Una gravel come unica bici per strada e offroad
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
2.068
1.298
Ascoli Piceno
Due paia di ruote due pacchi pignoni con rapporti diversi (10-36 strada e 10-45 gravel)e due paia di dischi.
Ovviamente ogni volta devo regolare la vite b del cambio ma non é un grosso problema, basta avere il calibro e 30 secondi a disposizione.
Unica accortezza che io NON ho avuto ma mi sento di consigliare, stessi mozzi e stessi dischi (misura e marca) altrimenti ogni volta bisogna regolare anche le pinze dei freni come faccio io e quella é una bella rottura che comunque implica non più di 5’ di lavoro.
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.569
1.937
bergamo
Railspike
Biker Blasphemius
26 Agosto 2015
530
600
in attesa
bach7
10 Gennaio 2011
5.783
4.376
Pinifarina
Beato te che in z3 fai i 40-48km/h !!!
BMW z3... probabilmente in versione M... complimenti per il motore! (6 cilindri 3200...)
a parte gli scherzi, mi fa piacere che non sono l'unico che con rapporti da gravel (sia doppia che mono) riesce a sentirsi a proprio agio su strada.
a volte ci fissiamo tanto di essere "forti" a determinate potenze e cadenze. invece a volte capita, con rapporti spaziati, di dover dare un po' di più per tenere quel rapporto. non so se sono riuscito a spiegarmi bene, ma alla fine si capisce che forse quella certezza di poter fare il massimo in quel range ristretto di potenza e cadenza non è la più giusta.
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.569
1.937
bergamo
Io prima con ekar 38-9/42 mi trovavo perfettamente anche su strada,di fatto avevo tutti i rapporti che mi servivano.
Ora con il grx 48/31e 11/36 sinceramente un po' rimpiango la spaziatura dell'ekar ma devo dire che alla fine mi adatto senza particolari problemi,una volta che ho il rapporto per fare pianura a 35-40km/h mi va bene tutto.
Per la salita mi adatto (basta avere il rapporto agile a sufficienza) e in discesa non pedalo oltre i 50-55km/h
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.569
1.937
bergamo
Che poi sembra assurdo che un monocorona sia spaziato meglio di una doppia,ma numeri alla mano,per i rapporti in cui A ME interessa avere il "rapporto giusto" è così.
Detto ciò non è che il grx faccia schifo,anzi,per il mio utilizzo resta spaziato meglio dei gruppi stradali
bach7
10 Gennaio 2011
5.783
4.376
Pinifarina
Per la salita mi adatto (basta avere il rapporto agile a sufficienza) e in discesa non pedali oltre i 50-55km/h
campy sulle scale dei propri gruppi è sempre stata quasi perfetta.
la 10-29 12v è stata probabilmente la migliore mai usata (sram 10-30 e shimano 11-30 subito dietro).
e come detto diverse volte, la ekar 9-36 potrebbe soddisfare le esigenze di tanti tanti stradisti, anche quelli garaioli (forse meno le esigenze del gravel).
se solo facessero una versione elettronica wl sul livello del super record...
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.115
Rivoli
Eremo XCR steel
Ma sai perché non la fanno? Perché tra i pro non ha sfondato la monocorona....e
la gente compra solo ciò che vede usare dai pro. Punto.
Solo che mentre, giustamente, loro hanno bisogno di rapporti per spingere ben oltre i 60 km/h, tra i comuni mortali invece la mono sono convinto anch'io andrebbe benissimo al 95% dei ciclisti!
24.687
39.719
Vedi l'allegato 480776
Si diciamo che soprattutto in campo gravel i 5 pignoni piccoli ravvicinati del grx/105 sono poco sfruttabili in gravel( nemmeno in bdc va tanto meglio)
Del monocorona 13v alla fine la pecca sono soprattutto i rapporti da salita mal spaziati
Copre bene il range di rapporti della doppia con 11-34 ma ovviamente con qualche rapporti in meno( la doppia sono 15/16 rapporti) soprattutto nelle cassette attuali in salita, potrebbe dar fastidio se si pedala tanto in salita e di cadenza ma sicuramente per un uso non competitivo va più che bene, idem se si ha o.si allena più elasticità sulla cadenza
Reactions: bach7
bach7
10 Gennaio 2011
5.783
4.376
Pinifarina
il pacco 13v 10-46, che sto usando ora, in salita "normale" ti fa usare il 28 32 e 38, non troppo diverso come spaziatura dall'ekar 27 31 36 (ma col 46 in più).
c'è in pratica il rapporto in più sotto (il 14 che manca nello sram) che lo rende un'alternativa validissima al 52-36 con pacco 11-30 shimano (la più "amata" dai pedalatori racing).
ovviamente l'11-30 ha il 24 27 30 che è fenomenale proprio per spazio tra i rapporti.
thornn
16 Novembre 2020
1.642
1.349
italia
trek
io ce l'ho e va benissimo
dgray
6 Aprile 2010
152
143
None
Magari dopo le classiche di quest'anno ci sarà una conversione :-)xxxx:-)xxxx
Reactions: lap74 and bach7
