GoldenCheetah
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Ciao, in effetti da 2 mesi la tab HRV in Raw Data è sparita, nonostante io non abbia cambiato nulla (ne computerino, ne fascia cardio...). Hai idea del perchè o come possa ripristinarla?
Forse(?) è stata disabilitata la registrazione del 'Log HRV' sul device.
Per effetto involontario, o causata da un aggiornamento firmware del device che a sua volta potrebbe aver attivato il conflitto con il parser fit disponibile nella vers.GCh in uso ...
Se vuoi allega un file per un controllo.
Ultima build aggiornata di GCh:
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/releases/tag/snapshot
luigi_g
7 Giugno 2019
2.941
1.567
Zurigo
Ti allego il file del 10 Ago con ancora il HRV e uno del 11 Ago che è il primo a cui mancano i dati di HRV
Sul Edge 530 non vedo nessun comando per abilitare/disabilitare il HRV...
Grazie!
  • 10Aug.zip
    373,5 KB · Visite: 3
  • 11Aug.zip
    387,8 KB · Visite: 1
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Grazie!
Nell'uscita del giorno 11 il tuo device non ha registrato nessun valore HR e di conseguenza neanche gli HRV.
Fascia HR, alcune possibili cause per la mancata registrazione dei dati :
- Indossata ma non collegata al Device
- Non era indossata
- Problema tecnico 'Device <-> Fascia' (???)
- Info batteria : carica OK nella registrazione del giorno 10-agosto
(new 1 , good 2 , ok 3 , low 4 , critical 5 , charging 6, unknown 7)
Set 'Log HRV' esempio Edge 830
luigi_g
7 Giugno 2019
2.941
1.567
Zurigo
- Non era indossata
Vedi l'allegato 474899
Grazie mille. Penso di aver risolto. Penso di aver resettato completamente il Garmin l'11 Ago e il Log HRV era su off da allora. Grazie per il suggerimento (non mi ricordavo piu' il Garmin avesse questa funzione di on/off dell'HRV...)
silcass
4 Ottobre 2015
27
cannondale
Ciao a tutti, ogni tanto mi incasino..ho un vecchio MacBook Pro 2013 su cui ho installato versione 3.6 e funziona tutto correttamente; poi ho preso un MacBook Air M2 dove inizialmente funzionava tutto bene, ma ad un certo punto, non so perché, non mi ha più permesso aprire la sezione allenamenti... appena ci provo va in crash. Tutte le altre sezioni funzionano. Ho provato poi ad installare la versione precedente 3.5 e questa funziona, solo che non supporta la chart Py Cycling Dynamics e la cosa mi scoccia un pò; qualcuno sa darmi cortesemente qualche suggerimento?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Hai provato con 'View->Reset Layout' ?
Prova ad installare una versione di GCh più recente, pulita, da zero, senza sovrascrivere i dati precedenti :
Fai qualche test caricando alcune attività e il grafico che indicavi.
Suppongo tu abbia una copia di tutti i dati salvati da qualche parte, sempre che non siano corrotti. (?)
Non devono mai essere installate versioni retroattive sui dati correnti.
Ho provato poi ad installare la versione precedente 3.5 e questa funziona ,
GCh 3.5 non incorpora direttamente Python, andrebbe installato a parte e collegato tramite path nel modulo opzioni.
Oltre a Python 3.6.4 andrebbero installati i packages di base necessari : Numpy, Pandas, ecc.
Il grafico 'Py Cycling Dynamics' potrebbe(?) essere nato successivamente (non ricordo) rispetto alle spec della V.3.5 e non funzionare comunque.
silcass
4 Ottobre 2015
27
cannondale
Ho provato a scaricare la versione aggiornata che mi hai indicato ma ha già tutti i dati precedenti e non riesco ad eliminarli. Quando cerco di eliminare atleta non me lo fa fare..può essere perché sull'altro Mac (quello vecchio) è ancora installato? Comunque ti ringrazio per l'interessamento ma mi arrendo, lo uso col pc vecchio e stop; sono troppo scarso in materia per riuscire ad intervenire, 2/3 dei suggerimenti che mi dai per me sono arabo:doh::doh:
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Prima di attivare una nuova installazione(pulita) dovresti togliere la versione precedente, eliminando tutti i dati. (cartelle e files dati generali e utenti)
Dopo una nuovo setup, se tutto è andato a buon fine, al primo avvio ti chiederà di creare un nuovo utente.
Considerando che su un'altro device disponi di una versione di GCh sicura e funzionante prova a ripulire tutto e lanciare un nuovo setup.
Alcune info su file e cartelle :
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/FAQ-DATA#where-is-ride-data-stored
PS
GCh oltre a fornire una serie di grafici standard installati con il programma, dispone di alcuni strumenti (R , Python , User Chart, Overview Tiles) che permettono all'utente di utilizzare o creare altri grafici personalizzati.
Se 'Py Cycling Dynamics' risulta scritto con Python senza il programma specifico + alcune librerie non funzionerebbe. (dal nome sembra tra l'altro uno dei miei ... (?) dove l'hai preso ? )
A partire da una delle prime versioni di GCh v.3.6 e poi v.3.7 il software Python viene installato direttamente e tutto diventa più facile rispetto alla gestione separata in GCh v.3.5.
Ciao
betelgiuse
12 Agosto 2007
370
131
Puglia
Giant Defy, Triban RC520
Ciao a tutti, esiste un modo per avere in GC un chart in cui siano tracciati i componenti della/delle nostre bici con i km di utilizzo? Fino a poco tempo fa utilizzavo SportTracks che consentiva di farlo, ma da quando ho cambiato PC non mi riconosce la licenza e non posso più utilizzarlo.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Un modulo strutturato integrato non è ancora disponibile, credo stiano testando qualcosa ma non è stato ancora pubblicato.
Sono però disponibili una serie di strumenti che potrebbero aiutarti a creare qualcosa di personalizzato.
Esempio semplice :
- 1) Creare una nuova scheda chiamata 'Manutenzione' nel chart 'Data' inserendo alcuni campi : ad esempio 'Catena', 'Pacco Pignoni', ecc
- 2) Creare nel chart 'Overview' del modulo Trends un tiles per componente per visualizzare la distanza accumulata.
ps
Per ogni allenamento caricato dovrai riempire manualmente i campi dei componenti utilizzati
Lightwave
26 Luglio 2013
6.681
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Forse non ho capito bene quello di cui state parlando, mi pare di capire che sia una cosa diversa da quella che sto cercando io, ma nella nuova interfaccia c'è ancora la sezione che elencava le migliori prestazioni per diversi lassi di tempo, ad esempio 5 secondi, un minuto, 5 minuti, ecc?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
In 'Trends' nell'Overview standard di base non ci sono, si possono però ricreare usando le varie tipologie di mattonelle (tiles: Metric, KPI e Table).
In allegato (trascina i files sopra Trends...) trovi un Overview (creato) abbastanza completo e un altro che mostra come personalizzare il calcolo con formula.
Sono disponibili alcuni metrics predefiniti solo per alcuni minutaggi (1, 5, 20...) per crearne altri dovresti utilizzare una formula.
Esempio predefinito 20 min : metrics(20_min_Peak_Power) (metric standard)
Esempio formula 25 min : round(bests(POWER, 25*60)) (se dovesse servire un minutaggio non disponibile nei metrics)
  • Overview-Bests.zip
    1,5 KB · Visite: 9
  • Overview-Summary.zip
    6,4 KB · Visite: 6
Reactions: Lightwave
Lightwave
26 Luglio 2013
6.681
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Chiaro, grazie mille, domani provo. Questa interfaccia sembra molto diversa, forse però mi dà un senso di maggior ordine
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
Io non so programmare ma sfruttando un template gia fatto l'avevo modificato in modo da avere per il giorno stesso tutti i vari picchi in verde se rientrano nei primi 10 (senza scorrere)
  • Summary.zip
    3,5 KB · Visite: 5
silcass
4 Ottobre 2015
27
cannondale
Di solito questo flag non è attivabile se non sono presenti i valori grezzi 'Left/Right Balance' nei dati dell'attività.
Controlla nel chart 'Data -> Raw Data'
Per conoscere i valori medi 'left/right balance' sarebbero inoltre disponibili :
- metric 'Left/Right Balance' (come valore, richiamando 'Overview ->Add Tile... -> Metric' )
- chart CyclingDynamics (chart Python in allegato)
Vedi l'allegato 432565
Ciao, sono sempre a lottare col programma, adesso non riesco più a caricare il file che avevi allegato Python perchè mi dà: " errore-tipo di file sconosciuto: gchart" Nelle preferenze ho abilitato Python, hai qualche consiglio?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Probabilmente hai trascinato il file zippato, devi prima decomprimere lo zip e caricare il file con l'estensione .gchart.
In allegato una versione più recente che mostra anche i tempi 'seated/standing position', se presenti nell'attività.
  • Py CyclingDynamics 08.zip
    5,4 KB · Visite: 13
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Salve a tutti, come si può creare un grafico per la deriva cardiaca, ovvero con potenza e frequenza caridiaca sovrapposti in modo da capire l'andamento dei due parametri?
grazie, ciaoo-o
