TRIATHLON, alleniamoci insieme (parte 6)
Darius
18 Ottobre 2005
7.167
1.963
Colnago V1-r
hai provato blend 38 front 60 post ?
Beh intanto la provo così, poi si vede.
Vedi l'allegato 479580
L'accoppiamento 35/60 l'ho provato e funziona bene, in ogni caso se il vento è forte e rafficato anche le 35 o 38 sbacchettano, bisogna farci l'abitudine e non cercare di sovra correggere in quanto le prolunghe aumentano il braccio di leva dello sterzo, il che si traduce in una maggiore reattività, questo è molto più evidente nelle bdc a causa della geometria telaio forcella.
@marcus989 , questo è il cockpit che ho provato anche io con la bdc prima di farmi una TT, le prolunghe S-Bend sono un'ottima scelta, ma devi pedalarci un bel po' prima di prenderci confidenza, quando riuscirai a fare curve e rotatorie senza levare le mani sarai pronto.
marcus989
16 Luglio 2016
2.417
1.805
Carrera Estremo
Grazie, per ora le ho potute provare per 50 m, ma mi sembrano ok. Nel weekend cercherò di non pelarmi
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
Cannondale slice 2011
Nel frattempo ho abbassato di qualche mm (circa 5/6) la nuova sella per compensare un po' la n'nuova' altezza. Ho fatto un confronto col cadavere della vecchia sella e la differenza è evidente, non dico risolverà tutto ma replico meglio le misure storiche. Appena trovo il tempo mi faccio rimettere in sella da un biomeccanico visto che è passata una vita dall'ultima volta.
NormaJean
25 Gennaio 2013
3.668
1.070
n/a
Alla Virgin dove nuoto ho visto che hanno delle spinbike technogym (non so se è corretto chiamarle spinbike) con schermo e credo anche zwift o app analoga, quindi potrebbe essere un valido sostituto quando non sono a casa coi rulli.
Però non voglio pedalare con le scarpe da corsa, che come mi aveva già detto @gipsy fanno perdere un 10-15% di potenza non essendo rigide.
Ho visto che hanno gli attacchi per le scarpe da spinning, considerando che le mie da ciclismo le devo cambiare, secondo voi è possibile adattare quel tipo di tacchette su scarpe da bdc?
ap77
2 Settembre 2020
692
555
48
Brianza
Bianchi vintage
Nel centro dove nuoto vedo chi fa spinning con scarpe bdc ed attacchi look. Dovresti solo verificare se sono pedali compatibili con tacchette shimano/look /keo o altro. E se devi prendere delle scarpe apposite suggerirei di prenderle le più leggere e traspiranti possibile.
gipsy
6 Agosto 2004
6.782
2.983
su amazon ci sono degli adattatori per mettere le tacchette mtb spd sulle scarpe da strada
NormaJean
25 Gennaio 2013
3.668
1.070
n/a
No in caso utilizzerei quelle da ciclismo perchè sono da cambiare in ogni caso. Sono scarpe da triathlon della sidi con velcro e semi aperte sopra quindi abbastanza traspiranti
Reactions: ap77
danielem
5 Giugno 2017
20
Bibbiena (AR)
Colnago v3rs
Buonasera, vorrei proporvi una domanda strana ...in un olimpico dove la distanza nuoto è 1500 metri, quanti di questi sono effettivi? Ovvero tra la linea di start e la linea di arrivo c è da fare dei tratti a corsa sulla spiaggia ....quindi quanti metri si fanno correndo?
Pigia
22 Gennaio 2008
866
404
Provincia di Milano
Alcune
dipende, a Cesenatico se parti dalla spiaggia è facile che un 200 mt circa li faccia camminando tra ingresso e uscita, se fai l'idroscalo a Milano si parte dall'acqua per cui li nuoti tutti, se poi nuoti di mxxda come me, ne fai molti di più perché non vai dritto
gipsy
6 Agosto 2004
6.782
2.983
1500m è la parte "bagnata", indipendentemente che nuoti o corri con l'acqua alle ginocchia; l'uscita australiana può essere solo una, inferiore a 100m
ap77
2 Settembre 2020
692
555
48
Brianza
Bianchi vintage
no dai :) anche io che son pippa all'Idroscalo riesco a fare ottima rotta. O meglio, il deejay TRI si nuota sopra le corsie ovest delle canoe, quindi ci sono gavitelli boe e cime subacquee. Mooolto difficile sbagliare ;)
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.590
23.926
questa mattina ho cominciato con il nuoto anche mattutino
devo ammettere che, come già detto in altra discussione, dopo 20 anni, lavorare vicino a casa, e soprattutto, avere la piscina a 2 km esatti dal lavoro.......:==
aprendo alle 6:30, riesco a farmi quasi un ora piena
fame atavica dopo, ma và bene lo stesso :mrgreen:
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.475
1.149
52
Pinneberg
Synapse
Questo è parte del bello.
La mia routine x piscina al mattino presto: sveglia ore 6, mini colazione, 10km bici verso piscina, 1500m nuoto, colazione al volo da Lidl che sta giusto a metà dei 5km tra piscina e lavoro, lavoro ca 9-9:30.
So di essere privilegiato, piscina con posizione e orari favorevoli, lavoro vicino e con orario 100% flessibile, traffico x strada buono.
Comunque.... la colazione da 2,5€ a Lidl dopo nuotata del mattino presto è veramente mooooolto apprezzata. Di rado invece mi dò al lusso con 7€ in Bäckerei (panificio)
Alberto1973
7 Novembre 2023
1.475
1.149
52
Pinneberg
Synapse
Oggi è sabato.
Martedì operazione dentista, 2 impianti, dolore zero, ma dolore al portafoglio tantissimo, ci farei non una bici da World Tour ma quasi.
Pazienza.
Comunque seguendo le raccomandazioni, niente corsa x diversi giorni, solo ora riprendo con poca bici, senza troppo sforzo.
