a molte bici elettriche di serie: il motore spinge bene anche in salita, e per gli spostamenti quotidiani è perfetto. Ma la cosa che apprezzo di più è che, avendo assemblato tutto da solo, so esattamente come intervenire in caso di problemi. Posso sostituire o riparare qualsiasi parte senza dipendere da un’officina, ed è davvero una gran bella soddisfazione.
È stato anche divertente: un vero e proprio progetto fai-da-te che mi ha preso, e che consiglio a chiunque abbia un minimo di manualità. Con i componenti giusti, un po’ di pazienza e magari qualche video su YouTube, si riesce tranquillamente. A proposito, non è proprio in tema, ma vorrei condividere con voi questo sito. Ci sono molte novità interessanti e intrattenimenti di qualità per il tempo libero.
mariner13
28 Ottobre 2018
1.994
603
42
Triggiano
Triban RC 100
Hanno eliminato la 100 dal catalogo. Addio bici per gente più povera di un frate cappuccino o bici della DDR. Questo thread non ha più senso di esistere. Una prece per la triban 100:mrgreen:
opis
8 Aprile 2024
116
25
Bologna
Triban RC100
Buonasera a tutti. Vorrei mettere sulla Triban 100 una guarnitura monocorona con corone intercambiabili (non fissa come quella di fabbrica). Possiedo già una guarnitura con 36 denti a perno quadro( https://www.decathlon.it/p/_/R-p-198603?mc=8512833 ) in sostituzione a quella originale da 44 denti. Quella linkata, oltre a essere in acciaio (veramente pesante e bruttina), trovo scomodo togliere e mettere tutta la guarnitura ogni volta che voglio cambiare rapportatura in base all' uscita. Non vorrei passare alla doppia perché mi piace molto il monocorona. Mi piacerebbe molto il sistema hollowtech ma non so se è meglio del perno quadro. Qualcuno ha provato una guarnitura hollowtech con corone "smontabili" (o in alternativa anche a perno quadro) che possano andare bene con la linea catena della triban rc100 con pacco pignoni 7V? Nel caso sarebbero graditissimi i link. Grazie e spero di essermi riuscito a spiegare bene. ;-)
yagone64
29 Settembre 2015
12.704
21.201
Elblag (Polonia)
Ma come fai a cambiare ogni volta che vuoi la corona? Dovresti anche vedere se la lunghezza della catena va bene con entrambe
Reactions: opis
opis
8 Aprile 2024
116
25
Bologna
Triban RC100
Ciao yagone64, grazie per la risposta. Ho una catena della giusta lunghezza per ogni corona. Cambiare catena e corona sarebbe molto più semplice e veloce che cambiare le due pedivelle, i due pedali e, comunque, la catena
