Giant Fight Club (parte quarta)
Bad1985
21 Settembre 2021
1.007
729
Trieste
Scott Addict RC 15
Stavo osservando le geometrie della Propel. Penso sia quella che le ha più estreme, faccio fatica a trovare una bici aero di oggi con reach e stack così esasperati. Ci stavo facendo un pensierino, ma quelle geometrie mi spaventano. Ormai si va sempre più verso bici aero comode (per fare un esempio la Trek Madone nuova), la Propel mi sembra un po’ vecchio stampo. Complimenti ai possessori per la flessibilità
24.313
38.855
Boh non mi sembra proprio così fuori dalla norma, é aggressiva quanto una sl8 se non di meno, per esempio scott addict e la nuova ridley sono piu aggressive
Bad1985
21 Settembre 2021
1.007
729
Trieste
Scott Addict RC 15
Io sono un po’ ignorante in materia e chiedo a te che sei più esperto. Tutti i possessori di Sl8 parlano di una bici comodissima (come stare sul divano ho letto). Quindi se non c’entrano le geometrie, questa comodità è dovuta solo al tipo di carbonio o da cos’altro dipende? Nella mia ignoranza pensavo che le geometrie contassero molto per una avere una bici più o meno comoda (ovviamente a parità di ruote o quanto meno con ruote comparabili, ovvio che se confrontiamo ruote con canale interno da 19 con copertoncini con ruote con canale da 25 con tubeless allora il paragone non tiene). Allora la Propel come si posiziona rispetto a una sl8 o a una Foil?
24.313
38.855
La geometria conta per stare nella posizione giusta. L'assorbimento delle asperità lo fa il telaio per le sue forme e laminazione del carbonio, sulle bdc le geometrie cambiano poco e non in modo da cambiare la comodità
Bad1985
21 Settembre 2021
1.007
729
Trieste
Scott Addict RC 15
Grazie per la risposta, perché quelle misure un po’ terrorizzavano, lo stack è parecchio più basso di Addict e Sl8.
Ma in conclusione la Propel è una bici comoda come Sl8 o non assorbe nulla? Magari tu non lo sai perché non hai mai provato una Propel, ma qualche possessore che magari proviene da un marchio differente o viceversa ha cambiato la sua Propel per un altro modello cosa dice?
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
come dice @labboro intanto bisogna capire che taglie stai confrontando e poi come diceva @andry96 sostanzialmente la geometria determina come riuscirai a metterti in bici: ci sono geometrie più o meno adatte alle nostre capacità attuali.
Reactions: bad
Bad1985
21 Settembre 2021
1.007
729
Trieste
Scott Addict RC 15
Sto confrontando una L Propel con la nuova Addict RC e la Foil in taglia 58, cioè due taglie adatte a me, e lo stack è più alto quello della Scott.
Mi sto guardando in giro per una Propel Advanced Pro 0 e una Foil Rc 10 (che ha geometrie ancor più “morbide” della Addict RC), premesso che cambierai subito gli pneumatici con almeno dei 28 se non 30, sulla Foil ho sentito dire che è molto comoda, sulla Propel ancora non ho capito. Il modello precedente veniva definito come spacca schiena. Inoltre possessori di tcr ultimo modello passati a Foil hanno detto che ora gli sembra di pedalare su un divano. La Foil in media (prezzi da negozio) la trovo a 1000€ in più della Propel e non ha il misuratore di potenza
Bero0571
11 Marzo 2021
898
739
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Non so che taglia stai guardando ma sia Propel che Tcr non sono così estreme , la scott addict ha uno stack più "comodo" perché è il modello Endurance ,la versione race di Scott è addict RC , anche la SL 8 ha (a memoria) uno stack piu aggressivo rispetto a Propel tcr .
Estreme non saranno ma nemmeno quelle con stack piu' comodo :
Propel tg S stack 528
Scott addict Rc pro stack 525.5 ( ipotizzo S/52 )
SL8 stack 527 ( ipotizzo tg 52)
Supersix evo tg 51 stack 535
V4RS tg 485 stack 539
Tra le prime tre e le ultime due c'è piu' di 1 cm di differenza in altezza , hai voglia a mettere spessori!
Lo stack di una propel o una TCR è identico praticamente a quello di una SL8.
Ovviamente confronto le tg in base alla mia biomeccanica .
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Scusami se sono diretto, ma senza dati alla mano chi dice di essere passato da bici A a bici B e avere trovato la pace dando il merito a bici B trova il tempo che trova.
Se hai una bici in taglia che ti va bene e sai che componenti hai, allora fai la scelta della nuova bici in base a quella che preferisci e con taglia che ti permette di avere le stesse quote della bici attuale usando i componenti adeguati (immagino proprietari) e con la minor spesa possibile (perché 1000€ in meno di una foil fai presto a eroderli se magari devi cambiare manubrio-attacco manubrio)
Johnny.29
20 Dicembre 2015
671
177
Lombardia
con le rotelle
La propel è una gran bella bici.
L'altra mia bici è una rc500 del decathlon: alla fine ho lo stesso stack perché ho allungato l'attacco e il reach è più basso sulla propel ma solo perché sull'altra non posso togliere altri spessori. Misure prese dal biomeccanico.
Non sono di certo un esperto. Di sicuro la propel è più difficile da guidare, è molto, ma molto, più reattiva e mi fa risparmiare energia facendomi andare più forte. Inutile dire che pesa meno e in salita si sente.
La propel è un gran bel mezzo. Poche pippe. Io non la definirei scomoda. Poi di spessori volendo ce sono sotto al manubrio. Non è la bici per andare a prendere il pane o il girellino la domenica. Io ho la pro di2. Presa per farci gare di triathlon. Se non avessi avuto questa idea avrei continuato a girare con quella del decathlon che va benissimo.
Ah, anche le ruote hookles e canale più largo dovrebbero rendere la bici più comoda. A proposito di ruote: la scomodità maggiore la rilevo dalla pressione delle gomme: camera d'aria a 7,5 bar per la decathlon e tubeless a 5,2/5,5 per la propel. Entrambe gomme da 28 (a dire il vero 25 sulla propel che montate diventa 28).
Onestamente penso che chi ha sl8 dica che la sua sia più comoda per giustificare la spesa. Per ogni cosa c'è il marchio che costa di più e giustifica la spesa con operazioni di marketing, poi c'è chi abbocca.
Poi uno che compra una bici come la sl8 e poi mi parla di comodità...ha sbagliato bici.
Reactions: Bad1985
Johnny.29
20 Dicembre 2015
671
177
Lombardia
con le rotelle
Se confronto la taglia M, guardo questa perché è la mia, la trek è 4 mm più corta di reach della propel ed ha praticamente lo stesso stack. Siamo lì...se fossero uguali uno avrebbe copiato l'altro.
Se non mi sbaglio, trek dice che il "buco" nel telaio sotto alla sella dovrebbe migliorare l'aerodinamica e la comodità fungendo da ammortizzatore. Colnago deve aver preso spunto anche da qui per la sua super bici da corsa. Non saprei dire se effettivamente smorza le vibrazioni. A vederlo potrebbe essere vero
Johnny.29
20 Dicembre 2015
671
177
Lombardia
con le rotelle
No no, perché è una gran bici e sui rulli la vedo sprecata. È come avere una porno star sotto mano e darle i bacini!
Non sarà la tua prima bici? O sì? Sui rulli mettici quella vecchia (sempre se non devi venderla) o un catorcione, basta che abbia le misure giuste. Io la vedo così.
Poi quel metti e togli la ruota continuamente...non si rompe niente eh...però onestamente io eviterei. Soprattutto su una bici di quel valore.
Per rovinarsi vai tranquillo che non si rovina
